Alte Ziegelei Briesnitz - Richtfest an der W.-Raabe-Straße
(Nicht zu vertauschen mit ^^ Alter Ziegelei Omsewitz!)
DNN mit Bildergalerie
Löbtau-Süd
Sanierung Tharandter Strasse 44 - fertig und gut
Vorzustand und aktuell
Nunja, irgendwas fehlt da noch am Türmchen... ![]()
^ von hinten
Blick in die anliegende Frankenbergstrasse:
Neubau Reisewitzer Strasse 75 / nahe Mohorner Str. - fertig
zuletzt #334 - Bild 9
^ Blick von hinten (rechts im Bild), inklusive Garagenstandort vorn
Reisewitzer-/ Mohorner Strasse - Baufläche verkauft
dort ggü: fiktive Nummern Reisewitz 80 bis 84 - Beräumung + Rohdung
Oederaner Straße 2 / Freiberger Straße 93
Nach der begonnenen Sanierung der Oederaner 4+6 tut sich nun auch was am Eckgebäude.
An der Fassade zur Oederaner hängt ein Plakat der agplus Architekten und bei den zugemauerten Fenstern im EG wurde überall ein Stein zur Belüftung entfernt.
Hier noch ein Foto des Hofbereiches zwischen Oederaner und Freiberger Straße(Richtung Eckgebäude),
wo auch schon eine Schuttrutsche samt Container vorhanden ist.
Damit wrd das letzte Gebäude des Quartiers auch saniert. Als nächsten werden wohl die unbebauten Flächen in die Augen der Investoren fallen.
p.s. Das schon lange geplante Projekt der agplus Architekten an der Weißeritzstraße, gegenüber Bhf. Mitte wurde ja nie umgesetzt.
Kräutersiedlung Teil 2 - DD-Gorbitz - Baubeginn
Standort
Die DNN vermelden einen Baubeginn am 30 Mio Projekt mit 184 WE.
Diesmal handelt es sich allerdings um "Kräuterterrassen", welche in 3 Bauabschnitten erstellt, dann 2021 fertiggestellt sein sollen.
Die ersten 66 WE des 1. BA sollen aber schon viel früher da sein.
Werkstattverfahren Altcotta - es geht um den Frosch
Wegen dieses Tagesordnungspunktes buckelte ich zur Ortsbeiratssitzung am 5.4. gen Frosch-Cotte.
War auch der einzige Gast aus der gemeinen Bürgerschaft ..hust, könnte ja interessant werden. Entschuldigt die Bildquali - die Projektionswand war dermaßen überleuchtet im Saal, nur Dank Foto-Spezialmenü ist überhaupt was zu erkennen - und gar nicht mal so wenig. ![]()
Ein Investor möchte den Aldi am Frosch tilgen und durch einen Aldi mit Geschossbau für Altenwohnen ersetzen. Die sind schon länger in Dresden aktiv und besitzen die Fläche.
Das gab wohl den Anstoß, eine Werkstatt durchzuführen, um Ansätze auszuloten.
Dabei wurde auch gleich das Umfeld mitbetrachtet. Während für die beiden größeren Baulücken am und unweit des Cottaer Rathauses - je südlich am Dreiecksplatz Altcotta (heute lediglich Verkehrsplatz) gelegen - die Sache mit Blockrandschließung einfach und klar ist, sollte der Platz natürlich auch eine Aufwertung erfahren.
Muß man jetzt nur noch wissen, daß mit dem Fehlstück Stadtring-West sich der Transitanteil am Rathaus deutlich reduzieren wird sowie die Raimundstrasse ohnehin entbehrlich ist, wodurch sich dort wiederum urbanere Bespielungen umsetzen lassen.
Etwa 7 Büros, davon etwa 5 aus DD, machten mit. Die Favoriten zeigen sich unten. In der Bewertungsjury saßen manch üblich Verdächtige, aber auch etliche Verwaltungsleute.
Geländedraufsicht
Zielstellung:
Nicht so berauschend wurde Dr. Scholzens Elaborat gesehen und schied daher aus.
Nicht ganz übel, aber noch unzureichend kamen Sollich Architekten, Berlin daher.
