Marientor-Carree [in Planung]
  • Marientor-Carree [in Planung]
    Nach rund 50 Jahren werden in der Duisburger Altstadt die heute als Parkplatz genutzten Brachflächen zwischen der Steinsche und Müllersgasse, sowie der Beekstraße und der Marienkirche Anfang 2012 verschwinden. Dort soll das seit einigen Jahren geplante Gesundheitszentrum Marientor-Carré entstehen, wofür die Klosterstraße teilweise überbaut wird. Zunächst waren zwei Bauabschnitte geplant, zu erst sollte das Gesundheitszentrum entlang der Hauptstraße errichtet werden, anschließend sollte in einer zweiten Bauphase Wohnbebauung im hinteren Bereich des Geländes folgen.
    Den ursprünglichen Baubeginn verschob der Projektentwickler Euro Real zuletzt vom Frühjahr 2011 auf Anfang 2012. Grund hierfür waren Überarbeitungen bei der Planung. So wird das Marientor-Carré nun in einem Bauabschnitt realisiert, gleichzeitig wurde die Nutzfläche um 1.000 Quadratmeter erhöht, weswegen weitere Flächen von der Stadt abgekauft werden mussten. Es folgen nun einige Fakten zum Projekt im Überblick:
    Gesundheitszentrum: sechsgeschossigen Gebäudes mit Ziegelfassade entlang der Steinsche Gasse, in das als 20 Facharztpraxen, medizinischer Fachhandel, Gastronomie mit Außenbereich im Innenhof und eine Kurzzeit-Pflegeeinrichtung einziehen sollen
    Wohnbebauung: viergeschossiges Gebäude an der Beekstraße mit barrierefreien Stadtwohnungen
    Nutzfläche: 14.800 Quadratmeter (Angabe des Projektentwicklers)
    Parkplätze: geplant ist eine Tiefgarage mit 130 Stellplätzen
    Investitionssumme: 35 Millionen Euro
    Eröffnung: März 2013
    Quelle: Bürgerzeitung Duisburg
    Ansicht von der Steinsche Gasse
    Ansicht an der Steinsche- Ecke Müllersgasse
    Quelle: eigenes Bild
    Baustellenschild
    Anfang September wurde bereits damit begonnen die obere Erdschicht abzutragen. Die Arbeiten von Archäologen überwacht, da in diesem Bereich Überreste der Stadtmauer und der zerstörten Altstadt vermutet werden. Nach Abschluss der Arbeiten, die bis zum Jahresende dauern sollen, wird mit dem Bau der Tiefgarage begonnen.
    Quellen und ausführlicher Plan:
    „Marientor Carree“ nimmt neuen Anlauf (Der Westen vom 5. Juli 2011)
    Duisburg Marientor Carree Gesundheitszentrum (Euro Areal Unternehmensgruppen)
    Baustart für Duisburger Gesundheitszentrum im Frühjahr (Der Westen vom 1. Dezember 2010)
    Einmal editiert, zuletzt von Duis.burg.er (29. Februar 2012 um 22:29) aus folgendem Grund: Projekt heißt nun Marientor-Carré
    Absichtlich zitiere ich diese Worte, weil sie das größte Problem des Entwurfs unterstreichen - kein Bezug zur Altstadt oder wenigstens eine kleinteilige Fassadengestaltung, die zumindest passende Masstäblichkeit andeuten würde. In Köln und Berlin, geschweige denn in Frankfurt, nimmt man entweder Wiederherstellung der Altstädte oder zumindest massstäblich passende Neubebauung dieser sehr ernst.
    Auf dem Foto im Beitrag davor sieht man links vom Bauschild die alte Kirche, rechts davon ein sehr stimmungsvolles altes Haus und weiter rechts ein kaum schlechteres der Gründerzeit. (Der Schornstein macht das Ensemble kaputt, aber den wird es möglicherweise bald nicht mehr geben.) Dem wird ein Gebäude entgegengesetzt, das praktisch überall stehen könnte - wenn es einen Fortschritt im Vergleich zum Parkplatz darstellt, dann hätte der Schritt wesentlich größer sein können.
    Auf der zweiten Visualisierung ist ein Teil der Fassade dreigegliedert - es wäre schon besser gewesen, wenn die Gliederung mehrteilig - der altstädtischen Hausbreite entsprechend - ausfallen würde.
  • Ich glaube bei der Fläche sollte man wenig Ansprüche haben, es ist wirklich ein Segen, dass diese überhaupt bebaut wird sie liegt immerhin seit über 50 Jahren brach und das mitten in der Innenstadt.
    Zudem würde es die Innenstadt ja auch deutlich verdichten, wir reden ja schon von einem sehr großen "Klotz" der dort gebaut werden soll, wenn man die nähe zum Rotlichtviertel bedenkt ist mir persönlich dort jede Aufwertung des Viertels recht.
  • Marientor-Carree: Baustellenfotos
    Letzte Woche Freitag war ich am Marientor-Carree und habe Fotos von den Erdarbeiten gemacht. Seit dieser Woche ist zudem die Klosterstraße gesperrt, die im Zuge der Arbeiten überbaut wird. Im Bereich um das Grundstück des Weiteren erste Kabel und Kanäle verlegt.
