Dresden: Friedrichstadt
Stadion am Ostragehege des Dresdner SC
Der Dresdner Sportbürgermeister Dr. Peter Lames hat die Zukunftspläne für das Ostragehege bekannt gegeben.
Das Stadion soll anstelle der jetzigen Steintribüne einen Neubau mit 2.750 Sitzplätzen erhalten.
Die beiden Kurven des Stadions sollen mit Baum und Buschwerk begrünt werden.
Neben der BallsportArena an Stelle des ganz alten Eisstadions soll ein Parkdeck gebaut werden.
Lames möchte die insgesamt nötigen 37 Millionen in den nächsten Doppelhaushalt einstellen und erwartet hierfür eine Stadtratsmehrheit. Als Bauzeit erscheint das Jahr 2021 mit Abriss der historischen Steintribüne und dem Neubau realistisch.
Genau was es braucht: noch nen Stadion, was von Stadtgeldern künstlich am Leben erhalten wird.
Cottaer Straße 29 Ecke Semmelweisstraße
Nach längerem Stilltand geht es nun richtig los. Der Bauzaun steht und die Fläche wurde weiter beräumt. Das alte Hinterhaus ist einen Tag nach den Aufnahmen nun auch verschwunden.
Überblick von der Fröbelstraße aus
Weitere Baumaßnahmen in der südlichen Friedrichstadt:
Cottaer Straße Ecke Löbtauer Straße 50 arbeitet man immernoch an der Baugrube, aber laut Themenstadtplan wird nun auch noch die Ecke daneben an der Behringstraße(momentan Parkplatz) bebaut.
Das Löbtau-Caree zwischen Löbtauer und Behringstraße kommt nur langsam vorran. Das EG ist noch nicht fertig.
Die Löbtauer Straße 66 ist nun komplett abgerissen, was dort folgt ist auch noch unbekannt.
An der Wölfnitzstraße 13/15 (Ventar AG) neben dem alten Lingner-Haus geht es nun auch los.
Laut Themenstadtplan entsteht auch noch ein Gebäude an der Bauhofstraße 9 Ecke Floßhofstraße
Themenstadtplan ausschnitt der südlichen Friedrichstadt
http://stadtplan2.dresden.de/spdd.aspx?permalink=2nZPoutb -
Was mir auf dem Themenstadtplan noch aufgefallen ist: offenbar existiert auch eine Baugenehmigung zur Ecke Friedrichstraße/Weißeritzstraße. Da ich dort schon länger nicht mehr vorbeigekommen bin: Ist dort schon was passiert?
Ja die Baugenehmigung existiert nun. Nur hat man es im Frühjahr zeitlich mit den Baumfällungen nicht mehr geschafft. Also gehts wahrscheinlich im Herbst los, wenn die Schutzzeit vorbei ist.
^ wenn Eines "geschafft" wird, dann immer das schnelle Roden/Baumfällen.
^^ siehe aktuelle Sachfrage Ratsinfo V2458/18:Auszug Begründung:
Die Sanierungskosten für die ehemalige Chemische Reinigung auf der Friedrichstraße 17 erhöhen sich auf Grund einer weiteren Verlängerung der nachlaufenden Grundwassersanierung bis Ende 2018 um 156.000 Euro. Für die Erhöhung des Anteils an Fördermitteln wurde ein Aufstockungsantrag in Höhe von 156.354,03 Euro gestellt. Die Mehreinnahmen sollen mit dieser Beschlussvorlage haushaltswirksam gemacht werden. Der erforderliche Eigenanteil wurde aus dem laufenden Haushalt des Umweltamtes bereits in 2017 bereitgestellt.
Das dürfte mE eher der Grund sein. -
Baustart am Dynamo-Trainingscampus
DD-TV berichtet.
An Anfang und Ende des Filmchens ist gut zu sehen, dass die Rückbaumaßnahmen vor Jahren nur oberirdisch waren und dass derzeit noch Unmengen an Bauschutt aus dem Untergrund geholt werden muss.
Eigentlich sollte auch diese Fläche (Draufsicht) mE einst eine Grünfläche werden im Zuge des 'Ostra-Parks', da wäre dieser Aufwand sicher auch abzuarbeiten gewesen. Nur oberflächlichen Abbruch haben wir an vielerlei Stellen der Stadt. -
Adlergasse Ecke Seminarstraße - Ventar AG
Die Ventar AG hat nun endlich geschafft dieses Projekt auf der Website zu listen und hat neue Visualisierungen hinzugefügt.
