WBM Neubau-Offensive Luisenstadt
  • WBM Neubau-Offensive Luisenstadt
    Die WBM will in dem Block Heinrich-Heine-/Köpenicker-/Michalekirch-/Annenstraße nachverdichten. Weiter fortgeschritten sind die Planungen für ein Wohnquartier an der Schmidstraße 13-15, ca 180 Wohnungen sollen entstehen, Baubeginn November 2015, Fertigstellung 2017. Entlang der Köpenicker Strße sollen vier sechsgeschossisge Punkthäuser und ein zwölfgeschossiges Wohnhochhaus an der Ecke Michaelkirchstraße gebaut werden. (Artikel Berliner Woche)
    Weiterhin plant die WBM noch eine Blockrandschlißung in der Almstadtstraße und Neubau in der Eckertstraße in Friedrichshain.
  • ^ Nun geht es also los. Müller macht ernst!
    Alles in allem sind die Pläne denke ich gut. Dies ist der richtige weg um günstigen Wohnraum bereit zu stellen. Viel besser als eine Gängelung und ein Wegekeln von Investoren wie es der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain mit Vorliebe betreibt.
    Auch andere innerstädtische Plattebauareale werden wohl bald verdichtet (Ich kann mich da eine Auseinandersetzung mit Klarenbach im Forum erinnern
    Von mir: http://www.deutsches-architektur-forum.de/forum/showpost…9&postcount=221
    Antwort von Klarenbach: http://www.deutsches-architektur-forum.de/forum/showpost…6&postcount=235). Diese Verdichtung ist eine direkte Folge des Tempelhof-Entscheides, da sonst dort gebaut würde. Jetzt wird es deutlich, was der Entscheid bewirkt hat: Verdichtung diverser Wohnlagen, die in kommunalem Besitz sind, gegen das Freihalten der Riesenfläche. Manch einer wird sich wohl ziemlich ärgern, wenn die lieb gewonnenen Bäume vorm Fenster fallen.
    Ich vermute, dass gerade die Plattebauareale, genau wie hier geplant, durch einfache Bauten, die zwischen rein gesetzt werden, nun in größerem Umfang nachverdichtet werden. Wesentlich schöner werden sie damit wohl nicht, aber dichter, urbaner, durchmischter und insbesondere viel effizienter genutzt. Insbesondere Parkplätze werde wohl bald knapp sein, was man dort bisher nicht kannte. Bei den größeren Arealen wäre ein eingriff in die Verkehrsführung sinnvoll. Man müsste die großen Quartiere durchlässiger machen und auch mehr Gewerbe ansiedeln. Punkthäuser an den Straßen davor zu setzten wird vermutlich ein gängiges Konzept. In Mitte gäbe es da einige Möglichkeiten begonnen mit der Karl-Marx-Alle zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz über die Leipziger Straße, Alexanderstraße und Holzmarktstraße usw. Weiterhin wird im inneren in Kleinblöcken oder Reihen verdichtet. Nicht schön aber logisch. Man könnte sogar industriell erzeugte Baureihen verwenden, fast wie früher, das würde die Quadratmeterpreise weiter drücken.
    Ich bin sehr gespannt, was da bald alles kommt.
    4 Mal editiert, zuletzt von Rotes Rathaus (20. Dezember 2014 um 19:58)
  • Es wäre ja schön, wenn MM wirklich ernst machte. Der neue Senator Geisel hat ja auch schon Änderungen der Bauordnung angekündigt, um schneller bauen zu können. Mal sehen ob das alles nur Gerede bleibt oder wirklich etwas passiert.
    Bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind ja jeweils nur eine Handvoll Wohnungen geplant, diese zudem mitunter seit Jahren. Ob da wirklich Zählbares herauskommt, dass dem steigenden Bedarf durch Zuzug, dem Wegfall von Mietwohnraum durch Umwandlung ein ETW und Ferienwohnungen etwas entgegen setzen kann? Ich bin da vorerst noch skeptisch.