    Das erste Bild zeigt die große Baufläche westlich der Klosterstraße (im Hintergrund erkennt man die Bebauung der Beekstraße, die teilweise auf dem Bild des Baustellenschildes zu erkennen ist)
    Das zweite Bild zeigt die kleinere Baufläche östlich der Klosterstraße (im Hintergrund zu sehen die Nachkriegsarchitektur entlang der Müllersgasse
    Zusätzlich noch ein Bild vom 6. Oktober, auf dem man weitere Strukturen der Altstadtbebauung erkennt.
    Quelle: eigene Bilder
    Weiter Fotos findet man dazu im Bauforum, diese sind vom 3. November: Bauforum24
  • Marientor-Carree, Stand Anfang Januar
    In letzten Wochen gab es kleinere Arbeiten auf der Baustelle des Marientor-Carrees. Allerdings werden immer noch archäologische Arbeiten durchgeführt. Sobald diese beendet sind, wird mit dem Bau angefangen. Dann wird es neue Bilder von der Baustelle geben, es folgen nun zwei Bilder vom 23. Dezember 2011.
    Quelle: Eigene Bilder
  • Neues Rendering gefunden
    Ich bin auf ein neues Rendering zum Marientor-Carré gestoßen. Die Ansicht zeigt das Gebäude an der Steinsche- Ecke Müllersgasse:
    Quelle: Der Westen
    Nach neusten Plänen sind an der Ecke Steinsche Gasse/Müllersgasse im zweiten und dritten Obergeschosse Balkone vorgesehen. Außerdem ist am linken Rand des Gebäudes der Glaskubus augenscheinlich nicht mehr geplant.
    Außerdem bin ich bei der Firma |P|B^2|V| auf zwei weitere Renderings gestoßen, die man unter dem nachfolgenden Link findet.
    Die zweite Ansicht in der Galerie zeigt die geplante Wohnbebauung entlang der Beekstraße. Das dritte Bild zeigt den Innenhof zwischen dem Gesundheitszentrum (links) und der rückwärtigen Wohnbebauung (rechts). Der Blinkwinkel ist ähnlich wie beim ersten Foto in Prinzali’s Beitrag. Die Wohnbebauung soll gegenüber der Häuserzeile am rechten Bildrand entstehen.
    Quelle: Gesundheitszentrum Marientor Carrée in Duisburg
  • Baubeginn für Mercator-Carré in ca. sechs bis sieben Wochen
    Nachdem sämtliche Baufahrzeuge von der Baustelle für das Marientor-Carré abgezogen wurden, gab es Befürchtungen, dass die Bauarbeiten für längere Zeit ruhen könnten. Die Projektleitung gab unter Woche glücklicherweise bekannt, dass die Arbeiten nicht in Vollzug wären und der Abzug der Maschinen einen speziellen Grund habe. Nachdem die archäologischen Arbeiten nun fast abgeschlossen sind, beginnen die Archäologen damit Aufnahmen für den Abschlussbericht anzufertigen. Die Baumaschinen seien diesen Aufnahmen im weg, so dass sie für eine geplante Dauer von ca. zwei bis drei Wochen abgezogen werden. Im Anschluss soll kontaminiertes und schon freigelegtes Baumaterial abgefahren werden. Hierfür sind noch einmal vier Wochen vorgesehen. Danach können die Bauarbeiten für das Marientor-Carré beginnen.
    Es wird zudem damit gerechnet, dass in drei Wochen die endgültige Baugenehmigung vorliegt.
    Quelle: Arbeiten am Medizinzentrum gehen weiter (Der Westen vom 21. März 2012)
  • Letzte Details zur Baugenehmigung
    Die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände sollen mittlerweile abgeschlossen sein. Aktuell werden Altlasten begutachtet, ein Prozess, der zeitnah abgeschlossen werden soll. Derweil verhandeln die Behörden mit dem Investor letzte Details zur Baugenehmigung. Hierunter fallen unter anderem barrierefreie Zugänge.
    Quelle: Wir können zusammen durchaus etwas bewegen (Der Westen vom 21. April 2012)
  • Baustelle des Marientor-Carrés liegt weiter brach
    Auch das Marientor-Carré war am vergangenen Montag Thema in der Sondersitzung der Bezirksvertretung Mitte, weil die Baustelle weiterhin brach liegt. Durch den Wegfall der Parkplätze beklagen die Händler im Umfeld Umsatzeinbußen in Höhe von bis zu 70 %.
    Nach Angaben der Innenstadt Entwicklungsgesellschaft wollt der Projektentwickler Euroreal den Bebauungsplan erst nach Abschluss der archäologischen Arbeiten einreichen. Da nun diese Arbeiten so gut wie abgeschlossen seien, soll nach Unternehmensangaben bis Ende des Monats der Bauantrag gestellt werden.