Querfeldeins aus DD wurde querfeldein quasi als ok bewertet, jedoch die Gebäudehöhe seltsamerweise beanstandet - als könnte man da nicht mal eben 2 Stockerl aufstockerln. Na egal.
And the Winner is.... ..: F29 aus der Friedrichstrasse 29, DD
Auflage war, den Frosch zu erhalten. Der Geschossbau ist rötlich-verklinkert angedacht. Dahinter liegt allerdings kein weiterer Blockrand, sondern eben besagter neuer Aldi, welcher nun aber seinen Stellplatz als Schallabstand gen Weißeritz richtet.
Die sich östlich des Froschs anschließende größere Fläche - schon lange diffus und brach darniederliegend - ist bis auf kleinere Teilflächen in städtischer Hand und erfuhr hier eine beabsichtigte Blockrandstruktur für künftigen Sozialwohnbau (ggf der Neu-Woba).
Alles klar? Ich fasste mich kurz, man muß schon bissel hingucken und sich evtl. auch auskennen, um die Plänchen korrekt zu lesen. ![]()
Für die Stadtring-Lückenschließung erwartet man im Sommer den Planfeststell-Beschluß, oho. Der Weißeritzausbau, welcher bis dato einen dortigen Bau hinderte, ist auch erledigt. Für die Lübecker Strasse/Altcotta sowie Tonbergstrasse liegt seit langem eine gute Vorplanung vor - die Verwaltung darf erst weiterplanen, sofern mal "Baugeld absehbar" würde, was längst nicht der Fall ist. Soll aber heissen: hier sind einige gute Dinge in der Pipeline, die diesem völlig zerhunsten Stadtbereich deutlich voranbringen können. Mit den beiden Lückenschließungen samt einer Tilgung der Raimundstrasse sowie den Lückenschließungen und einer Strassensanierung ergäbe sich hier ein ordentliches Ortsteilzentrum und der Platz am Frosch würde zum (hoffentlich belebten) Stadtplatz mutieren. Eine Zeitachse für die Umsetzungen kann noch nicht ernsthaft benannt werden, zunächst ist der Bauherr am Aldi am Zuge und könnte loslegen. Die Stadt wird wohl mit dem Stadtring folgen. Dann dürfte es auch schon Planungen für die besagten Baulücken geben, was aus der SäZ hier schon vor Längerem mal gezeigt wurde.
Derweil entstanden - im Prinzip konträr zur Werkstatt - südlich neben dem Cottaer Rathaus an der Lübecker Strasse / Ecke Klopstock- und C.-Immermann-Str. neue Wohnwürfel, welche natürlich nicht allzu förderlich für ein "lebendiges Ortsteilzentrum" sind, aber auch eine andere Chose sind als der Bereich um den lieben Frosch.
Standort
Neues vom Westhang
DD-Naußlitz
Auf der großen, ruderal sich zwischenzeitlich selbst grünentwickelnden Fläche zwischen Altnaußlitz und Saalhausener Strasse tut sich was - nur was?
Draufsicht
Der Bewuchs wurde großflächig gerohdet, 3 Altbauten rücken ins Blickfeld - allesamt absolut ruinös verfallen.
Direkt neben dem kleinen, aber feinen Altnaußlitzer Dorfkern und Hauptgehöft befindet sich am urigen Roßthaler Bach ein erster, hier stattlicher Altbau, dem dringend eine Sanierung zu wünschen wäre, liegt er doch mikrokosmisch grandios gebettet.
Hinten kommt ein zweites bäuerliches Gehäus' zum Vorschein. Der vordere Bau wirkt robust - oben steht "1896" am First.
Beschaut man die andere Seite, sind wohl zumindest für den hinteren Gebäudeteil alle Messen gelesen... Ggf kann aber das vordere Haus gerettet werden -
es würde jenseits des Flüßchens den Altnaußlitzer Dorfkern erweitern (wie dunnemals sowieso) und aufwerten.
Vorn an der Strasse Altnaußlitz steht noch ein weiterer Altbau (linke Seite oben + unten) sowie obiger Kandidat weit drin im Gelände (je rechts).
