Straßenbau & -planung
  • Bau-Lcfr: Da hast du meine Aussage ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen - die Hauptursache ist nicht dass doppelt soviele U-Bahnen durchfahren, sondern dass die Anzahl der Abbiegespuren halbiert wurde, während man die Grünphase ebenfalls halbiert hat - also nur noch 25% soviel Autos durchpassen wie bisher, was Dauerstau bedeutet.
    Und zusätzlich zu der Thematik fahren noch doppelt soviele U-Bahnen. Die U-Bahnen allein würden nicht stören.
  • Kreuzung Verlängerte Wolframstraße mit B14 (Teil Neuer Cityring)
    Hier wie angekündigt der Schriftverkehr zum Thema "Massive Probleme für Rechtsabbieger an der Kreuzung Wolframstr. / B14"
    I. Anfrage an das Tiefbauamt, Abteilung Straßen und Verkehr:
    (unter genehmigter Verwendung von Informationen des Users 'Prometheus' aus diesem Thread)
    "... an der Kreuzung von der Cannstatter Straße (Verlängerung der Wolframstr.) und der B14 gibt es schon länger massive Probleme, die sich meines Erachtens sehr leicht lösen lassen würden.
    PROBLEM:
    1) Spurbelegung:
    Auf der Wolframstraße Richtung S-Ost fahrend, gibt es an der B14-Kreuzung drei Spuren:
    a) die rechte sowohl für geradeaus als auch für Rechtsabbieger
    b)+c) die mittlere sowie die linke für Linksabbieger
    Auf der rechten Abbiegespur auf die B14 Rtg. Innenstadt bildet sich an der Ampel zu Stoßzeiten ein ständiger Rückstau bis hinter die Kurve und teilweise sogar bis hinter die Brücke.
    Dazu kommt, dass die Abbiegespur bis kurz vor der Ampel eine Busspur ist und so die sehr wenigen sich korrekt verhaltenden Autofahrer (die sich erst nach Ende der Busspur einfädeln) von den sehr vielen "Falschfahrern" als Rowdies wahrgenommen werden, die sich „frecherweise“ vorne reindrängen möchten, obwohl die Geduldigen selbst ja schon zehn Minuten an der Ampel stehen.
    (ich fahre übrigens dort auch "falsch", da ich keine Lust habe, mich von anderen Autofahrern beim Einfädeln anbrüllen zu lassen.)
    Die Autofahrer, die sich also vorne einfädeln, verschlimmern noch zusätzlich die Wegezeit der Rechtsabbieger und stehen außerdem auf der mittleren Spur "im Weg", da natürlich nicht jeder bereits völlig entnervte Rechtsabbieger bereit ist, sie "reinzulassen".
    (Die Wartezeit ist durch das Schließen des südwestlichen Endes der alten Cannstatter Straße (jetzt "Am Schloßgarten") östlich der HBF-Gleise natürlich deutlich erhöht worden, da nun auch die Autofahrer, die bisher die Alternativroute am HBF entlang gewählt haben, durch dieses Nadelöhr müssen.)
    2) Ampelphasen:
    Es gibt 2 Phasen, die sich abwechseln:
    - Phase 1: Sowohl die Linksabbieger als auch die Geradeausfahrer und Rechtsabbieger haben grün.
    - Phase 2: Die Linksabbieger behalten rot, und nur die Geradeaus- und Rechtsabbieger haben grün (Grund: Gegenüber in der Heilmannstraße haben in dieser Phase auch 2 Geradeaus- und eine Rechtsabbiegerspur grün, somit können die Linksabbieger der Cannstatter Straße nicht auch grün haben.
    Die Rechtsabbiegeampel wird in der Phase 1 einige Sekunden nach der Linksabbiegerampel grün und früher wieder rot, und in Phase 2 wird die erst grün einige Sekunden nachdem die Gegenfahrbahn schon grün hat und früher rot.
    Das ist m.E. völlig sinnfrei, und kostet pro Phase geschätzt 3-4 Fahrzeuge die nicht durchkommen.
    KURZFRISTIGE "FAST GRATIS-LÖSUNG":
    1) Spurbelegung
    Aktuell ist es so, dass man als Rechtsabbieger ODER Geradeausfahrer in einer z.B. noch 4 Ampelphasen langen Schlange steht, dabei auf der linken und mittleren Spur KEIN Auto steht!!!!!!!!
    -> Offensichtlich kann man die Geradeausfahrer auf die mittlere Spur legen.
