Altklinikum Bergheim
  • Altklinikum Bergheim
    Durch den Umzug der Uni-Kliniken in den Heidelberger Klinikring werden im Stadtteil Bergheim große Mengen Altbauten und Flächen frei.
    Das Land Baden-Württemberg als Besitzer der dortigen Bauten hat mit dem Gelände vor einigen Jahren Furore gemacht als sie ihre Schätzung eines Wertes von 100 Millionen Euro für einen Verkauf der Gebäude publik machten.
    Bildquelle: Google Earth
    Das Areal umfasst 12 Hektar, die mit dem Abzug der Kliniken nach und nach für den Markt freigesetzt werden. Die darauf bestehenden Bauten entstanden in drei großen Bauabschnitten, der erste 1869-1884, der zweite 1895-1905 und der dritte 1919-1922 nach dem ersten Weltkrieg. Das Altklinikum in seiner Gesamtheit gilt als Kulturdenkmal.
    Die Stadt Heidelberg strebt als Umnutzung des Altklinikums ein citynahes Wohngebiet an, in dem mittelfristig bis zu 400 Wohnungen entstehen sollen, und das mit Nutzungen wie Dienstleistungen, Verwaltung, Büroraum und Kultur durchmischt werden soll.
    Expose Stadt Heidelberg
    http://www.heidelberg.de/servl…ge2_benutzerdefiniert.pdf
    Städtebaulicher Entwurf
    http://www.heidelberg.de/servl…edtebaulicher_Entwurf.pdf
    Das Gelände wurde in die folgenden Quartiere unterteilt:
    Luisenklinik
    Die ehemalige Luisenklinik soll primär zu einem medizinischen Versorgungspunkt entwickelt werden. Hierzu sollen die vorhandenen medizinischen Einrichtungen, die sich um die benachbarte, dem Bismarckplatz zugewandte, private ATOS-Klinik angesiedelt haben um weiteres entsprechendes Gewerbe erweitert werden. Auch eine Erweiterung der ATOS-Klinik selbst ist möglich.
    Es handelt sich um die Gebäude zwischen der unmittelbaren Anrainerbebauung des Bismarckplatzes und dem Standort des möglichen Einkaufszentrums (s.u.).
    Ehem. Akademisches Krankenhaus und Hautklinik
    OB Würzner würde an dieser Stelle gerne das Einkaufszentrum Neckar-Passage/Neckar-Kolonnaden ansiedeln, indem die Räume zwischen den Solitärbauten komplett mit einem Glasbau überspannt werden.
    Quartier Samariterhaus
    Wurde vor kurzem von Kraus Immobilien für Wohnnutzung umgebaut. Es entstehen rund 70 Wohnungen und einige kleinere Gewerbeimmobilien, teilweise in Neubauten die die Blockbebauung abschließen. Investition rund 20 Millionen.
    Bildquelle: Kraus Immobilien
    http://www.kraus-heidelberg.de/poliklinik.html
    Frauenklinik
    Wird noch bis 2012 als Frauenklinik genutzt, bis diese in ihren Neubau im Klinikring umzieht.
    Ab 2012 soll der Bau die Psychosomatische Abteilung der Psychiatrie (s.u.) beheimaten. Diese war ursprünglich in der Luisenklinik (s.o.) beheimatet, und ist derzeit vorübergehend im Ostflügel der Ludolf-Krehl-Klinik untergebracht.
    Ehemalige Nierenklinik
    (Bergheimer Str. 56a)
    Wurde als Ärzte-/Klinikhaus (genannt Medizinisches Zentrum Heidelberg, ":medZ") umgebaut, der 60er-Jahre-Flachbau hierfür aufgestockt.
    Bilder hier.
    http://www.medizinisches-zentrum-heidelberg.de/
    Ludolf-Krehl-Klinik
    Wird durch die Universität selbst umgenutzt, nachdem der Bau die letzten 3 Jahre für rund 12 Millionen Euro umgebaut wurde. Wird teilweise mittlerweile als "Campus Bergheim" bezeichnet.
    Hier ziehen derzeit (seit Mitte Februar) ein Großteil der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universität ein, mit dorthin verlegten 280 Mitarbeitern und 3000 Studenten. Zudem werden die bisher drei Bereichsbibliotheken der Fakultäten mit einer halben Million Bücher hier zusammengeführt.
    Bildquelle: Universitätsklinikum Heidelberg
    Der Ostflügel wird noch bis 2012 durch die Psychiatrie genutzt, danach für die Universitäre Nutzung umgebaut.
    Ehemaliger Botanischer Garten
    Hier werden derzeit zwei Projekte verwirklicht:
    • Das Projekt "cubus" der Firma E&K Immobilien, vier Wohngebäude im Luxussegment
      http://www.ek-immobilien.de/wohnung-heidelberg-bergheim.html
      Bildquelle: E+K Immobilien
    • Die "Voß-Klinik", im Bau.
      Position: In obigem Modell der etwas schmucklose Kubus rechts der gefärbten Gebäude.
      Wird realisiert durch Schmucker+Partner, Mannheim.
      Bildquelle: (eigenes Bild)
    Psychiatrie
    Soll mittel- bis langfristig weiter durch das Universitätsklinikum genutzt werden. Das Gelände beheimatet seit 2001 auch das kleine Museum der Sammlung Prinzhorn.
    2 Mal editiert, zuletzt von kato2k8 () aus folgendem Grund: Übersichtsbild hinzugefügt
  • Die Voß-Klinik am Neckar ist mittlerweile fast fertig, während die "cubus"-Häuser am rechten Bildrand - teilweise bis zu 7-stöckig - noch praktisch im Rohbau dastehen.
    Eigenes Bild
    Im Bereich der ehemaligen Luisenklinik (siehe erstes Bild Post 1) baut derzeit die ATOS-Klinik das "ATOS-Carre". In die ehemalige Klinik wird dabei u.a. ein Hotel und ein Ärzte-/Praxiszentrum (mit 3000 m²) eingebaut, unter dem Vorhof entstand eine Tiefgarage.
    Eigenes Bild
  • Die Klinik in der Voßstraße hat diese Woche den Betrieb aufgenommen.
    Das Ganze ist eine Privatklinik für plastische Chirurgie, hat in dem durchaus nicht kleinen Gebäude gerade mal 27 Luxus-Einzelzimmer, und läuft unter dem Titel "Ethianum" - die vage Lautähnlichkeit zum geriatrischen Klinikum Bethanien ist wohl eher zufällig.
    Investitionswert für die Klinik war 40 Millionen Euro, Haupteigentümer ist Dietmar Hopp.
  • Nur in Variante 4 des Städtebaulichen Entwurfs.
    Auf dem Gelände sitzt bereits die Sammlung Prinzhorn (Museum und weiteres). Das Zimmertheater als weitere Ansiedlung ist erwähnt, weil dem zur Zeit des Städtebaulichen Entwurfs gerade die Spielstätte in der Hauptstraße gekündigt worden war. Dessen angestammte Spielstätte konnte aber erhalten werden. In der Variante 4 sollten diese beiden Stätten um ein kleines Museum (angedachter Schwerpunkt: Geschichte des Altklinikums und verbundener Persönlichkeiten) sowie eine Bildungseinrichtung (angedacht: "Weiterbildungsakademie") ergänzt werden. Außerdem muß für die drei Stätten außer der Sammlung Prinzhorn erst mal die Psychiatrie ausziehen...
    Gastro ist nur ziemlich undifferenziert angedacht. Nach dem Prinzip "kann man reinmischen, ist beliebt"...