Der Themenstadtplan zeigt keine Altlasten(verdachte) und eine Naturschutzfläche nördlich Altnaußlitz und Kölner Straße. Der FNP zeigt für unsere Fläche eine Wohnbaumöglichkeit geringer Dichte. Also hier könnte gebaut werden. Am Wichtigsten wäre der Erhalt und ggf sinnvolle Ergänzung im unteren Bereich an den beiden noch rettbaren Altbauten.
Oberhalb der Bude steht der große Schulpalast der 38. Oberschule an der Saalhausener Strasse.
Hier ist man gut vorangekommen, in paar Monaten dürfte ein gutes Ergebnis vorliegen.
^ Blicke von der Saalhausener Straße. Im letzten Bild die recht seltene Turnhallenkombi aus Alt- und Neubau.
Sprung nach Altfranken
Standort
Neubau am Altfrankener Park - Otto-Harzer- / Altfrankener Dorfstrasse
^ Ortsbild an Haufes Berg - mit Baustelle hinten
und wo wir schonmal da sind: Eindrücke vom Altfrankener Park
Hier stand ja einst ein Schloß (im Forum auch schon erwähnt) - schloss_altfranken - das sind dessen Reste:
^ der zu einer Hotelanlage gehörige Park ist äußerst gepflegt.
Sprung nach DD-Dölzschen
81. Grundschule - Sanierungen + Neubauten - längst fertig
zuletzt #245
Draufsicht Vorzustand
Hauptgebäude
Hortgebäude der Grundschule
^ tja, da saniert man so schön, und dann diese Ausgeburt des "Barrierefreiheitswahns". ![]()
Hinten rechts guckt der Schulneuanbau durch.
Plauenscher Grund
Felsenkeller-Fuhrparkgelände - Zustandsdoku
Draufsicht
Umbauabsicht siehe #392
westlicher Kopfbau und sein Inneres, ^mittlerer Bau (rechts)
östlicher Kopfbau
Das mittlere Gebäude an der Straße - Hofansicht
Hofblick zu den hinteren Gebäudeteilen, der "Mittelbau" ist links mit Schornstein.
Verbindungsbau und von innen
Gesamtansicht mit rechtsstreitiger Königsmühle (rechts, leerstehend)
Tharandter Str. 112 (Gewosa Immobilien GmbH) - tut sich nicht viel
zuletzt #108 (in den Plauen-Strang gerutscht)
^ die Nr. 110 (links daneben) wird von einem Bauing in sichtlicher Eigenleistung angegangen, was aber ebenso noch länger dauern dürfte.
Blick auf die weiteren Gebäude des Straßenzuges
Brotfabrik (Ventar) - fertig
Vorzustand und folgend der Vergleich aktuell
Blick durchs Gewalde von jenseits der Weißeritz
Zoom von der Begerburg Hohendölzschen
^ Felsenkellerareal in Felslandschaft des Plauenschen Grundes
Frühlingsimpressionen vom Plauenschen Grund
Blick vom Steigerweg gen Heidenschanze, Weizenmühle (unten) und DD-Coschütz (oben)
Blick von der Begerburg gen Weizenmühle und Freital
^ Blick hindurch nach Freital und die Saugrundhalde in Renaturierung (ganz hinten)
Löbtau-Nord - derzeit drehen sich ein paar sichtbare Kräne im Viertel
Grundstück Pennricher Strasse 3
Hier leistete die Eisenbahner-EWG durch Garagen-Ersatzneubau wertvolle Arbeit an der innerstädtischen Entwicklung,
während am Stadtrand durchaus gebaut wird (Kräuterterrassen Obergorbitz, Alte Ziegelei Leutewitz) ![]()
Angeblich soll es nur ein Temporärum sein - aber unter 5 Jahren dürfte man wohl nicht dabei sein.
Neubau Bramschstrasse 4 - fertig
zuletzt #294 - Bilder 7+8
Falls hier ein Architekt am Werk war, orientierte er sich sichtlich an der Fensteraufteilung des Altbaunachbarn.
