    Anmerkung von mir: Wie ist eigentlich bislang das Elbbrückenzentrum angeschlossen? Gibt es nicht schon Planungen für eine evtl. Weiterführung der U4? Hat da jemand Informationen?
    Nun, die S3 soll ja die nächsten Jahre ein paar zusätzliche Stationen bekommen, darunter war auch die Station "Zweibrückenstraße" an eben dieser Straße, was direkt an den Elbbrücken/am Elbbrückenzentrum wäre.
    Was die U4-Erweiterung Richtung Harburg angeht wurden offiziell von HOCHBAHN-Seite noch keine konkreten Haltestellen genannt. Bekannt ist nur das sie mal in Harburg Rathaus enden soll und die Elbe am wahrscheinlichsten im Obergeschoss der Elbbrücken überqueren wird, direkt über der Straße also. Dafür wurden damals beim Bau schon Vorleistungen erbracht. In diesem Fall würde die U4 an den Elbbrücken sicher auch eine Station bekommen, vielleicht ja mit Übergang zur S-Bahn.
  • Na ja, was die neuen Stationen der S3 angeht, bin ich mit Ausnahme der Station Zweibrückenstraße eher skeptisch.
    Angedacht ist ja ein Halt an der Rotenhäuser Straße in Wilhelmsburg.
    Als alter Wilhelmsburger frage ich mich allerdings was der da soll.
    Im westlichen Bereich gibt es kaum möglich Fahrgäste und vom östliche Bereich um den Korallusring ist die Station Wilhelmsburg in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.
    Der Nutzen einer solchen Station wäre wohl geringer als der Nachteil der längeren Fahrzeit.
    Wenn man zwischen Veddel und Harburg noch eine weitere Station einrichten möchte, würde Sie südlich der Süderelbe (Neuland) sicher besser aufgehoben.
    Von einem Halt an der Kornweide, von dem in Zug der IBA/IGA 2013 auch schon mal die Rede war ist ja nichts mehr zu hören.
    Möge die Vernuft sich an der Rotenhäuser Straße auch durchsetzen, nicht nur bei der S-Bahn, sondern auch bei der Verlegung der Reichstraße.
    Hoffentlich bleibt die Auffahrt an der Neuenfelder Straße und die Rotenhäuser Straße weiter verkehrsberuhigt!
    Einmal editiert, zuletzt von nairobi (7. Januar 2010 um 10:34) aus folgendem Grund: Station -> Station Wilhelmsburg
  • möglicherweise steht die S-Bahn Rotenhäuser Str. in Zusammenhang mit einigen Wohnungsbauprojekten rund um den Korallusring. Aber das wirklich zu nah an S Wilhelmsburg.
    Was ist bitte Deine Quelle fuer die Info mit der Bruecke und der 'U-Bahn im Obergeschoss'? Meines Wissens ist so eine Streckenfuehrung nicht geplant und m.E. waere sie auch nicht sinnvoll.
    Na ja, was die neuen Stationen der S3 angeht, bin ich mit Ausnahme der Station Zweibrückenstraße eher skeptisch. (...) Der Nutzen einer solchen Station wäre wohl geringer als der Nachteil der längeren Fahrzeit.
    Ich sehe das auch so, dass die S-Bahn hier etwas 'zuviel des Guten' geplant hat. Jede weitere Verlangsamung der Strecke nach Neugraben / Buxtehude / Stade waere im Verhaeltnis zum Nutzen m.E. kontraproduktiv. Mehr als maximal eine zusaetzliche Station kann die S3 / S31 nicht gebrauchen, denke ich.
    Wenn ich zuhause bin werde ich eine Quelle mal suchen. Auf jeden Fall gab es mal eine U4-Homepage, in der das auch stand. Sicher werde ich aber auch woanders etwas finden. In der Zwischenzeit kannst du dir ja mal Bilder von den Elbbrücken angucken. Dir werden Querstreben überhalb der Straßenebene auffallen. Genau auf diesen sollte/soll eine Hochbahn fahren. Damals in den 20ern noch als Freihafenhochbahn ab Spaldingstraße oder Süderstraße abzweigend geplant. Ist bekanntlich nicht realisiert worden. Jetzt könnte man aber die U4 wunderbar dort die Elbe queren lassen. Erzähl mir mal inwiefern das keinen Sinn ergeben soll.
