Bauprojekte im Gallus
  • Lahnwarte und Lahnstraße 60
    Nicht wirklich viel Neues bei der Lahnwarte, aber ein schön beleuchteter Blick auf Teile der ehemalige Leuchtenfabrik vor der geplanten zweiten Metamorphose als Micro-Living Objekt mit Namen Omniliv - siehe Beitrag #758 von Schmittchen
  • Macht das trotzdem nicht besser. Das ist jetzt halt keine Fassade mehr sondern ein Comic, bringt für das Stadtbild aber genauso wenig.
    Wenn man mal auf die Fenster achtet erkennt man, dass es sich hier wohl eigentlich um einen (leider barbarischerweise vollständig entstuckten) Altbau handelt, Geschosshöhen und Fensterformate sind ja genau die gleichen wie beim übernächsten Nachbar. Also wäre das der Weg der eingeschlagen werden sollte um aus dem hässlichen Entlein einen Schwan zu machen.
  • Sinnbild der heutigen Architektur. Den Altbau zerstümmeln und hässlich gestalten und die beste Idee, die man hat, um es aufzuwerten ist eine saxofonspielende Tomate darauf zu malen. Es ist vielleicht lustig, aber schön ist das nicht im Stadtbild. Stellt euch vot jeder würde sein Haus so gestalten… Kultur und Ästhetik spielt keine große Rolle mehr,ein echtes Armutszeichen.
  • Update Lahnwarte
    Im östlichen Teil arbeitet man schon an einer Sauberkeitsschicht und das erste Kranfundament läßt sicher auch nicht mehr lange auf sich warten. Bei der Gelegenheit die Frage an die Fachkundigen: Wie kommt eigentlich der Bagger am Ende aus der Grube - mit einem Kran?
    Blick Richung Nordsoten
  • Der klettert über den letzten Schuttkegel hoch und holt den Rest von oben nach - evtl. mit einem verlängerten Arm. Kleinkram kann - wenn nötig - noch ein Mini-Bagger erledigen.
  • Kranaufbau bei der Lahnwarte
    Zwei Kräne werden aufgebaut, morgen beginnt man mit dem zweiten an der Krifteler Straße
    Blick Richtung Osten / Schwalbacher Straße
    Blickrichtung Westen zur Kreuzung Lahnstraße / Krifteler Straße
  • Herxheimerstraße 10
    Im Oktober 2022 zeigte Lu-Mo in Beitrag #686 Bauarbeiten an dem Hochbunker Herxheimerstraße 10. Das Bauwerk aus dem Jahr 1941 wurde dann tatsächlich abgerissen, wenngleich zuvor von Schneider + Schumacher Architekten eine Umbauplanung erstellt wurde.
    Gestern war Spatenstich für die nachfolgende Wohnbebauung (PM). Auf dem 2.000 m² großen Grundstück, das in unmittelbarer Nähe zur Ackermannschule liegt und im Norden an einen Sportplatz grenzt, entsteht ein Neubau mit 42 geförderten Wohnungen. Der Bau wird als lang gestreckte Gebäudezeile mit vier Vollgeschossen und einem etwas nach hinten versetzten Staffelgeschoss realisiert. Das Dach wird als Satteldach ausgeführt, dort wird die Haustechnik untergebracht. Im Erdgeschoss haben die Wohnungen eine Terrasse mit Gartenanteil, in den oberen Stockwerken Balkone und im Staffelgeschoss kleine Dachterrassen. Den Wohnungen vorgelagert ist jeweils ein Treppenhaus. Das beauftragte Architekturbüro Schneider + Schumacher hat hier die Formensprache des früheren Treppenturms am Bunker aufgenommen.
    Mit dem Bau hat die ABG die Firma Züblin als Generalübernehmer beauftragt. Die ersten Mieterinnen und Mieter werden voraussichtlich im vierten Quartal 2027 in der Herxheimerstraße 10 einziehen. Inklusive der Kosten für das Grundstück investiert die ABG über 16 Millionen Euro in das Projekt.
    Anschauliches war nur im Spatenstich-Pressebild zu finden. Die Architekten haben auch die Fassadenfarbe des früheren Bunkers aufgegriffen.
    Bild (KI-optimierter Ausschnitt): Jochen Müller / ABG Frankfurt Holding / Schneider + Schumacher Architekten
    Nachtrag: Später wurden die Grafiken in vollem Umfang bei Instagram veröffentlicht.
    Und nochmals später auch eine Visualisierung für die Presse:
    Herxheimer-Strasse-10-Visualisierung.jpgBilder: ABG Frankfurt Holding / Schneider + Schumacher Architekten
    Bild: © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2025
  • Update Mainzer Landstraße 137
    Das BVH hat wohl seine Endhöhe erreicht und imponiert nun mit einem prominent in die Kreuzung hineinragenden oberen Stockwerk. Auf dem Dach erkennt man Fensterrahmen, die gerade verbaut werden.
    Blick entlang der Mainzer Landstraße Richtung Osten
    Gesehen aus der Osloer Strae Blickichtung Südosten/Kreuzung Mainzer Landstraße/Hafenstraße
    Detail
    2 Mal editiert, zuletzt von Serendip (27. Dezember 2025 um 07:32)
  • Update Lahnwarte
    Nachdem Mitte Dezember 2025 die beiden Kräne montiert wurden füllt sich jetzt die Baugrube.
