• Die 6 Ruhrstauseen sind im Verlauf der Ruhr angelegte Stauseen, die vor allem Aufgaben der Wasserversorgung des Ruhrgebiets und der Reinigung der Ruhr übernahmen und übernehmen. Angelegt wurden sie zwischen 1929 und 1979, wobei der kleinste der Seen, der Hengsener Stausee neben der Ruhr angelegt wurde.
    Die Stauseen im Ruhrgebiet besitzen zudem einen hohen Wert als Freizeit- und Erholungsschwerpunkte für die Bevölkerung der nahegelegenen Großstädte. Dort finden sowohl Leistungs- und Freizeitsportler als auch Wanderer, Radfahrer und Familien viele nutzbare Angebote vor. Außerdem sind die Stauseen ein Teil der Route der Industriekultur; Quelle: Wikipedia.
    Helfmann - selbst gezeichnet von Helfmann - gem. CC BY-SA 3.0 de
    Chronologische Sortierung:
    1. 1929: Hengsteysee zwischen Hagen, Dortmund und Herdecke - Fläche 1,36 km² / Stauvolumen 3,3 Mio. m³
    2. 1931: Harkortsee zwischen Hagen, Herdecke und Wetter a.d. Ruhr - Fläche 1,37 km² / Stauvolumen 3,1 Mio. m³
    3. 1933: Baldeneysee im Essener Süden - Fläche 2,64 km² / Stauvolumen 7,6 Mio. m³
    4. 1937: Hengsener Stausee südöstlich der Dortmunder Stadtgrenze - Fläche 0,192 km² / Stauvolumen 0,4 Mio. m³
    5. 1950: Kettwiger See im Essener Süden - Fläche 0,55 km² / Stauvolumen 1,4 Mio. m³
    6. 1979: Kemnader See zwischen Bochum, Witten und Hattingen - Fläche 1,25 km² / Stauvolumen 3,0 Mio. m³
    Der Baldeneysee, Standort:
    Hat hier im Forum einen eigenen Thread bekommen, ist bei weitem größter der 6 Seen; Link.
    Der Kemnader See, Standort:
    1979 als viertgrößter und letzter See vom Ruhrverband angelegt, spielte bei den Planungen der nicht weit entfernten und oberhalb liegenden Ruhruniversität eine gewichtige Rolle. Das hier am nord-östlichen Ufer jährlich stattfindende Zeltfestival Ruhr -ZfR- ist vor allen Dingen in den Sommermonaten auch überregional sehr beliebt. Den See umgeben Wander- und Radwege. Der Rundweg um den Stausee ist etwa 8 Kilometer lang. Weitere Infos zum See bei Wikipedia. Eine kleine Zeitreise rund um den See unten folgend.
    04.07.22'; Blick vom östlichen Wittener Ufer auf die Bochumer Gegenseite. Die Elodea-Wasserpflanze (Wasserpest) setzt dem See seit der Jahrtausendwende in der Sommerzeit immer mehr zu und muss regelmäßig mit dem Mähboot entfernt werden, was allerdings für die mittlerweile gute Wasserqualität in der Ruhr spricht:
    Drei-Städte-Eck; quasi von der Brücke am Stauwehr laufen die drei Städte Bochum, Hattingen und Witten auseinander. Ein Wasserkraftwerk wurde hier 2011 fertiggestellt:
    Blick über das im Süden liegende Stauwehr auf den See:
    Bootsrutsche und Fischtreppe gehören zur Ausstattung am Wehr:
    3 Mal editiert, zuletzt von hanbrohat (27. April 2024 um 23:57) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Der Kemnader See I Westliches Ufer
    25.07.22': Entlang auf der westlichen Bochumer Seite, mit den eigens rundum angelegten Wegen für Fußgänger, Radler und Inlineskater, beginnend am Stauwehr.
