Sieht auf den ersten Blick nach einer optischen Aufwertung aus. Allerdings etwas seltsam, dass das Rendering (wenn man es so nennen will) nur eine mittelmäßige KI-generierte Ansicht ist. Das macht es schwierig, einzuschätzen, was da am Ende wirklich geplant ist.
Goethestraße 26-28
Um die Modernisierung der Goethestraße 26-28 an der Ecke zur Kleinen Bockenheimer Straße ging es schon in Beitrag #1.707. Jetzt sind Gerüste und Schutznetze am Horst-Lippmann-Platz und an der Südseite verschwunden.
Bild: Schmittchen
Die Baumaßnahme ist sicherlich umfangreicher als das Resultat von außen annehmen lässt, allein die Dauer der Arbeiten legt es nahe. Im vergangenen Sommer wurde Klimatechnik per Autokran auf das Dach gebracht. Womöglich hier die erste Anlage dieser Art. Schön, dass wohl deswegen die besonders störenden Außenjalousien entfernt werden konnten. Auch die Fenster sind neu (es sind übrigens Schwingfenster). Zum Vergleich eine Ansicht aus dem Jahr 2011:
Bild: Mylius mit GNU-Lizenz für freie Dokumentation
Die Erklärung für die moderaten Veränderungen an den Außenseiten gibt das hessische Denkmalverzeichnis. Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Das Landesamt erläutert dies so: "Wohn- und Geschäftshaus mit städtebaulich und architektonisch auffälliger Ecklösung auf rundem Grundriss 1954 von W. Zimmermann geplant."
Aktuelle Planer sind Kreateam Architekten, Bad Homburg. An der Kleinen Bockenheimer Straße wird noch gearbeitet:
Bild: Schmittchen -
Battonstraße 25
Inzwischen wird auch an der Nummer 25 gearbeitet - Teil des Gesamtprojektes Battonhöfe - siehe Beitrag #1692 von Schmittchen (Juni 2024). Zufällig von der Straßenbahnhaltestelle aus gesehen mit Blick auf Dacharbeiten
Projekt "Boerse14" (Hochstraße 19 und Börsenstraße 14)
Gestern wurden auf der Seite Hochstraße die ersten Fensterrahmen montiert. Es geht also recht zügig und ohne Verzögerung voran. Die beauftragten Firmen sind offenbar gut abgestimmt.
Goethestraße/ Ecke Alte Rothofstraße
Am EG des Modeladens an der Ecke (YSL) wird seit geraumer Zeit gearbeitet. Jetzt zeigt sich eine neue Fassade. Stark strukturierter, sandfarbener Naturstein. Sieht sehr schick aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob das von Dauer sein wird. Ich habe den Eindruck (hoffentlich ist es nicht so), dass das Material irgendwie sehr empfindlich aussieht und schnell altern wird.
Christo wies schon in Beitrag #1787 auf die hohe Baugeschwindigkeit hin, die sich hier bildlich gut nachvollziehen lässt.
Ansicht Taiubenstraße Richtung Opernplatz, inzwischen ohne Kran
Blick Ecke Hochstraße/Börsenstraße mit Fenstereinbau an der Hochstraße
Detail
Hochstraße Blickrichtung Westen
Ansicht teilentrüstet zwei Wochen füher am 13.10. noch mit Kran
Revitalisierung und Aufstockung Rentenbank am Eschenheimer Tor
Von der geplanten Aufstockung der Rentenbank ist leider immer noch nichts zu sehen. Aus dem Gebäude dringt jedoch Baulärm nach außen. Eine Erklärung für die gegenwärtige anscheinend stagnierende Bauentwicklung gab mir heute ein Mitarbeiter. Demnach werden im Innern neue Aufzugschächte vertikal durch das gesamte Gebäude gefräst. Diese Arbeiten werden noch ca. ein halbes Jahr dauern. Erst danach wird mit der Aufstockung begonnen.
Es sind kaum Veränderungen von außen sichtbar, aber innen tut sich was:
Foto: Beggi
COSMO (Ex-Lorey)
Die zwei stehengebliebenen denkmalgeschützten Außenwände geben ein leicht skurriles Bild ab. Die Bauarbeiten finden unter ziemlich beengten Verhältnissen statt. Der LKW im folgenden Bild hat gerade einen überschweren Container aufgeladen. Dabei hat er "Männchen gemacht", aber mehr als man vermuten könnte. Zwei Meter hoch war er vorne bestimmt in der Luft. Leider war ich mit meinem Finger 10 Sekunden zu spät auf dem Auslöser.