    Neubau-Offensive der WBM
    Für das Wohnquartier Schmidstraße 13/15 erfolgte bereits im Juli der 1. Spatenstich. Bis Sommer 2017 entstehen dort 128 neue Wohnungen. Der Entwurf sieht eher fad aus, passt aber ins Umfeld:
    (C) Dahm Architekten | WBM
    Pressemitteilung
    Projektseite
    Meldung @ competitionline
    Ein paar Meter weiter - Köpenicker Straße 104 - 114 - beabsichtigt die WBM den Bau eines 12-geschossigen Punkthochhauses sowie weiterer Wohnhäuser. Der Architektenwettbewerb hierfür wurde jüngst entschieden. Die beiden ersten Plätze gingen an Love Architects und Grüntuch Ernst.
    Aus der Pressemitteilung:
    Das zu bebauende Grundstück befindet sich auf einem ca. 42 m breitem Grün- und Erschließungsstreifen entlang der Köpenicker Straße in zentraler Lage im Bezirk Mitte. Es ist mit einer von der Straßenflucht zurückgesetzten 10-geschossigen Wohnzeile in Plattenbauweise aus den 60er Jahren bebaut.
    Die Grundstückseigentümerin, die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, beabsichtigt in Abstimmung mit dem Bezirksamt Mitte und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Errichtung einer 6-geschossigen Wohnbebauung und eines 12-geschossiges Punkthochhaus mit einer Wohnfläche von insgesamt ca. 9.350 m². Im Erdgeschoss sollen Einzelhandels- und Kleingewerbeflächen sowie eine Kindertagesbetreuungsstelle entstehen. Insgesamt sollten ca. 10.850 m² Nutzfläche und eine Tiefgarage mit ca. 150 Stellplätzen im Rahmen des Wettbewerbs geplant werden.
    Für die Baumaßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 21,8 Millionen Euro vorgegeben. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen.
    Die Jury äußerte sich zum preisgekrönten Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Love architecture and urbanism und Architektur Consult wie folgt:
    "Die Arbeit liefert einen sehr interessanten Beitrag für den grundsätzlichen Umgang mit Nachverdichtung im komplexen Wohnungsbau. Der dreigeschossige, flache Baukörper ist gut positioniert und zollt der hohen Wohnscheibe den erforderlichen Respekt. Die langgestreckte Bauform setzt neue typologische Ansätze für innerstädtisches Wohnen mit einem breiten Angebot verschiedener Wohnformen um. Insbesondere die differenzierte Ausformulierung der Freiräume lässt eine hohe Attraktivität für die Wohnqualität an diesem Standort erwarten. … Insgesamt überzeugt die Arbeit durch eine maßvolle, städtebauliche Einbindung und durch das Angebot der vielfältigen, innovativen Wohnformen."
    Der preisgekrönte Beitrag der Architekten Grüntuch Ernst wurde wie folgt gewürdigt:
    "Der Entwurf sieht vier achtgeschossige Punkthäuser entlang der Köpenicker Straße und ein zwölfgeschossiges Hochhaus an der Michaelkirchstraße vor. Diese Gebäudensemble wird durch ein flaches, transparentes Sockelgeschoss miteinander verbunden. Im Sockelband befinden sich, neben zusätzlichen Gewerbeflächen und Flächen für die Kita auch die Gartenhöfe. Durch die konsequente Anordnung von Loggien orientieren sich diese ausschließlich nach Westen und Osten zu den Höfen und Freiräumen. Ruhige Lochfassaden mit heller Keramik zur Köpenicker Straße und zum Plattenbau schaffen eine klare Baukörperausrichtung. Das Thema der bepflanzbaren Fenster- und Loggiabrüstungen verlängert die grünen Höfe in die Fassaden hinein. Der Entwurf schafft damit die Balance zwischen dem Bestand und einer zeitgemäßen Neugestaltung des Ortes."
