Die Beflaggung des Südturms (der anscheinend bald seine Endhöhe erreicht hat) ist gerade am heutigen Tag sehr symbolträchtig:
Interessante Wolkenspiegelungen an der Fassade:
Der Südturm bekommt seine letzte Decke; und zwar die über dem illustren Konferenzraum des EZB-Rates mit dem runden Atriumfenster in der Decke. Das wird noch einmal eine Etage mit doppelter Höhe. Im Nordturm wird ebenfalls die letzte Decke eingebaut, aber darüber befinden sich noch einige Aufbauten wie Fahrstuhlschacht etc. Über der letzten Decke laufen die Stahlbetonstützen weiter und dann beginnt die Stahlkonstruktion für das Glasdach.
Es werden mittlerweile auch große Teile der Ketterschalungsverkleidung bzw. Wetterschutz und Arbeitsbühnen von den Kernen abgebaut.
Im Nordturm kann man auch schon ganz gut die Verschwenkung zur Vertikalen am Kern erkennen.
Danke für die vielen Bildupdates, klasse.
Eine Frage an Ryan-FRA:
Ich bin etwas überrascht das man auch beim Nordturm am Ende angekommen ist, erst vor kurzem dachte ich das es da noch ein gehöriges Stück Arbeit am Nordturm gibt bis man die finale Höhe erreichen würde.
Ist dort wirklich soviel Stahlaufbau vorgesehen um die 185 m zu erreichen?
Habe hier diesen Vergleich gefunden. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=160990&page=24, post 476. Demnach sind da noch ein paar Meter nach oben.
Vielleicht kann ich ja mit Bildern von heute zu der Turmspitzenfrage etwas zur Aufklärung beitragen sowie noch ein Detailbild zum doppelt so hohen Stockwerk am Südturm.
Zunächst der Nordturm und sein Kern. Hier ist bestimmt noch Luft nach oben, es sei denn der Kern würde bis „unters Dach“ gehen:
Der Südturm ist mit der Kernspitze und der obersten Etagendecke näher beisammen. Dank der Sonne sieht man ganz gut die Kernstruktur hinter dem Wetterschutz:
Das jetzt freigelegte Stockwerk mit der doppelten Höhe hat wie auf Bildern in Vorberichten zu sehen auf der linken Seite 2 Etagen. Wenn man genau hinsieht erkennt man, dass in diesem Teil nur Platz bleibt um die Fassadenelemente aufzuhängen, womit man sich erst Recht fragen muss, warum es dann überhaupt bei der normalen Stockwerkhöhe blieb. Weiterhin erkennt man, dass das doppelt so hohe Stockwerk an der Innenseite keinen der üblichen Balkone bekommt:
An den Vorbauten zur Sonnemannstraße hin werden auch schon erste Fenster montiert. Auf dem folgenden Bild konnte ich die dortigen diversen Bauzäune nicht verbergen, aber man sieht ganz gut wie diese Scheiben gegenüber den Hochhausscheiben spiegeln:
@ Adama:
Die letzte Decke des Südturmes wird auf der gleichen Höhe wie die drittletzte Decke des Nordturmes sein. Beim Südturm folgt dann in der westlichen Ecke sofort das Glasdach und steigt dann in der Höhe nach Norden und Osten an. Beim Nordturm wird ein höherer Raum entstehen, als beim Südturm bis das Glasdach kommt.
Also gerade werden die Stützen für die letzte Volletage mit Decke gebaut. Diese wird eine doppelte Höhe haben, wobei seit der letzten Doppeletage die Raumhöhen ohnehin höher sind, als bei darunter liegenden Stockwerken. So kommt es auch auf die Höhenmeter bei zwei schräg ansteigenden Pultdächern über den Türmen.
Das heisst, die letzte Decke ist noch nicht gegossen und die Dachkonstruktionen geben noch einiges an Höhe her. Gerade durch die höheren Geschosse macht der Bau jetzt noch mal richtige Höhensprünge.
auf dem Bild, links oben unter http://www.ecb.int/ecb/premises/intro/html/index.de.html, kann man die oberen und höheren Stockwerke gut sehen.
Hier zwei Bilder aus dem Osten, beide aufgenommen von mir am 18.6. und 23.6.
schön zu sehen wie der zweite Kran gerade am wachsen ist. Die freihängende Strebe ist auch schon fast verbunden.
Aktuelle Abendfotos von Westen und Süden. Der gekletterte Kran steht hier auf der linken Seite:
Genau dieser Kran hebt gerade eine lange Betonstütze auf die Turmspitze:
Der Verbindungsriegel beginnt, seinem Namen gerecht zu werden:
Die Fassade klettert weiter das Betonskelett hoch:
Hier sieht man noch einmal den doppelt hohen Saal des Südturms:
Bilder: epizentrum
bin mal gespannt wer darin sein Büro hat, die Aussicht durch die hohe Decke muss im ganzen Raum genial sein ![]()
Wenn auf deutschen Autobahnen noch so spät gearbeitet würde, wie auf der EZB-Baustelle, wäre Stau wohl binnen Jahresfrist ein Fremdwort – Ausschnitt aus einem dreiteiligen Shift-Panorama von heute abend, entstanden um 22:23 Uhr (EXIF-Uhrzeit stimmt nicht):
Und noch zwei Addons für alle Fans von Streben:
RMA, ein sehr schönes Foto, dein Erstes.
Der Bau Imponiert jeden Tag mehr, egal aus welcher Perspektive man ihn sich anschaut ... prächtig !
Der Hochhauskern vom Südturm hat seinen Wetterschutz abgeworfen:
Im Nordturm ist die doppelt hohe Etage auch bereits fertig, wird aber gerade noch durch Gleitkletterschalung und Windschutz verdeckt. In den nächsten Tagen werden immer mehr Wetterschutze und Arbeitsbühnen "abfallen", denn man braucht Platz für die Verbindungsbrücken zwischen den Türmen, für die Überhänger und die verschiedenen Zwischenpodien. Im Östlichen Atrium werden bereits die Träger für das oberste große Zwischenpodium eingezogen, um dann auch bald die noch fehlenden Streben einbauen zu können.
Das Fassadenmuster für den Riegel in der Großmarkthalle steht auch bereits im Bauhof hinter den Containern.
Ein tolles Hochhaus wird das! Ein paar Schnappschuesse:
Was sich da so alles rumtreibt .... :):
Und der obligatorische Blick rauf zur Spitze:
Nach zwei Wochen Abstinenz bin ich gerade so zum Baustellen-Update der neuen EZB-Zentrale, wieder in FFM gelandet.
Heute gibt's deshalb mal 'nen nahezu heroischen Schuss, mit chic schimmernder Fassade vorm ausdrucksstarken Abendhimmel.
Hier der aktuelle Status mit anschliessendem 14 Tage-Loop, man verzeihe mir bitte die mittler Weile etwas längere Ladezeit...
Die Bilder sind von der EZB-Webcam, Photoshop-Monatge und Animation von mir.
Danke für die Bilder RMA. Hierauf kann man gut erkennen, dass der gleiche Effekt mit dem im Klettern nachhängenden Wetterschutz sowie dem nun oberhalb der Wetterschutzkante heraustretenden Bau auftritt, wie vor ein paar Wochen beim Südturm schon zu beobachten war.
Der Rohbau befindet sich gerade in einer spannenden Phase. Die obere Plattform entsteht, Streben kommen beinahe täglich dazu, der Wetterschutz fällt, es wird immer noch betoniert, was das Zeug hält. Deshalb ergänzend zu den beeindruckenden Bildern der letzten Tage (danke dafür und auch für Adamas Luftbilder im Stadtbild-Strang!) hier noch zwei Turmspitzenfotos mit großen Detailversionen nach Klick auf die Bilder. Von Westen sieht man die neue Strebe mit den Hilfsprossen gut:
Von Osten kann man die wachsende Plattform und den jetzt freiliegenden Beton gut erkennen:
^ Super Perspektive mit der Peterskirche im Vordergrund! Die großen Versionen zeigen, wie komplex die Türme an der Spitze sind. Es wimmelt nur so von allem, was ein Hochhausbau zu bieten hat. Noch weiter ins Innere geschaut:
Auf diesem Bild kann man die Treppe vom Geschoss unterhalb der mittleren Plattform zu derselben gut erkennen:
Auch mal wieder von Osten (auch hier ist die Treppe sichtbar):
Der ganze Doppelturm mit der Mainbrücke zu seinen Füßen:
Bilder: epizentrum