Hinter dem LKW zeichnet sich schon eine fortgeschrittene Baugrube ab. Der Bagger darin muss auch noch irgendwie raus.
Die denkmalgeschützten Außenwände von der anderen Seite:
Fotos: Beggi
Erweiterung Dream-Hotel, Albusstraße 11-15
Auch bei diesem Projekt geht es voran, der Rohbau hat seine Endhöhe zwei Staffelgeschossen und einem Technikaufbau erreicht. In den unteren Stockwerken wurden erste Fenster eingesetzt.
Alle Fotos selbstgemacht.
Projekt "Börse 14" (Hochstraße 19 und Börsenstraße 14)
Am 23. Oktober 2025 war Richtfest. Der Neubau von der Taubenstraße gesehen:
Das Büro- und Geschäftshaus wird eine Fassade aus Trosselfels erhalten. Das ist ein beiger Kalkstein.
Der "Turm" an der Ecke Hochstraße und Börsenstraße wird 31 Meter hoch. Ganz oben wird die Haustechnik platziert, denn das Grundstück und damit die möglichen Abmessungen des Untergeschosses erwiesen sich dafür als zu klein. Für den Stellplatznachweis mussten aus demselben Grund Stellplätze in umliegenden Parkhäusern gemietet werden. Im Keller des Neubaus wird es nur einen Fahrradraum geben.
Die "Krone" im Westen wird ebenfalls mit Trosselfels bekleidet, unterbrochen von dunklen, horizontal angeordneten Lamellen (Grafik). Der Technikaufbau erhält ein Metallgewebedach mit Photovoltaik-Elementen. Darunter, im sechsten Obergeschoss, entsteht ein stützenfreier Raum mit viereinhalb Metern Deckenhöhe, der Ausblicke zu drei Seiten bietet (Foto vom Richtfest).
Bilder: SchmittchenEs wird zwei Gastronomie- oder Einzelhandelsflächen geben, die unabhängig voneinander von der Taubenstraße erschlossen werden. Einen Grundriss des Erdgeschosses gibt es hier.
Übrigens trägt die bisher unbenannte Grünfläche zwischen Hochstraße, Taubenstraße und Börsenstraße seit Februar 2025 den Namen Nini-und-Carry-Hess-Platz. Benannt ist der Platz nach den jüdischen Fotografinnen Nini und Carry Hess (W), die 1913 ein Fotoatelier in der Börsenstraße gegründet hatten.
Die Informationen in diesem Beitrag sind überwiegend dem vor wenigen Tagen erschienenen e-Letter Nummer 41 des mit der Planung beauftragten Büros Caspar.Schmitzmorkramer entnommen. Die mit Liebe zum Detail gestaltete Publikation kann hier als PDF heruntergeladen werden.
Kirchnerstr. 6-8
Am 13. Oktober machte Schmittchen in #1.782 auf die bevorstehende Revitalisierung der Kirchnerstaße 6-8 aufmerksam. Mittlerweilen ist der gesamte Fahrbahnbereich vor dem Gebäude abgesperrt und die Straßenstümpfe sind als Sackgassen ohne Wendemöglichkeit gekennzeichnet. Erstaunlicherweise hielt jedenfalls heute noch der von Metallgittern eingeschlossenen Coffee-Shop weiterhin durch.
Zur Kaisertraße hin wurde das Pflaster des Trottoirs offenbar gegen Beschädigungen geschützt, ob zur Einrichtung der Baustelle oder dauerhaft zu deren Andienung wird man sehen. Auf den Halteverbotsschildern war jedenfalls kein Enddatum vermerkt.
eigene Fotos
Es wäre schön, wenn man nach dieser Revitalisierung auch die Straße an sich Revitalisierung könnte. 3 Parkplätze weg für ein paar Bäume, die Gehwege gescheit pflastern, ein paar Schilder weniger links und rechts und die Straße hell asphaltieren. Das würde die Verbindung zwischen Kaiserplatz und Four enorm aufwerten.
Frage an dieser Stelle: auf dem Dach zur großen Gallusstraße 1-7 wird schwer gearbeitet. Sieht von oben aus, als würde man eine Dachterrasse anlegen. Weiß da jemand was?
