  • S-Bahn-Halt Mittnachtstraße
    Die bereits existierende U-Bahn-Haltestelle Mittnachtstraße ist zwei Haltestellen vom Hbf entfernt - ich sehe einfach keine Notwendigkeit, diese noch zusätzlich per S-Bahn zu "erschliessen". Andere Projekte sind da einfach dringender und sinnvoller.
    Dazu wird dies die Fahrzeit von 7 Strecken zum Hbf erhöhen! (also von allen Linien, die nicht vom Flughafen oder aus Herrenberg kommen)
    Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist für mich hier daher klar negativ.
    OK..., wenn dann in 20 Jahren mal die Baufelder B und C1 [Rosensteinviertel] bebaut sind, sieht es damit wieder besser aus.
  • Nun, ich denke dass bis zur Inbetriebnahme der station schon ganz erhebliche Baumassnahmen im Umfeld absehbar sind - das Nordbahnhofviertel zieht ja jetzt schon, was Baumassnahmen angeht kräftig an. Dieser Bereich, der aktell eben an der peroipherie liegt, wird mit Fertigstellung von S21 ins Stadtzentrum rücken. Auch wegen der S-Bahn-STation. Das einzige auf das man dort achten muss, ist hinreichend viel Geschossflächen zu bauen, hinreichend wenig Parkplätze, und die Verkehrsführung der autos möglichst unterirdisch in verketteten Tiefgaragen & Ladezonen - da man das Gelände eh komplett und flächendeckend neu bebaut, muss man eigentlich nicht unter den sTrassen 10m Dreck mit viel Baustellensicherungsaufwand stehen lassen, sondern dort auch gleich 2-3 Kellergeschosse für alle mögliche Infrastruktur mit anlegen - wie z.B. die Erschliessung des Bereichs für Kraftfahrzeuge.
  • Naja, wenn ich mir aktuell baustellen in der Innenstadt ansehe, dann steht da nach einer Neubebauung lins am sTrassenrand eine 15 m Bohrpfahlreihe, und rechts am strassenrand eine 15 m Bohrpfahlreihe. Hätte man das loch bei gleichzeitigem Bauen durchgezogen, und die Strasse auch 15m tief unterkellert, wärs billiger geworden.
    Wenn man also ein ganzes Stadtviertel neu baut, kann man auch mit einigen duchgehenden (Keller?) Geschossen anfangen, und die sTrasse da obendrauf legen - und nach unten alles legen, das ohne Licht oder mit einzelnen Oberlichtern auskommt. Sehe ich mir das Milaneo an, oder aber auch 0815 Einkaufsflächen vom Kaufhof, Karstadt, Breuninger, etc, dann brauchen die kein Tageslicht - das Milaneo könnte man acuh mit nem grossen daumen 2 Stockwerke tiefer in den Boden drücken, und abgesehen vom Eingang ins Einkauszentrum würde man davon absolut nichts merken - nur dass man dann ebenerdig über die innenhöfe spazieren könnte. Das dan auf stadtviertelgrösse hochskaliert, mit höherer, aber kleinteiliger Bebaaung obendrauf, wäre mein Konzept fürs Rosensteinviertel.
    Eventuell könnte man acuh das Blockinnere noch 1-2 Stockwerke anheben um die eine oder andere Werkstattfläche für Handwerker, Besprechungsräume mit Oberlicht, Kantinen, Rechenrräume, Sanitättäume etc. zu gewinnen, und dennoch einen Garten im Innenhof zu haben.
    Sind dann halt ggf. bis zu 5 Sorckwerke unter dem Garten im Innenhof, was aber nicht stören sollte.
  • Hallo Leute mein Name ist Marco Wolf, ich wohne in Filderstadt-Bernhausen und ich interessiere mich für die meisten Bauvorhaben hier in der Region Stuttgart. Vorallem was den Nahverkehr angeht.