    Blick Richtung Nordosten
    näher dran
  • Update Lahnwarte
    Im nördlichen Teil ist inzwischen Straßenniveau erreicht und man betoniert die Decken des 2. Untergeschosses von West nach Ost
    Einmal editiert, zuletzt von Serendip (16. April 2026 um 19:49)
  • Frankenallee 74
    Im November 2024 berichtete Schmittchen #736 über das Bauvorhaben. Zuletzt in Beitrag #753
    Inzwischen sind die Gerüste abgebaut. Die Fassadenfront wirkt im Zusammenhang mit dem Nachbargebäude sehr homogen.
    Blick von der S-Bahnhaltestelle Galluswarte über die Frankenallee
    Die Detailansicht erlaubt schon einmal einen ersten Eindruck über die Alterung der Holzfassade am rechten Gebäudekomplex
    Blick nach Osten in die Frankenallee
  • Herxheimer Straße 10
    Ende Dezember 2025 berichtete Schmittchen in Beitrag #769 über den Spatenstich für das Bauvorhaben der ABG mit 42 geförderten Wohnungen. Inzwischen wurde die umgebende Wohnbebauung durch 3 Lärmschutzwände geschützt und erste Arbeiten an der Bodenplatte sind zu erfolgt.
    Blickrichtung Südwesten (der Sportplatz im Rücken) rechts die Sondershausener Straße
    Blick nach Osten Richtung Ackermannstraße
    Detail
  • Auf den Bildern erscheint es so als würde dort ohne Kellerräume gebaut ? Geförderter Wohnraum muss billigste erstellt werden, aber bei den Flächenpreisen in Frankfurt versteh ich die Rechnung nicht. Irgendwo muss die Technik ja hin und Abstellflächen in den Wohnungen (Fahrräder etc) sind hoffentlich nicht die Lösung.
    Hier ist man inzwischen bei der Dämmung des großen Bauvorhabens (3 Wohneinheiten, Beherbergungsbetrieb mit 56 Betten, 2 Schank- und Speisewirtschaften) angekommen, das das Stadtbild an dieser Stelle prägen wird. Da ich im Netz kein Renderig oder über das Bauschild hinausgehende Informationen finden konnte, ist wohl weiterhin Geduld angesagt.
  • Update Lahnwarte
    Seit dem letzten Beitrag Mitte April #772 ist man hier inzwischen beim vorletzten Geschoss angekommen, wenn ich das richtig sehe und wird sicher in diesem Herbst Richtfest feiern. Im Erdgeschoss an der Krifteler Straße werden die ersten Fenster eingebaut.
    Blick nach Südosten von der Kreuzung Lahnstra0e/Krifteler Straße, rechts anschließend "The Urban" und danach das Kleyers
    Blick nach Osten an die Gebäudefront zwischen Krifteler Straße und dem Nachbarn "The Urban", der auch gut "The In-between" hieße.
    Fensterflügel an der Krifteler Straße
    In den letzten 10 Jahren sind zwischen Schwalbacher Straße, Gutstavsburgplatz, Lahnstraße und Kleyerstraße mit den Lahnschen Höfen, den Seven Houses, dem Henrix, dem Urban #421, dem Kleyers, und dem Geäudekomplex neben dem Inter Market - in zweiter Reihe hinter der Schwalbacher Staße - einige Hundert Wohnungen entstanden.
  • Neubau Mainzer Landstraße 135-137
    Bei diesem Projekt gilt weiterhin, dass sich erst aus dem Baufortschritt ergibt, wie es einmal werden wird. Inzwischen zeigt sich ein hoher Glasanteil an der Fassade. Die recht schmalen Geschossbänder und Lisenen werden wohl mit Aluminiumblechen verkleidet. Diese sind offenbar schwarz, was an den Stellen zu erkennen ist, an denen sich die helle Schutzfolie abgelöst hat.
    Bild: Schmittchen
  • Lahnstraße 60 - ehemalige Leuchtenfabrik wird Wohngebäude
    Die Architekten teilen in einem Social-Media-Beitrag mit, dass mittlerweile die Baugenehmigung für die Lahnstraße 60 vorliege und die Bautätigkeit in Kürze beginne. Dies als Update zu dem in Beitrag #758 vorgestellten Umnutzungsprojekt. Verbunden ist die Mitteilung mit einer hier bisher nicht bekannten Ansicht (Vergleichsfoto aus ähnlicher Perspektive im verlinkten Beitrag):
    Bild: Hammerschmidt Architects / PGIM
  • Von mir aus könnte man in diesem Stil auch gerne Neubauten errichten. Ich glaube die meisten Modernisten hätten selbst dagegen nichts einzuwenden. Ein Gebäude wie dieses ist doch eine enorme Bereicherung für eine Straße. Die Fassade ist kleinteilig, wirkt hell, freundlich und einladend und öffnet sich zur Straße. Vor allem durch die großen Fensterfronten bleibt das Gebäude offen und wird diese Straßenecke enorm bereichern. es sind die klassischen Prinzipien, die dieses Gebäude so erfolgreich machen. Hier gibt es keinen modernistischen Versuch, das Rad neu zu erfinden. Einfach nur schlichte klassische Architektur.Vergleicht das einfach mit dem heutigen Zustand, den ihr unter dem Beitragslink sehen könnt. Dann seht ihr, wie die Zukunft im Vergleich zu heute aussieht. Einfach top :thumbup:
