Brühl / Innenstadtcampus
    Das beige-grau gefällt mir auch sehr gut.
    Mir nicht. :)
    Dieses blasshelllachsfarben beißt sich mit dem blasshelluringelb der Stufen und dem blasshellsandfarben der Platten auf den Podesten. Die Platten sind zusätzlich zur anfälligst möglichen Farbe porös beschaffen, werden also in Bruchteilen von Jahren angegammelt aussehen. :nono:
    Dazu kommt, dass bei der sehr stark vom "Original" (intensiv-farbig) abweichenden Farbwahl der Charakter verloren geht und es sehr zur nachträglichen Verschönerung einlädt. Aber vielleicht ist das Teil des Konzeptes... das wird dann sicher aufgehen. :lach:
    Aber eventuell handelt es sich auch nur um eine Grundierung - man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben UND: Der Erhalt und die Aufwertung der Podeste durch Barrierefreiheit ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Auf diese kann man sich dann auch retten, wenn der Boulevard für den Autoverkehr freigegeben ist.
    Einmal editiert, zuletzt von chemnitz_er (19. August 2016 um 23:55)
  • Offensichtlich geht es dem Eckhaus, Zöllnerstraße 33 an den Putz:
    Blick vom Zöllnerplatz in die Zöllnerstraße:
    Ansicht, Ecke Brühl:
    August 2016
    2 Mal editiert, zuletzt von (dwt). (10. September 2016 um 21:22) aus folgendem Grund: Adresse geändert. Statt Brühl 60, Zöllnerstraße 33. Danke lguenth1
  • Update, Umgestaltung/Auffrischung des Boulevards:
    Zuletzt hier im Beitrag <
    Die ersten neuen Laternen stehen bereits.
    Sie werden durch Baugleiche Laternen ersetzt.
    Hier im Thread bereits erwähnt <
    Ersetzt werden müssen sie, weil die alten Laternen nicht auf LED Umrüstbar sind, bzw. das wohl auch sehr kostspielig sei.
    Die Umrüstung auf LED erzeugt zwar Sparsamkeit, ist aber nicht schön.
    Der Brühl, und leider nicht nur der Brühl, zeigen sich dann schon bald im kaltem Licht. Siehe Beitrag hier <
    Dazu noch ein paar Beispiele <, wie sie in etwa auch schon hier und da herumstehen.
    Nebenbei sind die Laternen die an anderen Straßen aufgestellt werden nur Funktional und ästhetisch hässlich.
    Das muss man einfach so sagen, da sie genauso wie der Lichtstrahl einfach nur Simpel daherkommen.
    Das erste Bild aus dem Mopo Artikel zeigt den Unterschied.
    Blendet sogar das Objektiv des Mopo Reporters:
    Neu:
    Alt:
    Mit einer guten Gelegenheit des Festhaltens, bevor sie verschwinden müssen.
    August 2016
    Offensichtlich geht es dem Eckhaus, Brühl 60 an den Putz:
    August 2016
    Dazu wegen der späteren Nachvollziehbarkeit die kleine Richtigstellung, dass es sich bei dem Gebäude um die Zöllnerstraße 33 handelt. Deren Sanierung war hier auch bereits angekündigt worden. Dass man den Baustart von 2018 erheblich vorgezogen hat, zeigt die Dynamik der Entwicklung des Brühls.
  • Zur Sanierung des Gebäudes Brühl 69 durch die GGG (hier bekanntgegeben) gibt es heute Details in der Freien Presse (Link). Dieses soll ab März 2017 saniert werden, wobei die GGG nur die Gebäudehülle sanieren, Rohbauarbeiten erledigen und die komplette Haustechnik erneuern lassen will. Der Innenausbau soll durch die neuen Nutzer erfolgen, was eine monatliche Miete 3,80 Euro pro Quadratmeter ermöglicht. Investiert werden 500.000 Euro.
  • Das Karree der Ungergruppe:
    Zuletzt im Beitrag hier <
    Mittlerweile ist auch das Wohnhaus, Brühl 40 äußerlich fast fertig:
    Und da man, wenn alles fertig ist, mit dem Auto über den Brühl zur Tiefgarage gelangen kann und umgekehrt,
    wird der Untergrund zur Fahrtauglichkeit etc. davor erneuert.