Nur am Dach klappte es bei so viel Harmoniebedürfnis nicht so richtig. ![]()
dort gegenüber: Neubau Bramschstrasse 3 - Baubeginn
Neubau Hühndorfer Strasse 9 - fertig
zuletzt #355
zuvor entstand bereits die gelbe Hühndorfer 7.
^ Hofansicht mit Hühne 7 rechts.
Blick in die Rudolf-Renner-Strasse - von der Schanze gen Kellei
Schöne Siedlungsbauten an der Unkersdorfer Strasse 1-6, Ecke: Gohliser Strasse (Folgebild)
Neubau Sachsdorfer Strasse 12 - wir sind hier also im "-dorfer-Viertel" ![]()
Hier baut Max Wiessner einen Würfel.
Bemerkenswert ist das Gebäude Sachsdorfer Strasse 6 / Ecke Rudolf-Renner-Str.
Neubau Rennersdorfer Strasse 7 - hier baut die FIRA
Gemeindezentrum der Ev.-freik. Baptistengemeinde - Birkenhainer Strasse 5 / Klopstockstr.
Der Abriss ist erfolgt - siehe Info #380, der Neubau ist im Entstehen.
Neben der Gohliser Strasse (Blick) ist die Klopstockstrasse mE eine der schönsten Wohnstrassen von Löbtau-Nord, wertvolle Stadthäuser in Altbau sowie alter Baumbestand sind der Grund. Sie führt ebenso in Nord-Süd-Richtung und stünden die Bäume nicht - jottbewahre, so stünde Cottas Rathausturm in Sichtachse, bis wohin die Klopstock dann auch fast führt. Die teils abenteuerlich verworfenen Gehwege an diesen Bäumen wurden übrigens inzwischen mal sandgeschlämmt erneuert. Hier ein paar Impressionen der Klopstockstrasse:
Cotta
Constantia-Terrassen - Grillparzer-/ Ockerwitzer Strasse - fertig
Standort
Bescheiden siehts aus, das Fertigteilhaus - als ob die Seitenerker aus- und wieder einfahrbar wären.
Etwaige Fensterflächen lassen sich per Aussenrollo schließen, um vollends seine Verachtung dem Straßenraum gegenüber zu manifestieren.
Der Nachbar war wohl durch das aseptische Weiß geblendet und muß nun auch mal neu malern. ![]()
Hofansicht der "Terrassen", die ja hier zum Hof hin ausgeprägt sein sollen.
Baugemeinschaft Anton-Weck-Strasse 9 - ich nenns mal "A9-Palais" (DD- Löbtau-Süd)
Wo zuletzt über Monate die Garagenrentner vor Ort, vorm Rathaus, bei Hilbert und im stillen Kämmerlein wütend protestierten, erfolgt wohl schon bald ein Neubau für eine private Baugemeinschaft. Die Lokalmedien berichteten unnachvollziehbar ausführlich über die Garagensache. Ich glaube es wurde zuletzt berichtet, daß die Hütten schon im Abriss befindlich seien.
Das Projekt A9, Ecke Reisewitzer Strasse, findet sich bei DD1-Archis aus DD - Link.
Bei den ganzen grauen Kisten, fällt einem fast wirklich nix mehr zu ein. Für sowas brauchts doch keine Architekten. Da reichen (blinde) Bauingenieure zu.
Und die schiefe Ecke mit den verdrehten Balkonen der Westseitenansicht des Gemeindezentrums erinnert stark an die architektonische Bankrotterklärung an der Ecke An der Herzogin Garten / Am Schießhaus. Scheinbar ists schon zum Stilmittel Dresdner Prägung erkoren worden.
Die Situation ist reichlich gruselig. Aber von Seiten der Politik ist man von der harschen Reaktion des Bürgers auf diese optischen Zumutungen "überrascht". Oh du Wolkenkuckucksheim...
Bei den Terrassen fällt einem wirklich nichts mehr ein. Mal abgesehen von der bemerkenswert lieblosen Gestaltung: Wer kommt auf solche Ideen, straßenseitig zwischen Vorsprüngen und Gehweg diesen Spalt zu belassen? Ein Spalt, der schnell vermüllt, in dem Hunde gern ihr Geschäft machen und - allein schon aus diesen Gründen - Mütter schnell genervt sind, weil ihre Sprösslinge sich gern darunter verstecken wollen.