    Misverstaendnis! Ich weiss durchaus, dass die Bruecke fuer eine U-Bahn-Linie in den Freihafen vorbereitet worden war - als Verlaengerung/Abzweig der im Krieg zerstoerten Hammerbrooker Hochbahn-Linie. Meine Frage war nicht nach der Quelle, dass dort eine Bauvorleistung besteht, sondern nach der Quelle, dass die Hochbahn ggf vorhat, selbige fuer die U4 zu nutzen (was ich eben nicht glaube, bzw. mir nicht vortsellen kann, dass die Hochbahn das plant).
    Das Kriterium fuer einen U-Bahn-Neubau heute sollte ja der heutige verkehrliche Nutzen der neuen Linie sein. Wenn ueberhaupt, dann baut man eine Linie sinnvollerweise dort wo die Menschen heute hin wollen und nicht dort wo seit 80 Jahren ungenutzte Bauvorleistungen vor sich hinrosten. Wenn es danach ginge, dann braeuchte Hamburg als naechstes dringend die U1-Verlaengerung ... nach Beimoor. :D
  • Hallo Midas!
    Du hast recht, die U-Bahn sollte in unserer Zeit nie die Freihafenelbbrücke nutzen (nur damals eben von der Rothenburgsort-Strecke Abzweigend in den Freihafen (mit jeder Menge geplanter Strecken!)). Dies sollte jedoch die U-Stadtbahn die vor 1-2 Jahren mal im Gespräch war, dadurch komme ich wohl darauf. Das ist aber zum Glück längst vom Tisch das Thema.
    Die aktuellen Planungen gehen tatsächlich davon aus die U4 die Elbe untertunnelt. Die Endstation HafenCity Universität ist schon so gebaut das man die Strecke dahinter Richtung Süden abdrehen kann. Die einst geplanten Kehrgleise hinter HCU sollten schon in einer Kurve nach Richtung Süden abbiegend gebaut werden. Diese wurden ja aus kostengründen Abgesagt, die U4 soll am Bahnsteig enden. Erst bei einem Weiterbau werden eventuell auch Kehrgleise entstehen. Nächste Station soll dann Prager Ufer, weiter nach Mannesallee ...... Oder wie die Stationen auch immer heißen werden.
  • Wenn wir schon bei dem (interessanten!) Thema sind: Wenn die U-Bahn nach der Station HafenCityUni in Richtung Süden abdrehen soll (Kleiner Grasbrook/Veddel?), ist ja die ganze östliche HafenCity nicht am Bahnnetz angeschlossen. Wenn man bedenkt, dass dort ne höhere Wohndichte als auch der prominente ChicagoSquare angedacht sind...es sei denn man würde dort ne weitere S-Bahn Station an den Elbbrücken errichten. Das wäre wesentlich sinniger, stell ich mir aber technisch schwierig vor (bzgl. Elbbrücke,Hochtrasse?).
    Lange Rede, kurzer Sinn: Gibt es denn schon Planungen für den Nahverkehr in der östlichen HafenCity?
    So eine ähnliche Frage hatte ich hier ja auch schon gestellt. Die Antwort war, dass die S3 eine Station an den Elbbrücken bekommen soll. :)
    Genauso ist es geplant! Hier nachzulesen: http://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg . In der Presse war es aber auch vor circa einem Jahr. Die U4 könnte ganz nebenbei erwähnt auchnoch eine Station oberhalb der Elbe bekommen, auch im Areal des Elbbrückenzentrums (vielleicht um die 400 Meter von den Elbbrücken weg). Bestünde nur kein Anschluss zur S-Bahn. Ich denke - vorrausgesetzt die S-Bahn-Station kommt - das die U4 da nicht mehr unbedingt halten muss. Da kann man lieber Zeit sparen und direkt zum Prager Ufer rauschen.