  • ^ bzgl. Schmidstraße:
    Die Entwürfe finde ich eigentlich ganz passabel, zumal in dieser Gegend, wo sie umgeben sind von deutlich höheren Wohnplatten.
    Was mich eher stört ist, dass sie so eng stehen. Zumindest auf den Visus wirken die Gebäude ziemlich gedrängt, was den bisher immerhin luftigen und grünen Charakter des Viertels doch etwas einschränkt.
  • ^^ So muss es wohl gemacht werden, wenn man mehr günstigen Wohnraum im Zentrum will. Schön reinbauen in die lockeren Plattenbauviertel. Ein durchaus sinnvolles vorgehen. Die beliebige bis chaotische Anordnung in diesen Vierteln wird dadurch aber eher noch verstärkt.
    Jedenfalls sollte man auch private Investoren von der Leine lassen, wenn man eine Marktentspannung erreichen möchte. Nur Vater Staat alleine wird's wohl nicht stemmen können.
    Über diesen Wettbewerb berichtet nun heute das Baunetz und zeigt auch die Siegerentwürfe.
    ARGE LOVE architecture & urbanism und Architektur Consult, beide Graz, zusammen mit YEWO Landscapes, Wien
    Grüntuch Ernst Architekten zusammen mit WES Landschaftsarchitektur, beide Berlin
    Im Rahmen einer Überarbeitung der beiden Entwürfe werde man schließlich entscheiden, welches Projekt realisiert wird. 21,8 Mio Euro wird das BV kosten und bis Ende 2018 fertiggestellt sein.
    Pressemitteilung WBM
  • Das wird ja ein ganz schönes 70er Jahre Revival, was Lüscher und die WBM da planen. Lüscher ist tatsächlich ein 70er Fan, oder? Ich finde, die von ihr beeinflusste Entwicklung inzwischen ganz schön trashig.
    Naja; einfügen tut es sich ja tatsächlich und vielleicht wird die Gegend ja sogar ansprechender.
    Aber dass so eine große Baumasse für 21,8 Mio € zu realisieren ist, das glaube ich einfach nicht. Da rechnen und planen doch wieder einmal die Politiker. Zahlen darf es dann der Steuerzahler (hoffentlich der Bayrische ;)).
    Genau das habe ich auch gedacht. Von den zwei Entwürfen will mir keiner richtig gefallen. Der erste Entwurf hat eine gar nicht mal so uninteressante Formensprache; das eingerückte Erdgeschoss sagt mir sehr zu. Allerdings wirkt der Entwurf mit den braunen Farbakzenten auf eine wenig schmeichlerische Art "retro". Zudem missfällt mir, dass nur das Gebäude an der Straßenecke ein Hochhaus ist und die restlichen Gebäude so niedrig ausfallen, vor allem mit Hinblick auf die dahinterliegende, deutlich höhere Bebauung. In dieser Hinsicht finde ich den zweiten Entwurf besser, da dieser mehrere Hochhäuser vorsieht und durch Glaspassagen miteinander verbindet. Das ist aber auch schon das Einzige, was mir an diesem Entwurf gefällt. X(
    Mein Vorschlag: Mehre Hochhäuser, ungefähr so wie im zweiten Entwurf angeordnet, aber im Stil des ersten Entwurfs, das eingerückte Stockwerk jeweils auf einer anderen Geschosshöhe, und mit verbindenden Glaspassagen, um ein zusammenhängendes Gebäudeensemble zu schaffen und die einzelnen Hochhäuser nebenbei weniger wuchtig wirken zu lassen. Dazu die Fassade in hellem Sichtbeton (auf keinen Fall Blech!) und man hätte etwas, womit man durchaus leben kann.
  • Ich finde interessant dass solche Lösungen können relativ problemlos vor andere Plattenbauriegel geschafft werden, ich habe mich der dritte Preis von Sauerbruch Hutton (die ich sehr gelungen finde) auf den Mollstrasse vorgestellt. Aber gleich Konzept kann vor wirklich vielem Blocke wiederholt werden.
