Dresden: Friedrichstadt
  • Gambrinusstraße 1
    Fassadenauffrischung abgeschlossen und das Dach oben neu mit roten Ziegeln eingedeckt. Die erste Dachetage zur Straße ist mit dunklem Schiefer gedeckt.
    Im Sockelbereich sind noch ein paar Restarbeiten zu erledigen
    Mal sehen ob nun die Nr. 3 und 5 folgen.
  • Vorwerkstraße - Köster Bau
    Die Gerüste zur Straße sind gefallen.
    Die lange Fassade wurde glücklicherweiße mit Farbe in 2 Fassaden geteilt.
    Ansonsten Strichcodefenster und übrgroße Fenster im Gegensatz.
    Schaut selbst:
  • winterlicher Neptunbrunnen
    die Sanierung am Haus N geht ins Finale
    am Neubau Haus L wurde der Treppentrakt fertiggestellt. Der Neubaukomplex wird bis an die Bräuergasse reichen. Links ist der vormalige Neubau Haus H angeschnitten:
    Blick durch die Seminarstrasse
  • Friedrichstraße 18 Hinterhaus
    Sanierung eines Gewerbe-Hinterhauses zwischen Friedrichstraße und Magdeburger Straße.
    Blick von Westen
    Blick von Osten
    Blick von Norden
    Blick von Süden
  • Friedrichstraße 52 Hinterhaus
    Auch hier gehts jetzt richtig los.
    Es wurden alle Bäume im 1. Hinterhof gefällt. Diese haben den Hof schon stark verformt.
    Auch im 2. Hinterhof steht nun ein komplettes Gerüst.
    Im 3. Hinterhof tut sich äußerlich noch nicht soviel.
    Auf der Friedhofseite tut sich auch etwas
    Hinter der obigen Mauer wurde das kleine Dach abgerissen und der kleine Hof wird entkernt
  • Cottaer Straße 17-21 Weißeritz Gärten
    Im Hintergelände finden größtenteils Innenarbeiten statt. Die Gebäude haben alle Fenster sind aber noch ungedämmt.
    An den 3 Gebäuden an der Cottaer Straße werden noch Fenster eingebaut und das Dach wird gedeckt.
    Ansicht von hinten. Die Kleinteiligkeit wird auch auf dem Dach sichtbar, die einzelnen Dächer sind voneinander getrennt.
    Ansicht Cottaer Straße
    Cottaer Straße 17 etwas breiter und mit ein paar springenden größeren Fenstern.
    Cottaer Straße 19.
    Cottaer Straße 21 mit Hofeinfahrt.
    Blick aus der anderen Richtung mit Brandwand zu Bestandsbauten.
    Blick von der Waltherstraßenbrücke
    An der Ecke zur Fröbelstraße gibt es immernoch dieses ungenutzte Grundstück
  • ^ das muss nicht viel heissen - ich vermute mittlerweile, dass es sich um Flächen mit irgendeiner artikulierten Bauabsicht handelt - also zB ab Bauvoranfrage, wo eine Bauwilligkeit der Verwaltung gegenübertrat. Die Verwaltung trägt es wohl dann zum internen Gebrauch so ein - als offener Zwischenstand. Genaueres müsste mal erfragt werden. Der Themenstadtplan weißt diese Orangefärbung an einigen weiteren Flächen auf, ohne dass sich dort - teils seit Längerem - etwas tat. Hängt das Genehmigungsverfahren an Problemen fest oder rührt sich der Eigentümer nicht weiter, geht weiter die Zeit ins Land.
    Bei OSmaps hingegen werden bekanntgewordene Bauprojekte oft schon verfrüht als Baustellen eingezeichnet, was bei zahlreichen Flächen aber (noch) gar nicht stimmt.
    Gambrinusstraße 1
    Jetzt haben sie die Straße vor Nummer 3 abgesperrt. ICh gehe davon aus, dass dort auch eine Auffrischung kommt. Hoffentlich wird das umgebaute ehemalige Ladenfenster nun von der Farbe dem restlichen Erdgeschossteil angeglichen(rechts im Bild).