    ...mit Klappenöffnung:
    Rundfahrten mit der 'MS Kemnade' über den See:
    Radweg hier oben, Fußweg inkl. Inlineskating unten:
    Gegenüberliegend die Wittener Seite:
    Haus Oveney für die gute Küche bekannt:
    Wie alle Seen als Freizeitzentrum sehr beliebt:
    Beachatmo am StrandDeck mit Volleyballfeldern:
    Die Segelschule wie StrandDeck am Heveneyer Hafen / Oelbach, ein Seitenarm des Sees:
    Wieder Kulinarisches mit dem 'Schlot Baron' an der Segelschule:
    Die 'MS Kemnade' kommt zum nächsten Halt in den kleinen Hafen:
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 00:14) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Kettwiger Stausee, Standort
    Zweitkleinster und letzter See im Ruhrverlauf flussabwärts, 6 km hinter dem Baldeneysee, Baubeginn 1940, eingestaut 1950. Das Stauwehr mit zwei 44 Meter breiten Wehröffnungen/Sektoren staut die Ruhr 6 Meter hoch. Das Wasserkraftwerk mit 5300 Kilowatt Leistung aus drei Kaplan-Turbinen wurde für das Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk (RWE) gebaut. Im Jahresmittel werden 16 Millionen kWh erzeugt. Eine Schleuse für die Ruhrschifffahrt wurde für Schiffe bis 300 Tonnen am rechten Ruhrufer angelegt, außerdem gab's dann noch eine Brücke über das Stauwehr für den Straßenverkehr inkl. Fußweg. Mehr Infos zum Stausee bei Wikipedia und dem Ruhrverband.
    Die nachfolgenden Bilder stammen aus meiner Datei vom 04.10.2020. Beginnend am südlichen Ufer in Höhe der Bahnbrücke Essen-Düsseldorf wird der Blick auf das gegenüberliegende neu bebaute Ufer geworfen. Wo ehemals Spinngarn- und Tuchfabriken werkelten ist nun ein gehobenes Seequartier bzw. gehobenes Wohnen entstanden, unter Einbezug der alten Gemäuer. Weiter in Richtung Stauwehr bewegend mit Schwenk zur danebenliegenden historischen Altstadt aus der Ferne hin zeigen, wie hier Alt und Neu zusammenwachsen sollen.
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 00:30) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Kettwiger Stausee I Teil 2
    Über den westlichen Standpunkt der Ruhrbrücke am Nordufer weitergehend.
    Von der Brücke auf dem Stauwehr ein Rundumblick:
    Von Brücke zu Brücke, die Luxuswohnungen oberhalb haben eine altes Ausflugslokal abgelöst:
    Das neue Seequartier am Nordufer:
    Angerissen die Schleuseneinfahrt mit ankerndem Ausflugsschiff:
    Am Nordufer gehts dann erstmal weiter mit dem Stauwehr...
    ... das hier aus zwei Sektorenklappen besteht:
    Entspannen am Leinpfad unter Palmen:
    Einige alte Außenmauern der ehem. Scheidschen Tuchfabrik (geschlossen 1974) wurden stehen gelassen, restauriert und in das Seequartier integriert:
    Andere Seite, ein paar Meter weiter nach Stauwehr vom Südufer aus der Altstadtblick mit Ev. Kirche, davor die alte Tuch- u. Kammgarnfabrik mit ihren Türmen heute wird dort im Uferpalais gewohnt ...
    ... der Rest der Luxuswohnungen/Lofts, davor der Anleger der Weissen Flotte:
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 11:51) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Hengsteysee; Standort
    Der vom Ruhrverband betriebene Hengsteystausee ist 1929 fertiggestellt und liegt zwischen den Städten Hagen, Dortmund und Herdecke. Er ist nach dem angrenzenden Hagener Ortsteil Hengstey benannt.
    Der See ist der erste im Verlauf der Ruhr liegend (der kleine Hengsener See vorher liegt ausserhalb des Ruhrverlauf) und beginnt etwa auf Höhe der Syburger Ruhrbrücke gut einen Kilometer unterhalb der Lenne-Mündung, sein Ende bildet das Laufwasserkraftwerk Hengstey mit einer Stauhöhe von 4,6 m. Nördlich des Hengsteysees erhebt sich als Teil des Ardeygebirges unter anderem der Klusenberg. Der gut 4 km lange See hat einen Stauinhalt von etwa 3,3 Mio. m³.