    Brühl 42:
    ..mit Einfahrt oder Ausfahrt:
    September 2016
  • An der Brachfläche an der Johann-von-Zimmermann-Straße, Ecke Elisenstraße wurde gestern gerodet.
    Das Grundstück stand 2013/2014 zum Verkauf.
    Seit dem habe ich über das größere Grundstück nichts mehr gelesen.
    Wer weiß?
    Eventuell passiert hier erst einmal gar nichts.
    Da es sich um ein Privatgrundstück handeln muss, ist man dann eventuell dabei es ab und an zu pflegen.
    Gleichzeitig kann man davon ausgehen dass das Grundstück dem Eigentümer nicht Egal ist.
    Im Bilde hatte ich es auch schon 2013 <
    Tiefbauarbeiten an der Johann-von-Zimmermann-Straße:
    September 2016
  • Ehemaliges Hauptpostamt an der Straße der Nationen 78:
    (Haupt und Hinterbau)
    Man scheint es einzuhalten, was man aus Seiten des Rathauses erfahren durfte.
    Eine Sicherung der beiden Gebäude sollte nun erfolgen.
    Nach fünf Jahren oder im Zeitraum von fünf darauffolgenden Jahren soll es eine verpflichtende Sanierung geben.
    Ob es soweit kommt, darf man erst glauben wenn es dann soweit ist.
    Eine Sicherung ist aber schon einmal das halbe Gold.
    Der Erhalt wird somit festgesetzt.
    Nicht nur das Gras wurde in den zurückliegenden Tagen gestutzt.
    Ansicht, Straße der Nationen in Richtung Zentrum:
    Am Hinteren Gebäude:
    Am Hautgebäude:
    September 2016
  • ^ Eventuell nur ein Beispiel mit was man es Bebauen könnte.
    Es handelt sich ja hier um ein Grundstücksverkauf.
    Das könnte das Grundstück, Straße der Nationen, Ecke Heinrich-Zille-Straße sein.
    Da wo mal der Schriftzug “Zuhause“ stand, und wo man einen Bau mit Discounter hinsetzen wollte, es aber kein grünes Licht gab.
    Das ist auch das einzige Grundstück wo so ein Bau draufpassen würde, andere sind kleiner.
  • Ich habe da mal angerufen.
    Das Grundstück wurde an einem Eigentümer verkauft, der diese Visualisierung in Auftrag gegeben hat.
    Der Eigentümer möchte dort auch bauen.
    Wann es losgeht, kann man nicht sagen, auch nicht, ob genau das gebaut wird oder Änderungen vorgenommen werden, die das Aussehen verändern.
    Es kann im schlimmsten Fall auch gar nicht gebaut werden. Alles liegt in der Hand des Eigentümers.
    Es handelt sich um ein Eckgrundstück.
    Sehr wahrscheinlich das an der Heinrich-Zille-Straße.
    Das Grundstück wurde zuletzt von verschiedenen Maklern aus Leipzig angeboten, u.a. bereits mit dem oben gezeigten Entwurf -insofern halte ich es für unwahrscheinlich, dass es vom Planungsauftraggeber auch bebaut wird. Das "Zuhause"-Eckgrundstück gehört dazu. Im Prospekt wirbt man damit, dass gegenüberliegende Gebäude (was dann die alte Post sein müsste) zur Erweiterung der TU geplant wären, allerdings ist das wohl schon lange vom Tisch.
  • ^ Ich habe da ja heute angerufen und es läuft gerade an, bzw. ist aktuell bearbeitet wurden.
    Der Eigentümer/Investor hat eine/diese im Ergebnis zu sehende Visualisierung mit den beschriebenen Vorstellungen einen Architekten in Auftrag gegeben.
    Nun liegt es am Eigentümer/Investor ob es gefällt und übernommen wird, sprich auch so realisiert wird.
    Die Rede ist hier nur vom Grundstück, nicht der einstigen Hauptpost gegenüber.
