Bezüglich des Karlsruher Netzplanes: Dort sind aber die S-Bahnen bis nach Baden-Baden abgebildet. Um also einen verlässlichen Vergleich zu ermöglichen, müsstest du bei Nürnberg dann auch die Regionalbahnen in Betracht ziehen.
Jein.
Die Stadtbahnen gehen dort sogar noch wesentlich weiter.
Bei dem Nürnberger Plan sind ja auch die R- und S-Bahnen drin, allerdings nicht in ganzer Länge, das ist richtig.
Aber das Karlsruher Netz zeigt eben die tolle Vernetzung. Das Raffinierte daran ist, dass man aus der Pampa ins Zentrum ohne Umsteigen fahren kann.
Die Nürnberger S-Bahn fährt eben vor allem vom Bahnhof ab, wie eben eine R-Bahn auch. Die meisten Stadtteile Nürnbergs haben von der S-Bahn gar nichts.
Oder wenn man z.B. an die Strecke Gräfenberg denkt. Von dort fährt man erst einmal in der Bahn zum Nordostbahnhof, dann mit der U-Bahn z.B. zum Bahnhof usw.
Ich kann da keine besondere planerische Leistung erkennen, was mich in meiner Meinung bestärkt, dass man in Nürnberg keine langfristige Strategie hat.
Oder man hängt im Nürnberg dem Grundsatz nach: Planung ersetzt Chaos durch Irrtum. ![]()