    Die mittlere und die rechte Spur werden also durch Ampelpfeilaufkleber und weiße Fahrbahnpfeile wie folgt umgewidmet:
    a) die rechte NUR für Rechtsabbieger
    b) die mittlere für geradeaus sowie für Linksabbieger
    (die linke bleibt unverändert für Linksabbieger)
    Die wenigen Geradeausfahrer würden den Verkehrsfluss auf der mittleren Spur praktisch null bremsen, aber zur Entlastung der Rechtsabbiegespur beitragen, die von allen die längste Zeit benötigen, um durch die viel zu enge Rechtskurve zu kommen.
    Busspur:
    Da hier keine Buslinie mehr fährt, hat diese keine Existenzberechtigung mehr und kann weg. Damit würde man immerhin das Problem mit dem Einfädeln lösen.
    2) Ampelphasen:
    Das Problem könnte man wohl mit einer simplen Umprogrammierung lösen.
    MITTELFRISTIGE LÖSUNG (AUCH NICHT TEUER):
    Die große Lösung ist natürlich eine zusätzliche Abbiegespur für Rechtsabbieger mit einer gleichzeitigen Verkleinerung des Abbiegewinkels. Platz wäre ja genug da.
    Da die Wolframstraße ja wohl künftig zu einer Hauptachse werden soll: Gibt es schon Ausbaupläne für diesen unteren Teil? (der ja hier schon/noch Cannstatter Straße heißt. Ich denke aber, dass dieser Teil mittelfristig nach der bereits erfolgten Schließung des südwestlichen Endes der alten Cannstatter Straße auch in "Wolframstraße" umbenannt werden wird. Alles andere macht einfach keinen Sinn: Die B14 heißt hier ja "Cannstatter Straße" [macht Sinn] plus eben dieser kleine 'Bürzel' bis zur Brücke...[macht keinen Sinn])
    Es wäre sehr nett, wenn Sie mir eine kurze Antwort darauf geben könnten, ob dieses Problem bereits bekannt ist und ob evt. schon geplant ist, etwas dagegen zu tun. (Bauplan?)
    Mit freundlichen Grüßen ..."
    II. Antwort vom Tiefbauamt:
    "... Es mag auf den ersten Blick so erscheinen, dass die zwei Linksabbiegespuren in Richtung Bad Cannstatt nicht ausgelastet sind. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass durch die derzeit laufenden Baumaßnahmen im Bereich Heilbronner Straße / Wolframstraße ein Teil des Verkehrs derzeit andere Wege nutzt, um in Richtung Bad Cannstatt zu gelangen. Verkehrserhebungen, die im Herbst 2012 nach Sperrung der Straße Am Schloßgarten durchgeführt wurden, zeigten auf, dass insbesondere im abendlichen Berufsverkehr beide Spuren gut ausgelastet waren und eine Verlagerung des Geradeausverkehrs in Richtung Neckarstraße auf die mittlere Spur keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit mit sich gebracht hätte.
    Wir gehen davon aus, dass sich der Verkehr nach Abschluss der Bauarbeiten im Oktober wieder auf die Wolframstraße zurückverlagern wird. Daher ist beabsichtigt, Ende Oktober oder Anfang November eine neue Verkehrszählung durchzuführen und danach die Spureinteilung nochmals zu überprüfen. Auch die Frage einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur soll dann nochmals aufgegriffen werden.
    Dass die Signale für die gemischte Geradeaus- / Rechtsabbiegespur nicht genau gleichzeitig mit dem Linksabbieger bzw. dem Gegenverkehr schalten, ist darin begründet, dass gemäß den einschlägigen Richtlinien die sog. Zwischenzeiten vom Grünende der einen bis zum Grünanfang der anderen Richtung auf die Sekunde genau berechnet werden müssen. Die Phasenübergänge können dann dementsprechend sekundengenau optimiert werden. Die Signalprogramme sind aufgrund der Feinstaubproblematik so abgestimmt, dass der Verkehr auf der B 14 weitestgehend mit konstanter Geschwindigkeit fahren und nicht mehr verzögern und wieder beschleunigen muss. Eine Änderung der Grünzeit der B 14 kann daher nicht zielführend sein.
    Die in der Wolframstraße liegende vermeintliche Busspur dient übrigens nicht dem Linienverkehr, sondern ist eine Wartefläche für Busse, welche Schüler zur Verkehrsschule im Schlossgarten befördern. Auf diese Fläche kann nach den mir vorliegenden Mitteilungen nicht verzichtet werden.
    Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Mail das Vorgehen bei der Verkehrssteuerung verständlich machen konnte und verbleibe
    mit freundlichen Grüßen ..."
    III. Rückfragen ans Tiefbauamt:
    "... ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre ausführliche Antwort. Es freut mich wirklich, dass Sie offensichtlich auf Anliegen von Bürgern ernsthaft eingehen.
    Noch eine kurze Anmerkung zu Ihrer Email:
    Meinen Beobachtungen zufolge besteht die von mir beschriebene Verkehrssituation bereits seit Sperrung der Straße Am Schloßgarten - nicht erst seit der derzeit laufenden Baumaßnahmen im Bereich Heilbronner Straße / Wolframstraße.
    Allerdings beziehen sich (nicht nur) meine Beobachtungen insbesondere auf den morgendlichen, nicht den abendlichen Berufsverkehr.
    Daher wäre es bei der im Herbst dort stattfindenden Verkehrszählung hilfreich, auch den morgendlichen Berufsverkehr zu berücksichtigen (falls nicht schon bereits erfolgt).
    Diesbezüglich noch Fragen zum neuen Cityring:
    Da ja offensichtlich geplant ist, im kommenden Cityring die Schillerstraße durch die Wolframstraße zu ersetzen (siehe Grafik hier: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.cityrin…15f5a4e086.html), müsste die Kreuzung Cannstatter Str. (Verlängerung Wolframstr.) / B14 doch definitiv "nach rechts" ausgebaut werden und daher auch schon entsprechende Ausbaupläne (wenn auch noch ungesichert) vorhanden sein. Ansonsten wäre m.E. an dieser Stelle ein Cityringbereich gar nicht darstellbar.
    - Liegen Ihnen evt. eine solche Grafik vor, die einen möglichen Ausbau skizziert?
    - Bis wann soll der neue Cityring kommen?
    - Ist für den neuen Cityring geplant, dass auch von der B14 links Richtung Wolframstraße eingebogen werden kann?
    - Müsste die östliche Verlängerung der Wolframstraße nach der Schließung des südwestlichen Endes der alten Cannstatter Straße (jetzt "Am Schloßgarten") logischerweise nicht auch von "Cannstatter Straße" in "Am Schloßgarten" oder "Wolframstraße" umbenannt werden?
    Über eine kurze Antwort würde ich mich wieder freuen.
    Mit freundlichen Grüßen..."
    IV. Rückantwort vom Tiefbauamt:
    "... es wird die Aufgabe des Tiefbauamts ab Ende Oktober sein, eine Lösung zu finden, die sowohl dem morgendlichen als auch dem abendlichen Berufsverkehr dienlich ist. Hierzu werden wir unsere Zählungen entsprechend ausrichten.
    Ich hoffe, dass es dann baulich möglich und der Aufwand nicht zu groß ist, eine zusätzliche, wenn auch in der Länge vermutlich nicht ideale Rechtsabbiegespur herzustellen.
    Die Führung eines "echten" City-Rings, so wie in dem erwähnten Zeitungsartikel dargestellt, mit allen Abbiegemöglichkeiten ist erst für den Zeitraum nach Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs vorgesehen. Definitive Pläne zum Ausbau gibt es daher derzeit noch nicht. Ebenso gibt es derzeit noch keine Angaben zu einer möglichen Namensänderung der Straße zwischen Bahndurchlass und B 14. Hierfür bitte ich um Verständnis.
    Freundliche Grüße..."
    Einmal editiert, zuletzt von olum83 (17. September 2014 um 13:55)
  • Klingt ja prinzipiell alles gut - an eine zeitnahe Umsetzung glaube ich dennoch nicht :)
    Aber vielleicht wächst ja der Druck, wenn der Verkehr wie in der Antwort vorrausgesagt nach der Eröffnung des Milaneo und Beendigung der Bauarbeiten in der Wolframstraße zunimmt (davon gehe ich auch aus).
    In dem Zusammenhang ist mir auch noch aufgefallen, daß die Kreuzung Nordbahnhofstraße / Wolframstraße offensichtlich auch nicht ausgebaut wird.