Löbtau-Nord
Neubau Baluschek-/ Columbusstrasse - update
zuletzt #381 - Bild 4
Mit den hellen Putzlaibungen um die Fenster siehts womöglich besser aus als in dann mutmaßlich durchgeputzt-einfarbiger Manier.
Sanierung Kesselsdorfer Strasse 68 (links eingerüstet, es wird vollgelb)
Vorzustand streetview
Hier der Blick am Eck zur Malterstrasse:
Impressionen aus Löbtau-Nord
die tolle Emil-Ueberall-Strasse ab Malterstrasse
Detail an der E.-Ueberall-Strasse
schönes Farbspiel an der E.-Ueberall-Str. 39, rechts daneben ein schlichteres 90er-Postmoderne-Stadthaus
Stadthäuser der Stollestrasse 64 - 70
türmereicher Blick in die Malterstrasse gen Kellei
Löbtau-Süd
Anton-Weck-Str. 9 / Reisewitzer Str. - "A9" Baugemeinschaft - die Garagen stehen doch noch, allerdings abrissvorbereitet.
zuletzt obig
Man erkennt ganz klar die städtebauliche Qualität solcher Garagenhaine, die es natürlich zu erhalten gilt, ginge es nach den alten "Besitzern". ![]()
Neubau Poststrasse 32 - jetzt in Bau
zuletzt #366 - Bild 8
Das Grundstück wird in Gänze per TG unterbaut
Entlang der Bünaustrasse erfolgen derzeit einige kommunale Bauprojekte:
Ersatzneubau Einfeld-Schulsporthalle der 35. Oberschule, Badweg / Bünaustrasse
Ergänzungsbau und Aussenanlagen der 35. Grundschule "Heinrich Graf von Bünau"
Zu den diesjährigen Strassenbaumprojekten der Stadt zählte nun auch die nördliche Bünaustrasse
DD-Wölfnitz
Kesselsdorfer 105+107 - Sanierung / Umbau "Kess 107" fertig
zuletzt #244 - Bild 3 (vor ü2 Jahren)
Vorher:
Nachher:
Seiten- und Rückansichten
Gut sieht man auch den Lückenneubau "Kessi 109".
auch die "Kessi 111" wurde nun fast fertig saniert
nochmal mit Neubau Kessi 109. Damit ist dieses "Ladenhüterquartier" vor dem Verfall gerettet. Der Altbau der Nr. 109 wurde leider abgerissen.
Sanierungen Kesselsdorfer Strasse 165-173 - die bisherige 2. Ladenhüterzone der Gegend
ebenda zuletzt #244 - Bilder 5-7 - mit Vorzuständen
oben und unten: Blicke vom Kapellenweg - Vorzustand aus #244
oben: dahinter liegen Kleingärtensparten // unten: Blick von der Höh' am Jochhöh
ebenda #244 - dort Bild 4: Uthmannstrasse 49 und 51 - derzeit 2 Baustellen
überhaupt: die Uthmannstrasse!
Die Uthmannstrasse ist dank Umfang und Vielfalt historischer Bebauungen ein sehr gefälliger Ort. Dahinter gehts naturnah ins Tal des Gorbitzbachs.
Leider lagen hier nie Tramgleise, aber hier wäre Potenzial für eine genauere Beschau von fundierterer Stelle.
Ich wollte aber schon längst ein paar Eindrücke dieser dörflichen Ortslage am langgestreckten Westhang parallel-seitig zu Gorbitzen zeigen.
ach, es ist auch hier eine Baustelle dabei: neuer Grünton-Anstrich am Eck zur steil-abfallenden Hangstrasse Am Brunnen:
weiter gehts: hier die Nr. 29 - 13
Rückblick über die Nummern 5 - 11
^ der alte Gorbitzer Gasthof - Kellei 135 - ist so ziemlich der letzte große Sanierungsfall der Gegend. Da sollte sich doch mal was tun...
