Bilfinger HQ (Neubau)
  • Gibt nen weiteren Büroblock im selben langweiligen Look wie der Rest auf dem ehemaligen Vögele-Gelände am Neckarauer Übergang. Soll hinten auf den Parkplatz, Bauplatz GE4.
    Der hintere "Block" in der Visualisierung (mit den Solarflächen auf dem Dach) ist nicht Teil des an Bilfinger zu vermietenden Gebäudes (das ist der Riegel vorne mit ca 50x15m), sondern mutmaßlich die im städtebaulichen Entwurf an dieser Stelle vorgesehene Parkgarage. Der städtebauliche Entwurf sah allerdings anstelle des Riegels eher was Atrium-artiges vor, was auch in die Tiefe geht.
    Bebauungsplan sieht nebendran anschließend noch einen Hochpunkt vor (9-12 Stockwerke, neben Brückenkopf Neckarauer Übergang), der aber nicht im Rahmen der Bilfinger-Vermietung gebaut wird. In der Visualisierung ist das die "Wand" am linken Bildrand.
  • Wenn man bedenkt das Bilfinger mal ein "Baukonzern" war ist dieser Neubau einfach nur kläglich.
    kato2k8 hast du irgendwelche Infos zu dem "Hochpunkt" Was genau soll da gebaut werden und gibt es da schon einen Zeitplan?
    Und für alle welche es interessiert hier (noch) mal der plan des ganzen Geländes
    https://www.mannheim.de/sites/default/…54/lageplan.pdf
    2 Mal editiert, zuletzt von tomcat (1. Mai 2017 um 11:38) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Gebaut wird erst wenn Triwo einen Kunden findet. Der Hochpunkt hat im Bebauungsplan eine Mindesthöhe (33m?) vorgeschrieben und ist damit quasi fest. Wenn er mal gebaut wird.
    Visualisierung am Modell findet sich hier (in der Slideshow vom Startbild zweimal links klicken). In der Slideshow findet sich auch ein Gebäude mit zwei Löchern in der Fassade, bei dem es sich m.E. um den ursprünglichen Entwurf für das Bilfinger-Gebäude handelte.
  • Danke für die Info. OK, bei der Lage bin ich wenig optimistisch das sich hier in absehbarer Zeit Interessenten finden werden. D&S sucht ja schon seit Jahren für seinen Turm im Glückstein Quatier Mieter und findet keine und die Lage ist ja um einiges Besser!
    Der ursprüngliche Entwurf für das Bilfinger-Gebäude hatte mir persönlich nun wesentlich besser gefallen. Der neue ist einfach völlig fade. Das ist ein beliebig austauschbarer Büro Klotz.
