    Aber auch ein Planänderungsverfahren ändert nichts daran dass es schon eine Genehmigung gibt. Sollte das Planänderungsverfahren nicht genehmigt werden besteht ja weiterhin die ursprüngliche Planfeststellung.
    Nuja, die ursprüngliche Planung hat dann eben denkleinen Schönheitsfehler, daß das dann eben ein "SoDa-Bahnhöf" wäre. Er wäre einfach halt einfach So-Da schliesslich hätten aus Brandschutzgründen keine Fahrgäste Einlass. Könnte man nichtmal richtig als "Schilda is here"- Museeum verwenden, denn auch die Anzahl der Museeumsbesucher müsste streng limitiert werden.
    Mich als Befürworter von S21 kotzt es schon an dass jetzt so ein Gutachten des Weges kommt.
    Nuja, für Befürworter ist es eben schon bitter, wenn immer mal wieder die technisch-physikalische Wahrheit unter dem Lügenteppich der Projektwerbung hervorschaut. Aber das geht solange weiter, bis der Murks beendet ist.
    Wir sind nicht bei den Parkschwätzern. Bitte Qualität der Beiträge deutlich steigern.
  • Qualifikation
    Verschoben von S21 III.
    Wenn Quellenlinks so wichtig sind: Hier
    Maschinenbauingenieur ist hier keine ausreichende Qualifikation. Komme bitte mit etwas Seriösem, wie ehemaliger Präsident des Golfclubs Bad Liebenzell.
  • Qualifikation 2
    Er ist ja auch "Maschienenbauingenieur" und nicht einfach Maschinenbauingenieur. Das ist wesentlich ästhetischer ... und vielleicht auch selbst gedacht.:lach:
    Bauingenieur oder Baustatiker wäre in der Tat besser gewesen. Selbst da gibt es solche und solche.
    Was die Berufsgruppen betrifft, so haben die Ing-Gruppen wenig bis nichts zu sagen gehabt, aber auch die Betriebswirte kamen bei S21 deutlich zu kurz ...