    Die einzige Aktivität in den letzten Wochen war das Aufstellen eines neuen Bauschildes. Darauf erkennt man, dass die Pläne nochmals überarbeitet wurden.
    Quelle:
    Gesundheitszentrum Marientor/Marientorkarree. Brache statt Bauarbeiten - Händler beklagen massive Umsatzeinbußen (Bürgerzeitung Duisburg vom 18. Juni 2012)
  • Baubeginn frühestens zum Jahresende
    Der Investor des Marientor-Carrees, die Firma Euro Real, hat nun bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten für das Projekt frühestens Ende des Jahres beginnen würden. Dadurch verschiebt sich die Fertigstellung auf Mitte 2014. Während des Bauantragsverfahren sei aufgefallen das ein Teil des Baugrundstückes zu knapp bemessen war. Als Folge musste ein kleiner Grundstücksstreifen entlang der Steinschen Gasse gekauft werden, der katasterlich erfasst und vermessen, sowie planerisch umgewidmet werden muss damit die baurechtlichen Vorgaben erfüllt würden. Die Baugenehmigung soll spätestens im Herbst vorliegen. Die Vermietungsquote läge derzeit bei 70 bis 75 %, auch konnten die Verträge für die Pflegeeinrichtung und das Operationszentrum unterzeichnet werden.
    Quelle: Investor baut am Marientor – nur später (Der Westen vom 7. August 2012)
  • Bauantrag wurde gestellt
    Am Rande der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am vergangenen Donnerstag informierte der Geschäftsführer der Innenstadtentwicklungsgesellschaft Ralf Oehmke darüber, dass der Projektentwickler Euroreal mittlerweile die benötigten Grundstücke gekauft und auch den Bauantrag gestellt hat. Somit wurde ein wichtiger Schritt zur Realisierung des Marientor-Carrees getätigt.
    Quelle: Sitzung der Bezirksvertretung Mitte - Donnerstag, 27. September 2012 (Bürgerzeitung Duisburg vom 27. September 2012)
  • Bauantrag soll bis Mitte November durch sein
    Nach Informationen der Rheinischen Post würde es noch rund zwei bis drei Wochen dauern, bis der Bauantrag durch ist. Nach Angaben des Projektentwicklers Euro Real könnte unmittelbar nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Bau des Marientor-Carrees begonnen werden.
    Quelle: Ärger um Gesundheitszentrum (Rheinische Post vom 26. Oktober 2012)
  • Immer noch keine Bautätigkeiten
    Zum Jahresende folgt noch ein kurzer Blick auf den momentanen Stand des Projektes. Leider wurden die Bauarbeiten nicht wie erhofft zum Jahresabschluss aufgenommen. Weiterhin präsentiert sich die Baustelle als unansehnliche Brachfläche. Hoffentlich wird sich dies im nächsten Jahr ändern!
    Quelle: eigenes Foto
  • Naht endlich der Baustart?
    Wie die Rheinische Post heute berichtete, soll bald mit der Realisierung des Marientor-Carrés begonnen werden. Bereits vor zwei Wochen stand in der WAZ, dass inzwischen nach diversen erforderlichen Änderungen der Bauantrag vorliegen würde und dass die Baugenehmigung in Kürze erteilt werden solle.
    Quellen:
    Duisburgs Probleme und Hoffnungen (Rheinische Post vom 1. Februar 2013)
    Ruhe auf den Baustellen (Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 23. Januar 2013)
  • An der Baustelle des Marientor-Carees tut sich weiterhin nichts. Weit und breit nicht die geringste Aktivität zu beobachten, daß es demnächst losgehen könnte...sehr schade :Nieder:
    Nach Angaben der Stadt Duisburg hat der Investor immer noch nicht alle erforderlichen Unterlagen eingereicht, so dass die Erteilung der Baugenehmigung weiterhin nicht möglich ist. Die WAZ hat den Investor um eine Stellungnahme zum Stand des Planungsverfahrens gebeten, eine Antwort blieb jedoch aus. Da in naher Zukunft nicht mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen ist, schlage ich vor den Status des Projektes erst einmal in [auf Eis] zu ändern.
    Quelle: Einzelhändler beklagen Umsatzrückgänge durch Baustelle (Der Westen vom 5. Mai 2013)
  • Nutzungsänderungen für Marientor-Carree geplant
    Nach rund zwei Jahren Stillstand scheint zumindest wieder in die Planungen für das Marientor-Carree Bewegungen gekommen zu sein. EuroAreal als Projektentwickler strebt eine neue Nutzung des Gebäudes an. Anstatt eines Gesundheitszentrums, sollen künftig überwiegend seniorengerechte Wohnungen im Marientor-Carree eingerichtet werden. Außerdem plane EuroAreal in dem Gebäude die Unterbringung von Dienstleistungen. Derzeit laufen Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und dem Projektentwickler über die künftige Nutzung und den Fortgang der Planung.
    Quellen:
    Beim „Marientor Carree“ gibt es keinen Fortschritt (Der Westen vom 27. September 2013)
    Radio Duisburg Lokalnachrichten vom 2. Oktober 2013
