Eine "Systemänderung" vielleicht?
Mittlerweile sind die alten Platten bis zum PC-Eingang abgetragen. Könnte man es auch so verstehen, dass der ganze Bereich mit der neuen Beleuchtung nun vorgezogen wird? Also, von der Konstablerwache bis zur Baustelle des östlichen Pavillons? Am westlichen Ende wurden seit mehreren Wochen keine alten Platten mehr abgetragen - es wird nur an dem Mittelstreifen von Kaufhof bis My Zeil gearbeitet.
Bienenkorb-Hochhaus an der Konstablerwache
Wo siehst Du Plastikfenster? Das sind noch immer die Alu-Rahmen die vorher drin waren.
Gut, dann sind es eben Alufenster. Macht es aber auch nicht besser. Der Gesamteindruck ist schlecht. Zumindest die Fenster häette man bei der Renovierung austauschen können.
Bin heute vorbeigekommen und ich muss sagen, dieser schwarze Anbau gefällt mir doch sehr. Der Kritik an die weißen Fensterrahmen des Bienenkorbhauses muss ich mich leider anschließen.
Bilder by Bato
An die 4 Säulen wurden heute Unterputz-Eckleisten angebracht so, dass diese
lediglich verputzt werden - oder werden solche auch bei Natursteinverkleidung verwendet? -
Der Kritik meiner Vorredner kann ich mich nur anschließen. Der Anbau ist durchaus gelungen, von der Renovierung des Bienenkorbhauses an sich habe ich mir aber auch mehr versprochen, wie neue Fassadenelemente und Fenster - analog zum Allianzhaus an der Hauptwache.
Trotzdem, eine Verbesserung zum Zustand vorher ist es schon, vor allem dass der Wulst verschwunden ist:
Dieses überdimensionierte Sparkassenschild ist immer noch drauf
Bilder von mir
Also dem Leder Gabler und auch Salamander mit ihren überalterten Läden weine ich nicht nach. Der Görtz-Anbau ist in seiner Wertigkeit innen und außen ein echter Gewinn für die Zeil an der Konstabler. Peek&Cloppenburg dürfte sich richtig freuen über die Aufwertung. Auch für die Sackgasse hinter dem Block ist der Anbau ein Riesengewinn!
Habe mir den Görtz nur noch deutlich größer vorgestellt und ich wundere mich etwas darüber, was in den beiden Etagen über den Görtz- Obergeschoß alles drin sein soll. Soviel Lager und Sozialräume für Görtz ?
Auch die riesige Sparkassenfiliale ist richtig gut geworden. Endlich weg, der 1822er Mief!
Bin nun mal gespannt auf das noch im Umbau befindliche Foyer für die Büroetagen und den Laden links davon!
PS: Die Büromieten an der Konstabler dürften etwa 50-60% des Hauptwache-Niveaus ausmachen. Wo hätte da das Budget der DIC für eine Totalsanierung á la Allianz-Haus an der Hauptwache herkommen sollen ?
Die Säulen scheinen fertig zu sein, frisch verputzt und gestrichen. Oder werden die noch verkleidet wie der Sockel? Sieht nicht so aus.
By thomasfra, shot with Canon PowerShot A710 IS at 2009-04-22
Und ein Blick von der Konstablerwache:
By thomasfra, shot with Canon PowerShot A710 IS at 2009-04-22 -
Die Säulen wird man mit Sicherheit nicht mehr anfassen, warum sollte man sie sonst so klinisch-sauber bestreichen. Es sieht aber ganz nett aus.
Ich glaube, ästhetisch so richtig gelungen wäre das Ganze, wenn man der gereinigten Fassade etwas mehr Hochglanz (eine ganze Ladung Lack, um es mal leger auszudrücken) verpasst hätte.
Ich glaube der allgemeine Konsens ist: Sockel gelungen, Reinigung oben nicht spürbar. Gerade der Austausch der Fenster hätte noch viel gebracht, eben Fenster ohne Rahmen, die mehr zu einem Glasband geführt hätten.
