Überflüssiges Vollzitat entfernt.
Ich kenne die Stelle (leider) auch sehr gut, aber deine Lösung halte ich nicht für die richtige, was ich auch gerne begründen möchte.
Aber bevor ich anfange, ein Aspekt den du nicht erwähnt hast: Die Busspur hat keine Existenzberechtigung mehr und kann weg. Es fährt dort keine Buslinie. Und die einzigen Busse die dort gefahren sind, kamen aus der Straße "Am Schloßgarten", die wie du schon richtig erwähnt hast seit 2 Jahren nicht mehr existiert. Würde man die Spur ersatzlos streichen (dürfte nur ein paar Euro für Farbe und die Entfernung des Schilds kosten), würde man zwar nicht das Problem lösen dass man vorn an der Kreuzung nicht mehr richtig wegkommt, aber das Problem mit dem einfädeln (ich persönlich stell mich auch immer hinten an, und lasse garantiert keinen rein der versucht sich reinzudrängen).
Nun zu deinem Vorschlag, der klappt deswegen nicht, weil die Linksabbieger und Geradeausfahrer nicht synchron laufen.
Wie du evtl. bemerkt hast gibt es 2 Phasen, die sich abwechseln:
Phase 1: Sowohl die Linksabbieger als auch die Geradeausfahrer und Rechtsabbieger haben grün.
Phase 2: Die Linksabbieger behalten rot, und nur die Geradeaus- und Rechtsabbieger haben grün (Grund: Gegenübe in der Heilmannstraße haben in dieser Phase auch 2 Geradeaus- und eine Rechtsabbiegerspur grün, somit können die Linksabbieger der Cannstatter Straße (Die Straße heißt an der Stelle übrigens nicht mehr Wolframstraße) nicht auch grün haben.
Würde man deinen Vorschlag umsetzen, hätten die Geradeausfahrer das nachsehen, die dann doppelt so lang auf eine Grünphase warten müßten.
Mein Vorschlag: Entweder eine zweite Rechtsabbiegerspur bauen, dann wäre die Linke davon Geradeaus und rechts, und die rechte nur für Rechtsabbieger, oder die jetzige Rechtsabbiegerspur in eine Geradeausfahrspur umwidmen und eine Rechtsabbiegerspur (Ampelfrei) mit Einfädelspur auf der B14 bauen.
Für beides wäre ausreichend Platz, da ja am rechten Rand nur Wiese und ein paar Büsche sind, und kostet sicher auch nicht die Welt.
Spätestens wenn das Milaneo aufmacht MUSS an der Stelle was passieren, sonst wird es sich zurückstauen bis zum Milaneo, und dann hätte man sich den teuren zweispurigen Ausbau im oberen Teil der Wolframstraße auch schenken können.
Was übrigens an besagter Ampel völlig krank ist (und da unterstell ich pure Absicht von den Grünen), da mußt du mal drauf achten wenn du da mal wieder stehst:
Die Rechtsabbiegeampel wird in der von mir beschriebenen Phase 1 einige Sekunden nach der Linksabbiegerampel grün und früher wieder rot, und in Phase 2 wird die erst grün einige Sekunden nachdem die Gegenfahrbahn schon grün hat und früher rot. Das ist völlig sinnfrei, und kostet pro Phase geschätzt 3-4 Fahrzeuge die nicht durchkommen, und könnte man mit einer simplen Umprogrammierung lösen. Allerdings gibt es an der zuständigen Stelle sicher Leute die WOLLEN das die bösen Autofahrer im Stau stehen.