    Ich war gestern bei einer Bürgerinformation in Sielmingen zum Thema S-Bahn Verlängerung von Bernhausen nach Neuhausen, der Chefplaner der SSB war auch da Herr Christiani. Das konnte ich herausfinden:
    Die Karlstraße wird 2-3 Jahre zur Baustelle, die Tunnelfortführung in Bernhausen wird in offener Bauweise erstellt. Der Radweg fällt in diesem Zeitraum komplett weg, dadurch das man auf den Grünstreifen geht, bleibt die Karlstraße in dieser Zeit als Einbahnstraße nutzbar. Die Buslinien müssen dann je nachdem welche Richtung gesperrt ist natürlich eine Umleitung fahren. Das Tunnelportal wird neben dem Lidl sein mit Betonwänden (Die Kreuzung Karlstraße/Nürtingerstraße will die Stadt Filderstadt im Rahmen der Bauarbeiten als Kreisverkehr ausführen). Dann verläuft die Strecke erstmal 600m an der Oberfläche, das ist übrigens das einzige Stück in ganz Filderstadt. Vor dem Rewe in Sielmingen geht die Strecke wieder runter (davor gibt es noch eine Weiche, um das Gleis zu wechseln), der Eingang zum Trog wird als Böschung ausgeführt um Kosten zu sparen. Die direkte Verbindung vom Wohngebiet zum Rewe fällt weg. An einer Stelle werden Lärmschutzmatten notwendig sein um die Grenzwerte einzuhalten. Die Haltestelle Sielmingen beginnt auf der anderen Seite der Bahnhofsstraße, von dieser Seite gibt es auch einen Aufzug. An dem anderen Ausgang an der Mercedesstraße wird es eine Treppe geben, ausserdem wird dort auch eine Brücke über die Strecke führen, diese wird zuerst gebaut damit man dann wenn man die über die Bahnhofsstraße baut, weiterhin einen Zugang hat. Logischerweise erhält sie dann auch eine Anbindung an die L1209. Der Verbindugsfeldweg zur Kläranlage Sielmingen wird keine Brücke erhalten. Zufahrt zur Kläranlange muss dann über die Mercedesstraße erfolgen. Die Strecke geht dann wieder nach oben (wird wieder als Böschung ausgeführt) aber nur bis 1,5m unterhalb vom Geländeniveau, da sie ja dann schon wieder runter muss wegen der Firma Thyssen der für seine Anlieferung eine Brücke erhält. Danach geht die Strecke dann wieder an die Oberfläche. In Neuhausen wird es an der neuen Endhaltstelle der S2 einen Busbahnhof geben. Die Haltstelle wird komplett oben liegen, was auch zur Folge hat, würde man die Strecke in ferner Zukunft weiter führen wollen (dazu gibt es noch keine Plannungen) die Haltestelle wieder komplett abreißen müsste, um sie in einen Trog zu legen.
    Die Fahrtzeit von Bernhausen nach Neuhausen wird 6 min betragen. Die Strecke wird als Nebenbahn gebaut, was billiger ist deswegen wird sie auch mit maximal 80 km/h befahren werden. Die Wendezeit in Neuhausen soll 24min betragen.
    Im Nov/Dez wird entschieden ob das Projekt in die Plannfeststellung geht, was dann bis 2017 dauern wird. Bauzeitdauer wird 3-4 Jahre betragen, bis 2021 wollen sie fertig sein. Die Frage ist auch noch ob es einen Nachfolger für das Förderprogramm des Bundes gibt, das Ende 2019 ausläuft. Der Bund würde dann 60% zahlen, das Land 20% und die Region den Rest.
  • Was noch fehlt ist der Hinweis auf den 44er, der aus der Heilbronner Straße herausgenommen wird. Er verkehrt dann via Am Hauptbahnhof, Pariser Platz, Moskauer Straße, Kopenhagener Straße. Voraussetzung ist der Bau des noch fehlenden Teils der Kopenhagener Straße, der erst nach Abschluss der U12-Arbeiten möglich ist. Am Pariser Platz bekommt der Bus eine Haltestelle. Nebeneffekt: die bisherigen Busspuren in der Heilbronner Straße werden reguläre Fahrspuren.
    Siehe: http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRed…0a?OpenDocument
  • Wenn dieser Plan genau ist, dann wird die S-Bahn also vom HBF kommend genau vor dem Lidl (Höhe Steinbeisstr.) wieder ans Tageslicht kommen.
    Googlemaps (Höhe weißer Transporter)
    Auf bisherigen Plänen war dies erst 100m später der Fall (mittig zwischen Steinbeisstr. und Goppeltstr.)
    Der 1,5 km lange neue Tunnel zwischen Wolframstr. und Steinbeisstr. wird in offener Bauweise erstellt.
    Über die Ehmannstraße geht es dann per neuer Eisenbahnbrücke zum Nordbahnhof.
    Ich (nicht nur) bin ja gegen diese Station, die eine Zeitersparnis für wenige aber Mehrzeit für viele bringt, und anstatt dessen für eine Direktverbindung Nordbahnhof - Bad Cannstatt - aber mich frägt ja keiner.
    (Anderes Thema - Straßenbau: Auf diesem Plan ist wie von mir vorausgesagt auch die Umbenennung des Kreuzungsbereichs Wolframstr./B14 von "Cannstatter Str." in "Wolframstr." bereits vollzogen.)
  • Nein, die google-Routenplanung, die Du verlinkt hast, ist komplett wirr. Der Bus fährt wie von mir beschrieben. Das geht auch aus der verlinkten städtischen Unterlage hervor.
  • Danke, Chris73. Ja, der Bus 44 würde vom Pariser Platz kommend über Moskauer bis kurz vor Bib und dann links über die künftige Verlängerung der Kopenhagener zur Kreuzung Heilbronner mit der Türlenstraße fahren, also eine überaus natürliche Linienführung. Google Maps hat das natürlich noch nicht drin, da Zukunftsmusik.
  • Danke Marco für die Infos aus der Veranstaltung zur S2-Verlängerung!