    Hier eine Collage die ich in ein paar Minuten geschafft habe. Eigentlich der Wohnturm ist schon vorgesehen in der WBM Potenzialanalyse.
  • Ich finde es schade, dass man mal wieder die Chance nicht nutzt, ein wenig innerstädtische Strukturen in diesen Bereich zu bringen. Stattdessen wird die vorhandene Struktur erweitert.
  • Köpenicker Straße 104 -114
    Der Hipster von Grüntuch und Ernst vorne im Bild guckt doch recht bedrückt. Es gibt offensichtlich in den Siegerentwürfen überhaupt keine Ambitionen der Köpenicker Straße eine städtische Aufenthaltsqualität zu geben. Alles wirkt sehr objekthaft.
    Es ist schließlich der Entwurf von Love geworden --> klick mich. Ausschlaggebend ist. dass der Love-Entwurf die Verschattung der umgebenden Bestandsbauten weitestgehend vermeide, bepflanzte Innenhöfe hat und ein Urban Gardening Konzept, das die Anwohner in die Grüngestaltung miteinbeziehe.
    Naja, konsequente Fortführung des sozialistischen Städtebaus mitsamt seiner Plattenbauästhetik würde ich sagen.
  • Den Sozialismus sehe ich jetzt da nicht unbedingt so stark vertreten und ich denke für diese Ecke ist das eine solide Lösung, positiv sehe ich die Anordnung und das Punkthochhaus, das eine entsprechende Verdichtung an dieser Stelle bewirkt.
    Natürlich wird das erkennbar bleiben, aber dieses Problem werden wir in Zukunft überall bei Verdichtungen in vormals sozialistischen Wohnbauprojekten haben. Abreißen und neubauen ist ja nur im seltensten Fall eine Option, leider.
    Mit Sozialismus oder sozialistischer Städtebau hat das alles nichts zu tun. Wenn man die Schwarzpläne von Mitte (Sozialismus) und Kreuzberg (Kapitalismus, Zonenrandgebiet) in diesen Bereichen betrachtet, ist der Standort der ehemaligen Mauer nicht ablesbar. Geeint ist dieser Bereich, in Laufdistanz zur Mitte der Mitte, durch Zeilenbauten und nicht definierten Stadträume. Das Ganze könnte auch in Hellersdorf oder Britz liegen.
    Die prämierten Planungen sind viel mehr dem bürokratischen Rahmen des §34 BauGB (Einfügungsgebot) entsprungen. Es gibt in der aktuellen Berliner Stadtplanung überhaupt keine Bestrebung über Stadt, Stadraum, Urbanität, etc. nachzudenken. Der bürokratischen Schlendrian wird sogar noch verstärkt durch eine modische Sympathie für dieses stadtfeindliche Erbe.
    Es gibt Kreisen die Thesen zur Stadtentwicklung aufstellen die anders klingen, aber in dieser Stadt keine Beachtung finden: http://www.stadtbaukunst.tu-dortmund.de/cms/de/Veranst…rungMai2014.pdf
    Noch einige logische Korrekturen: Verschattung aus Richtung Nordost ist in unseren Breiten kein Thema (Batö #531). Und ein Punkthochhaus das verdichtet ist ein Widerspruch in sich. Preisgerichte wenden bei der Formulierung ihrer Empfehlungen gerne die sog. Paranoid kritische Methode an um offensichtlicher Schwachsinn einen glaubhaften Anstrich zu geben. Als Lehrstück kann die Erläuterung vom Preisgericht zum Projekt Briesestraße im Neuköllner Rollbergviertel empfohlen werden.
  • ^ Ich sehe vieles ähnlich, verstehe aber nicht warum ein Punkhochhaus keine Verdichtung sein soll.
    Mehr Einwohner pro Fläche bedeuten doch Verdichtung unabhängig vom Städtebau, oder?