Gewerbegebiet Rosenstrasse - riesige Flächenpotenziale, weitgehender Leerstand
Rosenstrasse 65 - Sanierung und Anbau eines Bestandsbürogebäudes
Vorzustand
DDR-Büroriegel Rosenstrasse 77 - Leer, aber mit beachtlichem 60er-Eingangsbereich
Standort
Ggü liegt der durch die Kreativwirtschaft teilweise genutzte TLG-Bau "Rosenhof".
Bodensanierung Ex-Chemiehandel Rosenstrasse 77 - große Fläche bis Bahnanlagen
Standort
Die Dekontamination sollte eigentlich ca. 2015 beendet sein (siehe Bauschild) - die Filteranlagen (siehe links im Bild hinten) laufen noch tag&nacht.
Ein aktueller Sachstand wäre zu erfragen und die Nachnutzungsmöglichkeiten zu klären.
Altbau Rosenstrasse 93-95 - nach Dacherneuerung vor ca. 2 J. keine weitere Sanierung
stattdessen sind alle Fenster verrammelt. Marktuntauglicher Leerstand.
Das ist nur ein Teil der Leerstände um die Rosenstrasse, darüberhinaus gibt es noch viel mehr Leerräume im Gebiet.
Wozu andernorts immer von "Knappheit" oder "Ausverkauf" von Gewerbeflächen gelabert wird, bleibt unklar.
Hier ist es privater Bereich, die Stadt doktert leider zu viel in ihren Kommunalbeständen rum, wo bereits jeder Abverkauf einer Fläche als "ausgebucht" gilt - auch wenn die Gewerbegebiete sichtlich von Brach- und Freiflächen dominiert sind.
dort "ums Eck": Freifläche Freiberger Strasse 101-107 - wohnbautauglich
Standort
Die Fläche wurde vor etlichen Jahren als Freizeitareal gestaltet, ist seit längerem aber fortwährendem Verfall und Verwilderung ausgesetzt. Freizeitareale sind seither ausreichend am Weißeritz-Grünzug entstanden - die Baulücke sollte im Zuge der Durchsanierung der "Oe"deraner Strasse auch noch geschlossen werden und die Raumkante zum Ex-Glaswerksgelände schliessen.
Von Löbtau-Nord über Cotta nach Leutewitz
Start an der Hermsdorfer Strasse 16, wo ein Schild auf die Firma V.V.K. und eine Sanierungsabsicht hindeuten
grosser Kita-Neubau Malterstrasse 16 - oho, mal 3-geschossig - (nahe bzw hinter dem Conertplatz gelegen)
Im Viertel um den Hebbelplatz
nur noch wenige Häuser sind im Viertel um den Hebbelplatz in marodem Zustand, so die Weidentalstrasse 29 (Standort). Längst ist die leichte Randlage zu Löbtau als gute Wohnlage in der Aufwertung.
Eckhaus Weidentalstr. / Wilhelm-Franz-Str. 11 - fast fertig saniert - Vorzustand
Ebenso marode ist noch die Weidentalstrasse 49 (rechts angeschnitten) - nebst freier Nachbarbrache zur Gottfried-Keller-Strasse
Hier wurde vor Jahren die gleichsam marode Weide51 doch abgerissen - auf bing noch zu sehen, auf google dann weg.
^ ich zeige die Buden natürlich dessertwäschn gern, damit sich mal was tuten tät... ![]()
Täten tut sich was an der Gottfried-Keller- 88 / Ecke Zöllmener Strasse - Nachsanierung
Weitere Nachsanierungen an der Zöllmener Strasse zeigen die erwähnte Aufwertung der Wohnlage an.
(hier bekomme ich die genaue Adresse nicht mehr raus, die Bilder sind schon vom 24.05. :D)
Typisches Ortsbild im würfligen Viertel - hier die Zöllmener 42 (li.) und die Zölli 49 (re.)
Eine neuerliche Ergänzung war die Zölli 59 - mit Hinterhof-EFH zur Weidentalstrasse hin
Vorzustand mit Garagen
Strassenbild an der Hörigstrasse (li. die Nr. 38), bevor es gen Cottaer Flur geht.