Die Säulen nicht zu verkleiden ist schade, gerade weil dort eine Menge Menschen vorbeikommen und die im unteren Bereich Spuren auf den Säulen hinterlassen werden und das sieht dann immer schlecht aus. Bei einer Steinverkleidung würde das so nicht passieren.
Es war doch auch noch Gastronomie geplant oder kommt in dem noch nicht fertigen Ladengeschäft wieder einen Apotheke rein?
Ja, diese Säulen werden Sprayer anziehen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Verstehe nicht wie man so Naiv sein kann. Eine einfache Steinverkleidung hätte zwar nicht besser gewirkt, aber es wäre für Sprayer weniger anziehend.... -
In den oberen drei Etagen des Neubaus sind Büros; zwei Etagen sind bereits an Procter&Gamble vermietet. -
Danke für die Klärung. Muß am Samstag beim Einkaufen dann beim Neubau den Büroeingang übersehen haben. Oder ist der gar nicht an der Zeil ? Evtl. hinten ?
Bestimmt ist der Büroeingang hinten oder an der Seite. In den Laden mit abgeklebten Scheiben müsste das angekündigte Café kommen.
Was Beschmieren und Bekleben betrifft, sind die verputzten Säulen sicher kritisch, vom Aussehen aber passender als eine Steinverkleidung. Hoffentlich denkt man an eine entsprechende Beschichtung und hat dem Hausmeister zusätzlich gleich ein paar Eimer der Originalfarbe da gelassen. Insgesamt wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, wenn auch die Fenster ausgetauscht worden wären. So bleibt eben ein erheblicher Makel zurück.
Heute ist offizielle Eröffnung des umgebauten Gebäudes. Dazu diese Pressemitteilung der DIC Asset AG:
DIC Asset AG eröffnet das neue Bienenkorbhaus an der Frankfurter Zeil
Petra Roth, die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt und Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG, eröffnen heute gemeinsam das neue Bienenkorbhaus an der Frankfurter Zeil. Rund 200 geladene Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Kultur würdigen mit der DIC den erfolgreichen Abschluss der Revitalisierung und des Umbaus des traditionsreichen Gebäudekomplexes, in dem jetzt zahlreiche neue Geschäfte eröffnen und damit das Einkaufszentrum Frankfurts attraktiver machen.
Inzwischen liegt der Vermietungsstand bei rund 80 Prozent. Hauptmieter mit jeweils 15-jährigen Mietverträgen sind die Ludwig Görtz GmbH, die im Anbau einen großen Flagship-Store eröffnet, sowie die Frankfurter Sparkasse, die im Hochhaus ihre größte und modernste Filiale im Stadtgebiet eröffnet. Weitere Mieter sind die Deutsche Angestelltenkrankenkasse (DAK) und Procter & Gamble mit Büroflächen auf zwei Etagen. Das Bienenkorbhaus verfügt über 10.500 qm Gewerbeflächen (3.500 qm Ladenflächen und 7.000 qm Büroflächen).
Die DIC Asset AG hatte das Bienenkorbhaus Ende 2004 zusammen mit Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) als Teil des Immobilienportfolios der Frankfurter Sparkasse erworben. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf etwa 75 Mio. Euro. Mit dem Umbau und den neuen Mietern erhöht das neue Bienenkorbhaus die Attraktivität der Zeil für Anrainer, Besucher und Kunden. Es markiert den Einstieg in Deutschlands bekannteste und umsatzstärkste Einkaufsmeile. Seinen Namen verdankt das Gebäude dem Logo der Frankfurter Sparkasse von 1822: Früher stand auf dem Haus ein Ring mit einem stilisierten Bienenkorb darin.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG: “Bei dieser Revitalisierungmaßnahme war die Bewahrung der Tradition die oberste Maxime und gleichzeitig die größte Herausforderung. Wir haben die 50er-Jahre-Architektur konserviert und restauriert, sowie das Gebäude durch einen attraktiven Anbau modernisiert. Mit dem neuen Bienenkorbhaus haben wir einen attraktiven Akzent in der Frankfurter Innenstadt gesetzt."
