Pankow (OT von Pankow) | Kleinere Projekte
Very long time her - Brennerstraße 77 (zuletzt hier) ist fertig und bezogen:
Die Nr. 75 ist schon etwas länger fertig:
In der Berliner Straße 54 soll die Esplanade einem Neubau weichen:
(C) BII Berlin Immo Invest GmbH16 Singlewohnungen sind geplant. Mit dem Abriss wurde aber noch nicht begonnen.
Und noch ein neues Projekt im Tiroler Viertel. Auf dem Brachgrundstück Ötztaler Straße 5 ist der Bau von 80 Wohnungen ggeplant:
(C) ZOOMARCHITEKTEN GMBH -
Beim Projekt Berliner Str. 25 (Infopost) ist der Rohbau fast fertig:
Bei den Pankower Gärten ist die Front nun fertig:
Beitrag
RE: Pankow (OT von Pankow) | Kleinere Projekte
In der Schulstraße 3 in Pankow wird aktuell für etwa 3,8 Mio. Euro ein Mehrfamilienhaus errichtet. Die beiden unteren Geschosse sind für eine Kindertagesstätte und ein Therapiezentrum für Jugendliche reserviert. In den oberen Geschossen entstehen insgesamt 13 Wohnungen, wobei im 5. OG eine Penthousewohnung für den Eigentümer geplant ist. Die Architekten sind Diercks & Schönberger (Link für weitere Infos und mit kleiner Ansicht-Grafik).
RianMa6. Mai 2015 um 13:52
steht beim Projekt in der Schulstrasse in Pankow nahe dem S-Bahnhof die Fertigstellung kurz bevor.
In Pankow in der [url=https://www.google.de/maps/place/Dus…8322d02fd420e51] Dusekestraße [/url] entstehen über zwei Baukörpern 36 Eigentumswohnungen.
alle 3 Bilder (C)Baywobau Baubetreuung GmbH
^Das neue Haus passt sich gut von der Größe an das alte an, das ist aber auch schon alles. Die Fassade hat zu wenige Fenster, die Klofenster zur Straße gehen gar nicht und das EG ist im Vergleich total öde.
Ja,man hat sich hier nur bei der Südseite Mühe gemacht, diese ist ganz ansehnlich. Ist schon etwas beleidigend ggü. dem schönen Altbau. Da hat man sich damals noch für beide Seiten interessiert. Eigentlich hat man beim Neubau die Rückseite bzw. Kloseite zur Straße zu gewandt.
In der Mitte des Bildes kann man die Fassade hoffentlich noch erkennen:
Danke für die Erläuterungen und Bilder. Von hinten sieht es tatsächlich wie ein Wohnhaus aus.
Vor mehr als drei Jahren
Beitrag** Kleinere Projekte Pankow /Weißensee
Hier gibt es ein paar Impressionen aus Pankow. Zunächst will ich noch ein paar Fotos von einem älteren Projekt, dem Galenuspark beisteuern. Dieses zwischen 2008 und 2010 realisierte Projekt wurde zwar schon erwähnt, aber ich habe im Forum noch kein Foto von der Anlage entdeckt. Das Projekt wurde auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Pankow errichtet. Die Anlage umfasst 76 Wohnungen und 20 Reihenhäuser. Bauherr war die Reggeborgh-Gruppe, die…Klarenbach14. November 2012 um 19:27 , letztes Update
Beitrag** Pankow II - Mendelkarree
Update zwei aus Pankow, diesmal weiter im Norden:
Klarenbach hatte schon einmal über das BV Mendelkarree südöstlich des Pankower Schlossparks berichtet (siehe #368). Der lange Neubauriegel erstreckt sich entlang der Mendelstraße zwischen Wolfshagener Str. und Stiftsweg. (Lage G.Maps)
Hier ein Baustellenupdate:
Backstein16. April 2013 um 21:17 , ist das BV Mendelkarree in Niederschönhausen vor einiger Zeit schon Bezugsfertig-einen Abschluss hier im Forum gab es noch nicht:
In der Wolfshagener Str. 74 / Kavalierstraße 9 unweit des Schloßparks Niederschönhausen wurde durch die Gesobau dieser Altbau saniert:
So muss der Vorzustand ausgesehen haben (Pendant gegenüber):
Oha, das sieht sehr gut aus. Gab es hier nicht vorher auch die Befürchtung, dass dies Gesobau die Fassade mit Dämmung entstellen wird?