    Am See befinden sich zwei Wasserkraftwerke, die von RWE-Energie betrieben werden. Die am nördlichen Ufer gegebene Hanglage des Klusenberg wird dabei als Pumpspeicherkraftwerk, dem 'Koeppchenwerk' bei einem Höhenunterschied von 160m genutzt. Das ist die Differenz zwischen dem künstlich angelegten Oberbecken und dem als Unterbecken dienenden Hengsteysee.
    Den See flussabwärts schließt das Wehr mit dem Laufwasserkraftwerk Hengstey mit seinen vier walzenförmigen Verschlüssen ab. Eine kleinere Schleuse erlaubt die Durchfahrt von Schiffen (Textliche Auszüge aus Wikipedia + Ruhrverband).
    Dort am Stauwehr im Süden ist auch der Beginn der kleinen Fotostrecke unten aus Mai 22', die in der Nähe angebotenen Parkplätze sind Ausgangspunkt für viele Ruhrgebietsausflügler, vor allem an den Wochenenden treibt es sie auf den 6,5 km langen Rundweg oder auch die Wassersportfreunde aus Seglern, Ruderer und Kanuten auf den nicht allzu tiefen See. Schon seit Anfang der 2000er Jahre ist das Baden auf Grund der Wasserpest in allen Ruhrstauseen verboten, der Hengsteysee war aber grundsätzlich kein Badesee auf Grund des Pumpspeicherkraftwerks, dass sein benötigtes Wasser mit dem See regelmäßig austauscht. So sinkt der Wasserspiegel dadurch bis zu 70 Zentimeter ab, was der Tier- und Pflanzenwelt rund um den See zu schaffen macht.
    Stauwehr mit Hengsteybrücke-Ost, eine ehemalige Eisenbahnbrücke, heute den Fußgängern vorbehalten, Radfahrer sollen hier wegen der Enge eigentlich absteigen, eigentlich...
    Das Wehr mit den 4 Stahlwalzen:
    Hinweis auf den Energiewirtschaftlichen Wanderweg am Herdecker Ufer:
    Und noch ein Hinweisschild auf die schon seit Jahren laufenden Reparaturarbeiten am Wehr:
    Und vor ein paar Jahren schon wurden im Zuge von Erneuerungen an der 120m langen Stauanlage die 4 alten Stahlbrücken zwischen den einzelnen Pfeilern für das Betriebspersonal gegen neue aus Aluminium ausgetauscht:
    Seeblick aufwärts im Hintergrund Mitte-links das Pumpspeicherkraftwerk:
    Das Rundfahrtschiff die Freiherr vom Stein hat am Ufer 'Im Schiffwinkel' festgemacht:
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 12:17) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Hengsteysee I Teil 2
    Der zweite Teil der Bilderstrecke handelt den Herdecker Uferbereich mit dem Pumpspeicherkraftwerk ab.
    Hier haben Radfahrer ebenfalls schlechte Karten, Konflicktpotential vorprogrammiert, ist der Weg am Kraftwerk teilweise zu schmal für die Spezies auf zwei Rädern und den geneigten Spaziergängern, die den Rundweg, der immerhin auch am KW zwangsläufig vorbei führt, für sich ebenfalls beanspruchen.
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 12:40) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
  • Bochum: Kemnader See - Die weiße Stadt
    Die weiße Stadt eroberte wieder von Mitte August bis Anfang September im Normalzustand den See. Nach Corona-Ausfall und eingeschränktem Vergnügen im letzten Jahr mit der Strandkorb-Edition gabs diesmal wieder das volle Programm beim Zeltfestival Ruhr. Gekommen, um dem Abbau beizuwohnen.
    Am 1.9. während der Session, Blick über den See, davor das Ausflugsschiff:
    Abbau der Zeltstadt am 5.9.22':
    Einmal editiert, zuletzt von hanbrohat (28. April 2024 um 12:48) aus folgendem Grund: Bildhoster Abload geht offline - Bildertausch