Dieses Projekt ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.https://www.ventar.de/objekte/adlergasse/
https://www.ventar.de/objekte/seminarstrasse-1/
Schade, dass man sich an der Wölfnitzstraße neben dem Lingner-Haus nicht so eine Mühe gegeben hat.
https://www.ventar.de/objekte/woelfnitzstrasse-13-15/ -
Passend zum Vorpost hier ein paar aktuelle Aufnahmen zum Stand der Arbeiten in der Seminarstraße:
Anders als es die Visualisierungen zeigen, gibt es unterhalb des Erdgeschosses Kellerfenster, d.h. die Erdgeschosszone ist wenigstens etwas vom Straßenniveau abgesetzt. Das ist schon mal etwas besser als bis zum Straßenniveau reingequetschte Etagen oder abweisende Mauern oder Garagentore, wie heute oft zu beobachten.
Man hat in der Seminarstraße begonnen, in der Adlergasse wird noch nicht am Gebäude gebaut.
Schon eine logistische Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass die Seminarstraße aktuell grundhaft saniert wird und voll gesperrt ist.
^ Richtig, angesichts der gesperrten Seminarstraße ist es nur folgerichtig, dass beim Ventar-Projekt zwecks Erreichen der Baustelle die Gebäude an der Adlergasse erst später folgen.
Es folgt eine Wasserstandsmeldung in Bildern von der Baustelle Cottaer/Ecke Semmelweisstraße (zuletzt #1064).
An der Ecke Löbtauer/Cottaer/Behringstraße tut sich noch nicht viel. Immerhin scheint der Bauzaun nun beide Grundstücksteile zu umfassen.
Schön, dass sich dieser Teil der Friedrichstadt immer mehr zu einem geschlossenen Quartier entwickelt und sogar nach außen wächst. Meinetwegen könnte es irgendwann auch mal weiter bis zur Fröbelstraße gehen.
Friedrichstraße 23-27
Der Rohbau an der Straße steht und der Altbau ist nun auch mit eingerüstet
Eine Hälfte sogar mit Schrägdach und gesprosste Fenster wurden verbaut
Die Friedrichstraße 19 als letzter Teil von dem Projekt Dittrich-Wohnpark ist nun auch im Themenstadtplan eingezeichnet und komplettiert damit diese Ecke.
http://stadtplan2.dresden.de/spdd.aspx?permalink=12RTo6xv -
Wohnblock Berliner-/ Vorwerkstrasse - in Fassaden- und Dachsanierung
Draufsicht
Der Block gehörte mal der Eisenbahner-EWG, jetzt einer privaten Gesellschaft.
Mal sehen, ob sich die nachbarliche Vonovia (Altbau rechts, Ecke Schäferstrasse) mal zu Ähnlichem bemüßigt fühlt.
Auf dem Rangierbahnhof Friedrichstadt verschwindet mal eben fast unbemerkt ein Teil der Eisenbahngeschichte am Standort.
Der ganze Bahnsteig samt Überdachung am nunmehr flachgelegten Bahngebäude wird rückgebaut. Vorzustand Draufsicht oder Ansicht.
Das Gebäude war mE eines der größten bzw das größte der Bahn- und Stellwerkshäuser auf dem Friedrichstädter Rangierbahnhof. Habe vmtl. Bilder davon.
Bonusmotiv
Mit der Eröffnung des neuen Super-Rangierbahnhofs in Halle wird wohl nun der Dresdener, wie schon länger geplant, Stück für Stück zurückgebaut.
In Anbetracht seiner einstigen Bedeutung ist das sehr traurig. Darüber hinweg trösten, würde mich die vor ein paar Jahren präsentierte Idee, aus dem Gelände einen großen Park für den Dresdner Westen zu machen. Das fände ich großartig (gerne auch mit integrierten Resten der Bahnvergangenheit)!
Man könnte auch Kleingartensparten aus der Umgebung dahin umsiedeln, um auf deren Flächen Wohnungsbau zu betreiben. Zum Beispiel die Sparten entlang der Fröbelstraße.
