Schieferplatten (oder optisch ähnlich) als Dachdeckung? SEHR geil!
Bild (c) Häuser
Bild (c) Häuser
Das sieht aus wie eine Rakete! Fehlen nur noch die runden Bullaugen und die Spitze.
Danke für die neuen Bilder! Warte immer schon drauf. Echt toll dass die Kuppel jetzt kommt. Ich denke am Jahresende ist sie fertig. Welch Wohltat für den Altbau.
Die ertsen enthuellten Teile des sanierten und umgebauten Komplexes sehen vielverprechend aus:
Bild: ich
Bild: ich
Etwas schade jedoch, dass man bei der aufgestockten Fassade das historische Raster nicht ubernommen hat. Drei Fensterfluchten, wo in der Etage darunter vier sind - das wirkd etwas merkwuerdig und macht das Gebaeude optisch kopflastig. Schade...
In der Tat ist der obere Gebäudeteil in Material und v.a. Gliederung nicht übermäßig gelungen, die Dachgaubenorgie auch zu grobschlächtig und hoch. Fraglich sind die Rohraustritte über den Fenstern, die doch nicht etwa Regenabflüsse auf die darunter die Köppe Raussteckenden sein sollen (?).
Gegenüber wird sich dereinst auch die dann fertige Eckturmspitze vielfach im Fleethofspiegel vervielfältigen:
Einigung beim Görtz-Palais .
Quantum beißt in den sauren Apfel und integriert die alten Wände in den Neubau, da die millionenschweren Zusatzkosten geringer als ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Stadt seien.
Immerhin darf die 50er Jahre Rückfassade abgerissen werden.
noch ein paar aktuelle Bilder.
Ich vermute, dass die Fassade noch Stuckelemente erhalten wird (diese Spitzen über dem Fenster als Halterung). Wenn man die Original Virus anschaut, so sieht, man, dass der Turm sich schon erheblich von der einstigen Vorlage unterscheidet (und wesentlich besser aussieht!)
Bilder (c) Häuser
updates
durch das Tor konnte ich erkennen, dass die 50er Jahre Fassade vom Görtz-Palais noch unangetastet ist.
Zudem hoff ich, dass die Halterung über den obersten Fenster für Stuckelemente sein wird.
rückseitig
von der Bleichenbrücke
übrigens hier ein kleines Archivbild von 1975 ![]()
schreiten gut voran
Bilder (c) Häuser
@ Häuser:
Bezüglich der in deinem vorletzten Beitrag erwähnten "Halterungen" an der Fassade zwischen dem obersten Vollgeschoss und dem Dachgeschoss kann ich dazu sagen, dass es sich hierbei um Notentwässerungsauslässe handelt, die deswegen hier platziert werden mussten, da sich vor den bodentiefen Dachfenstern jeweils ein (nicht begehbarer) Austritt befindet, der in der Regel über eine Notentwässerung verfügen muss. Das bedeutet, dass diese Optik so bestehen bleiben wird, sich im Normalfall aber kein Wasser aus den Rohren auf die Straße ergießen wird.
RianMa: Schade
Danke für die Erklärung!
Es wird weiter an der Kuppel mit offensichtlich viel Kupfer gearbeitet
Bild (c) Häuser
man beachte die neue Homepage mit tollen Baustellenbilder
Das Geländer von der Kuppel steht bereits
Bilder (c) Häuser
Neue Renderings
Freue mich sehr, wenn das fertig gestellt ist.
Bilder : Quantum
... tres chic!
Ist eigentlich ein Durchgang zum ewig kränkelnden Bleichenhof geplant? Die Verbindung könnte dieser Passage wieder Leben einhauchen und würde so ein zusammenhängendes Shoppingviertel von der Stadthausbrücke bis zum Jungfernstieg bilden.
Scheint geplant, ja: http://www.stadthoefe.de/das-quartier/
wollte gerade auf die HP http://www.bleichenhof.de und die ist abgeschaltet ...
Ich habe nur mitbekommen, dass dieser Möbelladen im Durchgang ausgezogen ist.
kurze Info:
Bleichenhofpassage
Baujahr: 1987-90
Architekten: Nietz, Prasch, Sigl Architekten (nps)
http://www.architektur-bildarchiv.de/image/Bleichen…burg-31620.html
Das stand vorher mal dort
Nachtrag:
Die Bleichenhofpassage ist es wirklich ein Trauerspiel
zukünftiger Zugang vom Bleichenhof zu den Stadthöfen über den Fleethof
Innenhof (A) nach dem Umbau - Blick auf den Bleichenhof der sich links im Bild befindet. Hinten in der Bildmitte der Durchgang zu Hof (D). (Bild: Quantum Immobilien)
Bilder: ich
Bild: Quantum
Gibt es schon Renderings davon, wie die Bleichenhof-Passage nach dem Umbau aussehen soll?
Die konischen Leuchten, die aus den Pfeilern nach oben "wachsen" finde ich gar nicht mal schlecht. Ansonsten ist die Optik eher 08/15. Es fehlt das Markante.