Anfang 2021 kündigte die Stadt an, die Kirchnerstraße komplett für den motorisierten Verkehr zu sperren. Auch einen Magistratsbericht dazu gibt es, der mit der Erwartung endet, dass die Sperrung bis Herbst 2021 umgesetzt ist. Doch wie so oft, passierte daraufhin nichts. Vielleicht fällt das Vorhaben zufällig jemanden beim zuständigen Dezernat mal wieder in die Hände. Eine Umgestaltung der Straße müsste dann an sich zwangsläufig folgen.
Der online-Service der Bauaufsicht ist manchmal auskunftfreudig und hat für die Große Gallusstraße 1-7 zwei laufende Bauanträge im Programm:
Aufteilung von einer Nutzungseinheit Anlage für Sportliche Zwecke (Fitnesstudio) im EG und ZG in einen Laden und einen überdachten Innenhof Verlängert bis zun 07.03.2026
Brandschutzrelevante Grundrissänderungen in allen Geschossen in einem Büro- und Geschäftsgebäude, Nutzungsänderungen von Laden in Gastronomiefläche im EG und ZG, von Büroflächen im 1. und 3.OG, Büroflächen in Rechenzentrum im ZG und Errichtung eines Pflanzbalkones an der hofseitigen Fassade
Klingt aber alles nicht nach Dachterrasse.
Kirchnerstraße 6-8 und Große Gallusstraße 7
Hofseitig ist das Gebäude schon seit Ende Oktober eingerüstet.
Blick in den Block aus der Kaiserstraße
Bei der Gelegenheit zeigt sich auch (noch) Bautätigkeit im Gebaudeblock 1-7 an der Großen Gallusstraße
Online finden sich unter der Adresse Große Gallusstraße 7 zwei Bauschilder aus dem Jahr 2021, wobei der dort erwähnte überdachte Innenhof augenscheinlich schon realisiert wurde. Unter dieser Adresse wird auch ein Rechenzentrum als Nutzungsänderung erwähnt
B-2021-1486-4: Brandschutzrelevante Grundrissänderungen in allen Geschossen in einem Büro- und Geschäftsgebäude, Nutzungsänderungen von Laden in Gastronomiefläche im EG und ZG, von Büroflächen im 1. und 3.OG, Büroflächen in Rechenzentrum im ZG und Errichtung eines Pflanzbalkones an der hofseitigen Fassade
B-2021-1096-4: Aufteilung von einer Nutzungseinheit Anlage für Sportliche Zwecke (Fitnesstudio) im EG und ZG in einen Laden und einen überdachten Innenhof Verlängert bis zun 07.03.2026
Mögliche Neuentwicklung "Hugendubel-Haus" an Biebergasse, Rathenauplatz und Steinweg
Es gibt Überlegungen, das derzeit überwiegend von der Buchhandlung Hugendubel genutzte Gebäude am Steinweg umzubauen und dabei aufzustocken oder aber abzubrechen und neu zu bauen. Ein Wettbewerb mit vier Teilnehmern wurde bereits ausgerichtet. Gewonnen hat den Wettbewerb das Frankfurter Büro Cyrus Architekten. Der erstplatzierte Entwurf für den Umbau und folgend der für einen Neubau (mit falsch dargestellter baulicher Umgebung):
Bilder: Cyrus Architekten / Ponnie Images
Weiterer Wettbewerbsteilnehmer war das Berliner Büro LXSY. Dieser Entwurf ist auf deren Website zu sehen:
Bild: LXSY / atelier tata
Heute wird das Thema von der FAZ aufgegriffen. Berichtet wird von schwierigen Eigentumsverhältnissen. Rund die Hälfte der Liegenschaft gehört demnach zwei Familienstiftungen. Der andere Teil nach Informationen der Zeitung dem Frankfurter Immobilienkaufmann Samuel Singer, der den Anteil von der insolventen Signa-Gruppe erworben hatte. Gleichwohl scheint es zu einer Verständigung bezüglich einer Neuentwicklung gekommen zu sein, wozu sicherlich der zunehmende Leerstand der Immobilie beigetragen hat.
Auf dieser gemeinfreien Aufnahme vom Sedantag 1895 ist der 1944 zerstörte Barockbau des „Hotel [zum] Schwan“ von 1791 zu sehen. Die beiden rechts angrenzenden kleineren Historismusbauten sind auf den Visualisierungen im Vorbeitrag ebenfalls ersichtlich. Ich denke, aus einer stadtbildaffinen Perspektive wäre eine Rekonstruktion wünschenswert, wenngleich aus ökonomischen wenig realistisch.