Cotta
Neubauten Steinbacher Strasse 45-49 / Ecke Hebbelstr. - ein Rohbau ist bereits fertig
Standort
oben: Blick in die Steinbacher stadteinwärts, unten: Hofansicht des Rohbaus
folgend: noch die zweite Baufläche, die wohl nach dem 1. Bauabschnitt drankommen könnte.
^ Hinten sieht man die Nachsanierung der Grillparzerstrasse 47. Rechts Teile des neuen Dreiseithofs an der Hebbelstrasse 36.
Dreiseithof Hebbelstrasse 34-36 - fertig
Vorzustand Grünbrache
Blick von leicht oben von der Baustelle eben.
Blicke von der Hebbelstrasse
Die Hebbelstrasse 26 ist schon länger fertig, im kaum einsehbaren Hof erfolgten holzvertäfelte und moderne Neubauten.
Vorzustand als Totalruine
Sanierung + Umbau 12. Grundschule - Hebbelstrasse 20 - schon länger in Arbeit
hier die Hofansicht
dort am "Hausmeisterhaus" im Schulhof scheint das Baugerüst schon Jahre zu stehen. ![]()
Die Sanierung Leutewitzer Strasse 2-6 ist längst abgeschlossen. Vorzustand + Draufsicht
Nachsanierung Grillparzerstrasse 47 (^gerade erwähnt)
Zwischendurch ein paar Impressionen aus Leutewitz.
Blick von der Leutewitzer Gottfried-Keller-Strasse gen alter Lach... ähm.. Dachlandschaft um die Cottaer Heilandskirche.
Blick ebenso über die Kleingartensparte "Gute Hoffnung". ![]()
St. Marien-Kirche zu Leutewitz
Gottfried-Keller-Strasse zwischen Mobschatzer- und Warthaer Strasse
Ankunft an der Warthaer- / G.-Keller-Strasse - Ortsteilzentrum Leutewitz
Warthaer Strasse 23 - längst auch saniert
Vorzustand (=rechte Haushälfte)
^ ganz rechts im Bild noch ein Baugerüst ...
Neubau Weistropper Strasse 4 - längst fertig
EWG-Neubauquartier Alte Ziegelei Briesnitz
Standort
Blick durch die oben-liegende W.-Raabe-Strasse
Dort steht ja seit Jahren ein erster Bauabschnitt - aus Zeiten ohne Wohnraumknappheit
Ansichten vom unten-liegenden Felix-Dahn-Weg
Wie so oft ist das Gezeigte fern des Anspruchs auf Vollständigkeit. Alle Baubewegungen zu erfassen, und hier auch noch mühselig zu verarbeiten, ist nicht drin.
Du bist der Letzte, der sich hier entschuldigen muss! Danke für deine informativen Reisereportagen in den Stadtteil-Dschungel.
Zöllmener 26. Die wird (mit Unterbrechungen) schon seit 2014 saniert.
Haus Diefenthaler (castello) - Reisewitzer Str. 5-7 - Löbtau-Nord - fast fertig
zuletzt #381 - Bilder 8+9
castello - Projektseite mit Visu
dort nebenan wartet neben der Reisewitzer 3 die Wernerstrasse 31 (links) noch auf Reanimierung
Löbtau Süd
Die Garagen an der Anton-Weck-Strasse 9 (A9-Baugemeinschaft) haben inzwischen das Zeitliche gesegnet. (kein Bild) - Ojee! ![]()
Neubau Reisewitzer Str. 78 / Mohorner Str. - Baubeginn
Hier ist mir noch keine Visu bekannt, vor Ort stand kein Bauschild. Ich tippe auf: einen Würfel! ![]()
Neubau "Löbtaubogen" Paschkystrasse 12-14 - fertig und bewohnt, neben dem schönen Bienertpark
zuletzt #366 - Bilder 13+14
Die Gartenseite erwartungsgemäß schlichter - nunja.
Blick aus einem Altbau der Fritz-Schulze-Strasse auf die Umgebungsbebauung
^ nach dem "Paschky-Bogen" baut bald:
USD-Neubauprojekt Fritz-Schulze-Strasse - DD-Löbtau-Süd
Standort mit abzureissendem Flachbau
usd-immobilien
quelle: usd-immobilien