    Ich finde es schade, dass man hier am Endpunkt in Neuhausen nicht gleich im Trog baut, so kostet es, wenn man später mal doch verlängert wieder deutlich mehr, als wenn man jetzt etwas mehr beim Bau dafür ausgiebt. Das sieht man ja auch z.B. jetzt bei der Nachbestellung der zusätzlichen ET 430 Züge, die um viele Millionen Euro teurer werden. Der Bedarf war an sich aber bereits bei der Bestellung absehbar (Fahrgaststeigerungen, S60, S4 Verlängerung waren ja längst bekannt).
    Hier hat man dann aber nicht nur höhere Kosten, sondern auch zusätzliche Sperrungen während der Bauzeit, die deutlich ausgiebiger und aufwändiger ausfallen (-> SEV), als wenn man den Trog gleich errichten würde... :nono:
    Wir sparen in Deutschland leider oft an der falschen Stelle, S21 Flughafenbhf. ist ja auch so ein Beispiel.
  • Seilbahn gerettet!
    Eigentlich wollte die EU-Bürokratie die Seilbahn aus Sicherheitsgründen schließen (u.a. aufgrund des Unglücks von Kaprun), nun sollen historische Seilbahnen von der EU-Seilbahnverordnung ausgenommen werden.
    Sehr gut! Ob wir aber nun in Zukunft ein Formular ausfüllen müssen, mit welchem wir die Fahrt auf eigene Gefahr bestätigen?
    http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.eu-buer…e2d9091462.html
  • Tja aber immer beachten dass die meisten sinnfreien Vorschläge, die der EU zugeschrieben werde, Vorschläge von Mitgliedsländern sind, die von den EU-Bürokraten abgelehnt urden oder nicht verhindert werden konnten (Beispiel : Gurkenkrümmung) - allein in D sitzen weit über 2 Mio Beamte, die die am Ende auf Seiten der Mitgliedsländer (un-)passenden Eigaben verfassen.....
  • Verschoben von S21-A2/3 Schlossgartenviertel, da Verkehrsdiskussion.
    @ Wagahai, du betrachtest die Welt scheinbar in manchen Bereichen im zeitlichen Rückspiegel, so mit 20 Jahren Abstand, jüngere Entwicklungen sind dann ausserhalb des Blickfelds.
    Der stammstreckentunnel samt seiner technsichen Ausstattung wurde dafür konzipiert, dass in den Spitzenzeiten für je ca. 1-1,5h 24 Vollzüge je Stunde durch den Tunnel fahren, davor und danach weniger, damut sich die Verspätungen abbauen können. heute fahren schon fast ganztägig 24 Züge je Stunde durch en Tunnel, davon ein hoher Anteil Langzüge, welche die strecke jeweils so 20 Sekunden beim ein und Ausfahren an den Stationen länger belegen als die Vollzüge.
    Bei einer Zugfolge von 150s (120s) eine Menge Holz. Zudem verschenden die Türöffenmechanismen wegen dem sinnfreien Schiebetritt und der EBA-Gedenkminute gegenüber dem angenommenen Referenzzug BR 420 ca. 7-10s, die BR 423 wegen der EBA-Gedenkminute ca. 4 s an jedem Halt sinnfrei herumstehend mit geschlossenen Türen.
    Das ist schon weit oberhalb der Maximallast. Und auch dieses Jahr sollen wieder weitere Züge auf Vollzüge verlängert werden, damit die Fahrgäste auch hineinpassen, und die Zeiten mit 24 Zügen je stunde sollen wieder ausgeweitet werden, weil die NAchfrage da ist. Was die Verspätungen weiter erhöhen muss.
    Weswegen hier investiert werden muss - z.B. in eine Signaltechnik 8z.B. ETCS 2.0-3.0, LZB, oder extrem verdichtete PZB90) samt zugehörigem neuem Stellwerk, das Taktzeiten von 90s (Vollzüge) oder darunter erlaubt, damit das System die heutigen Anforderungen wieder stabil erfüllen kann - von den Anforderungen der nächsten Jahre braucht man bei der Stammstrecke nicht mehr zu reden, die sind dort Kapazitätsmässig nicht mehr sinnvoll erfüllbar.
    Ergo muss man über Nordkreuz und Panoramastrecke reden, um dem Zuwachs einigermassen hinterherzubauen. Einem Zuwachs den es im Strassenverkehr nicht mehr gibt.
    Zum Glück scheint sich das allgemein von den S21-Gegnern verordnete Denkverbot über Reginalverkehrsausbauten im Zuge von S21 zu lockern, so wie sich der letzte Artikel von Herrn Bopp in der STN liest. Dass die Schönbuchbahn inzwischen bei tagesverkehren in Richtung 11.000 Fahrgästen angekommen ist (bei Wiedereröffnung erwartet: 2000 Fahrgäste je Tag in der Spitze) sowie die eher höher als erwartet liegende NAchfrage auf der S60 (die sich ohne Netzausbauten kaum befriedigen lässt- S6/60 lässt sich nicht im vollen takt bis an die Endpunkte fahren) hat wohl dazu geführt, dass man auch auf anderen sTrecken von/nach Böblingen/Sindelfingen mehr Verkehr erwartet, und diesen deswegen fahren will. An der sTammstrecke vorbei, tangential auf direktem Weg. Da gibt es viele wirklich wichtige Aufgaben.