Übrigens: Dass der Verfasser dieser Mitteilung DAF-Leser ist, sieht man an der aus meiner Erläuterung zu Beitrag #1 übernommenen Formulierung, wie das Bienenhorbhaus zu seinem Namen gekommen ist. Ist aber schon okay, machen wir doch alle, Grüße also.
Bericht: Eröffnungsfeier am Freitag, den 24. April
Die FNP berichtet zur Eröffnungsfeier vom Freitag:http://www.fnp.de/fnp/region/lok…839557.de_1.htm
Jürgen Engel, geschäftsführender Gesellschafter von KSP Engel und Zimmermann, hatte Folgendes zu sagen:
Zu den optischen Verbesserungen:
"Die hässlichen Klimaanlagen, die das Haus verschandelten, sind endlich weg". Auch "diese hässliche Wurst, der Vorbau im ersten Stock" ist verschwunden. Die kleine Passage entlang der Zeil ist nun erneut so hoch wie 1954 und eine Art Charakter eines Tores zu Innenstadt wieder hergestellt. Zudem haben "die Erbauer sehr unkonventionell gedacht" mit einem Treppenhaus mit hohen Fenstern und dem Blick über die City, das beim Umbau erhalten blieb. So würde heute niemand mehr bauen, daher umso erhaltenswerter, so Engel.Zu der optisch kaum modernisierten Fassade des Bienenkorbhauses:
"Es war vor allem das Geld. Will man seinen Mietern einen Preis bieten, wie sie ihn vor der Sanierung gezahlt haben, muss man auf die Kosten achten". Um eine €22 Miete zu gewährleisten, war also signifikanter Kostensenkungsdruck vorhanden. Es wurden insgesamt €75 Mill. in die Hand genommen um Kauf, Umbau und Anbau zu finanzieren, mehr wäre somit wohl nicht drin gewesen.Zur Vermietung:
Laut Engel sind "im Haus 80 Prozent vermietet. Etwa die Hälfte sind alte Mieter, die während des Umbaus hier blieben. Ebenso wie drei Mieter der Wohnungen im obersten Stockwerk". Leider wird auch hier wieder kein Wort zur angekündigten Gastronomie erwähnt, aber wie so oft, muss man sich wohl einfach überraschen lassen.Zur weiteren Verschönerung der Konstabler und Ostzeil:
"Durch seine neue Nutzung wird das Gebäude helfen, den Platz zu beleben. Wir hoffen, dass dieser Funke bald auf die Ostzeil überspringt", denn dort wie auf dem Platz selbst liege noch vieles im Argen. -
Am Schaufenster des zukünftigen Gastronomie-Lokales steht:
Hier wird demnächst eine "Juice-Bar" eröffnet.
zu 139:
Die € 22/qm Miete bei den Büros waren wohl nur für den Neubau in Reichweite. Würde mal tippen, daß die Effektiv-Mieten im Altbau deutlich unter 15 Euro liegen.
Macht Euch doch mal den Spaß und tippt im Immoblienscout ein Büromietgesuch ein, Konstabler Wache, Umkreis 1km. Große Auswahl ... Unglaubliche Preise ....
Ich denke auch, das neue Fenster dem Kostendruck zum Opfer gefallen sind, schade, aber der restliche Umbau ist trotzdem gelungen, vor allem der Sockel ist klasse geworden.
Wie in Beitrag 140 nachzulesen ist, betrachtet die Geschäftsführung von KSP Engel und Zimmermann die Hochhaussanierung als abgeschlossen. Die optisch kaum veränderte Fassade wird mit "signifikantem Kostensenkungsdruck" begründet.
Heute war jedoch ein neues Gerüst am Hochhaus zu sehen. Ob jetzt doch noch ein Umdenken stattgefunden hat?
Die Rückseite wurde bis zur Eröffnung überhaupt nicht renoviert - wahrscheinlich ist sie nun dran.
Hier der Beweis von ZeilFan´s Aussage #141, dass an der südöstlichen Ecke des Bienenkorbhauses eine "Juice Bar" einzieht:
By thomasfra, shot with Canon PowerShot A710 IS at 2009-05-08 -