Wie wurde das hier gelöst? Innendämmung?
^Ja ich war auch erst mal geflasht.
Es gab natürlich Mieterprotest gegen alle möglichen Aspekte, die eine Sanierung mit sich bringt:
http://pankowermieterprotest.jimdo.com/häuser/wolfshagener-straße-kavalierstraße/http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke…r/11939330.html
Straßenseitig wird bei einem ähnlichen Gebäude Dämmputz statt der üblichen Dämmplatten genutzt:
Die Gesobau hat sich die Mühe nur gemacht, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, eine Billigsanierung mit dem üblichen Baumarktsortiment, wie sie bei Wohnungsbaugesellschaften sonst bevorzugt wird, nicht ohne weiteres durchzusetzen gewesen wäre.
Die eigentliche Einstellung des Unternehmens gegenüber historischer Bausubstanz offenbart sich ein paar Meter weiter in der Kavalierstraße 19, einem ebenfalls erhaltenswerten, aber nicht denkmalgeschützten Vertreter des Reformwohnungsbaus. Dort ist komplette Zerstörung angesagt: Vernichtung der feingliedrigen Kastendoppelfenster, Zerstörung der Fassadenornamentik durch Außendämmung, ein den Außenanblick beeinträchtigender Ausbau des Dachgeschosses...
Weitere Informationen gibt es hier: http://www.kavalierstrasse.de/ -
Hat jemand eine Ahnung, was auf einmal auf dem Areal des alten Güterbahnhofs Pankow / Pankower Tor los ist?
Seit ein paar Tagen wird hier alles umgewühlt, Bäume und Sträucher gefällt - und es handelt sich ja um ein riesiges Areal.
Mir ist der Sinn nicht klar: Der FNP ist nicht geändert, ein B-Plan liegt logischerweise auch nicht vor - zwar ist eine Einigung zwischen Stadt, Bezirk und Krieger wohl nah, aber es eine Bebauung kann und wird hier nicht schnell entstehen. Jemand eine Idee?
^^Bin heute nochmal lang, bevor es dann vielleicht bald los geht.
Das Versprechen der Gesobau lautet ja, auch diesen Bau weitestgehend denkmalgerecht zu sanieren. Dass die Kastendoppelfenster nicht erhalten bleiben, finde ich bedauerlich aber auch nachvollziehbar, ohne die Kostenrechnung genau zu kennen.
Ich bin auf das Ergebnis gespannt.
Thulestraße
Auf dem jetzigen Gewerbegebiet Thule- Ecke Talstraße droht offenbar eine städtebauliche Fehlplanung. Es sollen dort einzeln stehende Wohngebäude wie auf einer Wiese entstehen. Die vorhandene Blockstruktur wird nicht vervollständigt und auf gründerzeitliche Bauten wird keine Rücksicht genommen.
Der Link: http://www.smarthoming.de/de/projekte/ -
Thulestraße
Hier sind zur Dokumentation Fotos des derzeitigen Zustandes. Nach den Planungen für das Gelände sollen alle Gebäude darauf abgerissen werden. An Stelle der Häuser an der Straße die von einem Kindergarten genutzt werden soll eine Tiefgarageneinfahrt entstehen. In diesem Block und auch gegenüber wurden noch vor wenigen Jahren Häuser gebaut die sich an den Straßen orientieren.
Die vorhandene Bebauung könnte man bestimmt auch erhalten und ausbauen und damit ein städtisches Quartier planen.
Die Fotos sind von mir.