  • Da eine S-Bahn-Station an der Zweibrückenstraße geplant ist, halte ich es für überflüssig, an derselben Stelle die U4 über die Elbe zu führen, denn:
    - wer von dort zur Innenstadt will, steigt in die S-Bahn. Die fährt dank Linienbündelung auch etwa alle 5 Minuten und ist schneller am Hauptbahnhof oder Jungfernstieg.
    - wer vom Reiherstieg in die Innenstadt will, fährt mit dem Metrobus zur Veddel und dann weiter mit der S-Bahn in die Stadt
    - wer von Kirchdorf-Süd in die Innenstadt will, fährt nach Wilhelmsburg und dann mit der S-Bahn weiter.
    - wer von Harburg in die Hamburger Innenstadt will, nimmt ebenfalls die S-Bahn.
    Die aktuell angedachte U4-Linienführung im Zick-Zack-Kurs auf der Insel Wilhelmsburg bringt meines Erachtens keine Einsparung der Fahrzeit. Außerdem bezweifle ich, dass das Fahrgastaufkommen hierfür hoch genug ist. Die Metrobusse erschienen mir jedenfalls nicht so voll, dass man da unbedingt ein neues Verkehrsmittel einführen müsste. Und wenn sie doch so voll sind, kann man immer noch den Takt verdichten und Doppelgelenkbusse einsetzen.
    Ich finde, wenn die U4 tatsächlich gen Süden weitergeführt werden soll, dann aber direkt im (oben angesprochenen) Tunnel zum Reiherstiegviertel, Krankenhaus Wilhemsburg, Channel Harburg bis Harburg Rathaus. Also parallel in 500-1200m Abstand zur S-Bahn.
  • Also ich finde die U4 sollte die Elbe auf Höhe der alten Freihafenelbbrücke überqueren und am Chicago Square eine Schnittstelle zur S-Bahn haben.
    Der macht Sinn, denn wer aus dem Süden kommt und in die westliche Hafencity möchte spart dadurch enorm an Zeit, statt einen riesengroßen Umweg über den Jungfernstieg zu machen.
    Und wenn es technisch machbar ist, möglichst in der 1.Etage der Freihafenelbbrücke.
    Dann könnte man auch ein paar Kilometer durch eine oberirdische Trasse viel Geld sparen und erst auf dem Gelände des Rangierbahnhofs wieder unter der Erde Richtung Veringplatz abbiegen.
    Und warum sollte man unter der Erde bis Harburg fahren?
    Wenn man schon Tunnelbohren will, warum nicht nach Westen, nach Waltershof und Finkenwerder?
    Aber wenn schon Harburg, dann mit ordenlichen Abstand zur S-Bahn.
    Als Bahnhöfe könnte ich mir nach dem Veringplatz die Neuhöfer Straße, Die Mengestarße, die Trettauer Straße, die Schloßinsel, den Channel und Harburg Rathaus vorstellen.
    Aber wo soll das Geld dafür herkommen?
  • Die U-Bahn muss doch nicht bis nach Harburg im Tunnel fahren. Lediglich zur Unterquerung der Elbe und das letzte Stück vom Channel bis zur Endstation sollte ein Tunnel gebaut werden. Dazwischen sollte genug Platz sein, die Bahn oberirdisch fahren zu lassen. Ich bezweifle, dass wirklich soviele Menschen aus Harburg und Wilhelmsburg explizit in die Hafencity wollen. Für diejenigen, die trotzdem so eine Route nehmen, sollte auch ein Bus (oder sogar Stadtbahn) ab Zweibrückenstraße ausreichen.
  • Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz.
    Ich sehe nicht wo die U-Bahn in Wilhelmsburg überirdisch fahren könnte, wenn sie die Leute erreichen soll!
    Umgekehrt sehe ich keinen Grund, die Elbquerung in ihrer teuersten möglichen Variante zu realisieren. Vor den Elbbrücken hat die Elbe Seetiefe (~10m)!
    Auf der alten Freihafenbrücke oder an einer neuen Brücke daneben ist es viel günstiger zu machen. Der U-Bahn könnte man dann auch eine Halt auf dem Kleinen Grasbrook gönnen und natürlich die Station Zweibrückenstraße!
