Am Spreebord (ehem. WerkbundStadt-Areal) und BV Aera | Charlottenburg
  • BV Bürogebäude „Aera
    ^ die Fassaden sind fast komplett installiert.
    Auf der Hinterseite ist noch etwas zutun.
    © Johannes_9065 ( Heute)
    & Vorderseite ⬇️⬆️
    Hinterseite ⬇️
  • ^ BV Aera
    Vom Goslarer Ufer aus sind die neuen Bäume auf dem Dach des Aera gut zu sehen, auch wenn diese (bis auf die Kiefer) jahreszeitlich bedingt etwas kahl sind:
  • BV Aera ( ^ & ^^ )
    Nun sind die kompletten Fassaden eingesetzt.
    Ich finde das das Gebäude von der Form & Farbe her sehr gelungen sind. Heute Mittag war Stille auf der Baustelle. Ob es Seit längeren so ist ? 🤔
    Fortschritt war bei den Fassaden & Bäumen auf den Dach ( ^ )
    © Johannes_9065
    Blick von etwas hinten ⬇️
    Treppen ⬇️
    & Komplett fertigen Fassaden.⬇️⬆️
  • ^ Aera
    Ergänzend hier noch drei weitere Perspektiven:
    Die Nordwestseite mit dem Anschluss an das benachbarte Bestandsgebäude:
    Zum Schluss noch ein Blick vom Siemenssteg auf das benachbarte Areal des geplanten Quartiers „Am Spreebord“ (zuletzt hier), wo der Startschuss immer noch auf sich warten lässt:
  • ^ Aera
    Durch die inzwischen voll im Saft stehende Vegetation sieht das dachbegrünte Area schon ganz nett aus:
    Davor das Baufeld des künftigen Stadtquartiers „Am Spreebord“, zuletzt hier:
    Auch auf der seitlichen Treppe wurden und werden recht große Bäume gepflanzt:
    „Untenrum“ wird bereits der Gehweg wieder hergestellt:
    Blick von der Quedlinburger Straße über das Baufeld des Stadtquartiers „Am Spreebord“:
    Nochmal das Baufeld, vom Spreebord aus gesehen:
  • Ich wollte gerade bemerken, dass dies das einzige Projekt bisher ist, wo tatsächlich ganze Büsche und Bäume auf den Dächern und Terrassen wachsen, wie es Renderings immer wieder behaupten...und dann war doch alles nur greenwashing.
    Hut ab! Geht also doch.
  • ...obendrein, das hat wohl der grüne Baustadtrat Schruoffenger durchgesetzt, ist die Terrasse zu bestimmten Zeiten öffentlich zugänglich. Schon was Besonderes für Berlin.