    Ich ging davon aus das man künftig von beiden neuen Spuren aus in den Tunnel Richtung B14 fahren kann. Das ist wie sich mittlerweile abzeichnet nicht der Fall. Es bleibt bei einer Geradeausspur und der Linksabbiegerspur ins Nordbahnhofviertel. Auch hier sehe ich einen neuen Engpaß, die Chance die Kreuzung auch vernünftig in einem Rutsch mit dem Rest der Bauarbeiten auszubauen hat man vertan - den Platz wäre genug da.
    Die Antwort hab ich nicht verstanden. Man muß die Grünzeit der B14 doch nicht ändern, nur weil man auf beiden Seiten gleichzeitig losfahren kann. Letzteres ist wohl nicht gestattet, warum auch immer. Vielleicht kann mir das jemand der den Sinn dahinter verstanden hat nochmal erklären :)
  • Fußgängerüberweg vom HBF zur Königstraße
    - Ausführung: 8m Breite, ebenerdig (inkl. Wegfall einer Wartespur am HBF wegen Gehwegverbreiterung)
    - Fertigstellung: November 2014
    - Gesamtkosten 500.000 €
    - erste Phase des Rückbaus der Schillerstraße im Rahmen der Verlagerung des Cityrings in die Wolframstraße
    - Ampelregelung soll auf bestehende Ampeln an der Lautenschlagerstraße abgestimmt werden
    Quelle: StZ 16.09.14
    Und hier meine Schlussfolgerungen daraus:
    - Durch die (im Artikel sehr positiv bewertete) Abstimmung der neuen Ampeln auf den Verkehr aus der Lautenschlagerstraße sieht es für den Verkehr von der B27 und der B14 damit leider nicht so gut aus, da es für beide Richtungen nur eine Fußgängerampelschaltung geben wird.
    - Der alte Cityring wird also bereits ab 2014 zurückgebaut, der neue Cityring aber erst nach S21-Bauende knapp 10 Jahre später fertiggestellt!
    -> Bewusste Schaffung neuer Verkehrsprobleme in der "Stauhauptstadt Deutschlands"
    Ich halte den Fußgängerüberweg übrigens grundsätzlich für eine gute Sache im Gesamtkonzept - aber die zeitliche Planung ist schlichtweg Unsinn.
    7 Mal editiert, zuletzt von olum83 (22. September 2014 um 11:22)
  • Wenigstens Rückbau geht schnell :banana:
    In einigen Jahren hat sich dann der Engpaß wieder woanders hin verlagert und die Schlaumeier predigen, wie unschädlich also diese Maßnahme gewesen sei.
  • ich zitiere aus dem artikel "Passanten und Autofahrern gefiel der "Pflanzen- Flashmob". "Die meisten waren begeistert und kaum ein Autofahrer verärgert, dass er woanders parken musste," erzählt Hanka Griebenow" ;)
  • diese Frau F.Theissen kommentiert wirklich jeden zweiten Artikel der STZ/STN, das kann schon nachdenklich stimmen...
    Im großen und ganzen wurden satte fünf Parkplätze "begrünt". Für Fundis sicherlich zu wenig, ich ziehe jedoch nach wie vor den "Tag des deutschen Bieres" zum huldigen vor. Macht dann halt blau statt grün.
  • ^ Zu den Standorten des "Ökogepimpers" (O-Ton Leserinkommentar in der StZ) gehörte demnach etwa die Nadlerstraße 18 - mitten in der Altstadt, einen Steinwurf vom Marktplatz entfernt. Ist denn ein öder Parkplatz (ohnehin mit nur ein paar Stellplätzen) die richtige altstädtische Nutzung? Sehr viele Städte Europas lassen höchstens Anwohnerautos in die Altstädte rein, etwa Lissabon. Ein dauerhafter Platz mit Aufenthaltsqualität (ich meine nicht den PKW-Aufenthalt) wäre Euch nicht genehmer?
    Gerade in dieser Ecke sind Parkplätze besonders stark umkämpft
    Danach kann sich nicht die gesamte Stadtplanung richten. Stellen wir uns vor, man würde den Schlossplatz in einen Parkplatz umwandeln - die Stellplätze dort wären bestimmt begehrt, dennoch wäre es eine städtebauliche Katastrophe. Ich kenne sehr viele altstädtische Plätze, die in den 1960ern/1970ern als Parkplätze dienten und jetzt schön gestaltete Fußgängerzonen sind. Siehe etwa in Köln - und "Ökogepimper" heute.
  • Das war jetzt ironisch gemeint oder? "Domplatte" und "schön gestaltet" habe ich noch nie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht. Auf dem Parkplatz standen ja sogar Bäume.