  • Ich hab mir das Gebiet bei Google Earth etwas genauer angeschaut und muss dir recht geben. Eine sinnvolle Anbindung Wilhelmsburgs ist wohl nur unterirdisch zu erreichen. Z.B. unterhalb der Veringstraße oder Georg-Wilhelm-Straße.
    Die Elbquerung wäre über die Elbbrücken wohl tatsächlich günstiger als eine Untertunnelung ein paar 100 Meter weiter westlich.
    Und solange Moldau- und Hansahafen als solche genutzt werden, wäre eine Trassenführung als Hochbahn entlang der Güterbahn bis "Am Saalehafen" und dann weiter entlang der Harburger Chaussee bis zum Beginn der Hafenrandstraße wohl am günstigsten. Von dort dann im Tunnel wie oben beschrieben unterhalb der Veringstraße.
    Wie auch immer, ich halte eine Trassenführung im Zick-Zack-Kurs durch die Insel Wilhelmsburg für Blödsinn. Eher würde ich Kirchdorf-Süd mit einer Stichtrasse an die S-Bahn anschließen.
  • Ja, Zick-Zack durch Wilhelmsburg wäre in der Tat Blödsinn.
    Kirchdorf-Süd als U-Bahnziel halte ich für wenig Sinnvoll. Im Vergleich mit anderen Großsiedlungen aus der Zeit ist es vergleichsweise klein (2500 Wohneinheiten). Die Entfernung zum S-Bahnhof ist zwar jenseits des Fußgängerbereichs, aber die bestehenden Metrobuslinie hat genügend Kapazität und ist in ein paar Minuten dort.
    Dem Westen des Stadtteils allerdings gehört die Zukunft. Seine städtische Bebauung und sein Gründerzeitflair, gepaart mit den geplanten Aufwertungen im Zuge der IBA/IGA würden hier schon für genügend Nachfrage sorgen.
    Eine Weiterführung bis Harburg würde die große und die kleine Hafencity direkt miteinander verbinden!
    Der Osten ist mit der S-Bahn gut erschlossen. Die meisten Bewohner dort können den Bahnhof in weniger als 15 Minuten zu Fuß erreichen.
  • Die U4 lässt sich auch Flügeln. Jeder zweite Zug nach Kirchdorf, jeder zweite nach Harburg Rathaus, Eißendorf oder wo auch immer es mal hingehen wird. Grunvorraussetzung hierfür ist der Bau der Strecke Hauptbahnhof Nord - Uhlenhost - [City Nord - Sengelmannstraße / Barmbek - Steilshoop - Bramfeld], sonst würde der Takt nach Billstedt dann doch etwas sehr Hoch werden.
    Ansonsten lässt sich die U4 auch schon in Höhe Veddel zweiteilen, einmal ein Westzweig über die Georg-Wilhelm-Staße, und einen Ostzweig über Georgswerder und Kirchdorf. In Höhe Kornweide lässt man die Linie dann wieder eins werden. Ähnlich der Northern Line in London. Jeder Zweite Zug geht dann über Kirchdorf, jeder zweite über Mannesallee oder wie die Stationen dann dort auch mal heißen mögen.
    Es würde ja vielleicht reichen, wenn der nächste Living-Bridge-Entwurf die U-Bahntrasse beinhalten würde.
  • Das wird schwierig werden da das Nordende der Living Bridge sich noch ein ganzes Stück westlich der Station HafenCity Universität befinden wird.
  • Ausbau S4 nach Ahrensburg + OD
    unserem örtlichen SPD-Blättchen (Berner Bote) kann man entnehmen, dass sich die Regierungskoalition recht zögerlich beim weiteren Ausbau der S4 verhält. Offenbar wird die Trassenfreigabe für den viergleisigen Ausbau blockiert und nicht für eine planerische Trassenfreihaltung Sorge getragen wird.
    Die Straßenbrücke Dassauweg in Meiendorf wurde nur eine dreigleisige Überbrückung geplant. Ferner verzögern die Lärmschutzmaßnahmen entlang der Strecke im Bereich Marienthal.
