Friedrichsdorfer Bauprojekte
  • Taunusstr. 117
    Auf dem Grundstück Taunusstr. 117 werden wohl 2 Häuser mit insgesamt 5 Eigentumswohnungen errichtet. Das alte Gebäude wurde bereits letzes Jahr abgerissen. Informationen zu den Wohnungen der Häuser kann man auf der Web-Seite von riehlestate finden bzw. zahlreiche Visualisierungen der Häuser in einer pdf-Datei.
    Die Fertigstellung ist bis Ende 2015 / Anfang 2016 geplant. Bezugsfertig sollen die rund 100 bis 180m² großen Wohnungen bis Mitte 2016 sein. Beide Häuser werden als Energieeffiezienzhaus mit mind. KFW 70-Wert in massiver Bauweise errichtet und sind durch eine durchgehende Tiefgarage mit insgesamt 10 Stellplätzen miteinander verbunden.
    Die Visualisierung vom Bauzaun:
    2 Mal editiert, zuletzt von MathiasM (1. März 2015 um 20:51) aus folgendem Grund: Details ergänzt
  • Taunusstraße 85-87
    Das Erdgeschoss des Baukörpers an der Taunusstraße steht, das 1. OG bekommt bald seine Decke:
    __________________
    Bild(er): Hausmeister
  • Bahnstr. 38
    Mittlerweile wurde am Gerüst ein Bauschild montiert. Demnach entstehen 11 Wohnungen, Tiefgarage und Aufzug inklusive:
    Herangezoomt kann man die Visualisierung etwas besser erkennen. Von den Balkonen an der Schmalseite am rechten Bildrand wird man direkt auf die Bahnstraße gucken:
    __________________
  • Bonjour la vie
    Gut 6 Wochen später (zuletzt #136) ist man bei dem einzigen bisher begonnenen Gebäude im Erdgeschoss angelangt und hat einen Kran aufgestellt. Sonst tut sich nicht viel auf dem Gelände, von den anderen geplanten Gebäuden ist noch nichts zu sehen:
    Laut Bauschild sind inzwischen 75% der Wohnungen verkauft. Erstaunlich deshalb, dass der Baufortschritt weiterhin so schleppend verläuft.
    __________________
  • Grundhafte Erneuerung Obere Hugenottenstraße
    Die Gesamtmaßnahme umfasst den Abschnitt zwischen den Hausnummern 14 und 64 (Einmündung Bahnstraße), was einer Länge von rund 370 Metern entspricht. Unter anderem werden auf der gesamten Länge die Wasserleitung samt Hausanschlüssen sowie etwa 100 Meter des Abwasserkanals erneuert.
    Künftig soll es Parkbuchten auf beiden Seiten der Straße geben. Die dadurch entstehenden Fahrbahnverschwenkungen sollen dazu animieren, künftig "Tempo 30" einzuhalten. Als Fahrbahnbelag kommt wieder Asphalt zum Einsatz, Fußwege, Parkbuchten und Einfahrten werden mit unterschiedlich gefärbten Verbundpflastersteinen gestaltet. Bäume können wegen zahlreicher Leitungen im Untergrund nicht gepflanzt werden, es werden aber Grünflächen angelegt.
    Nachdem in den letzten Monaten (mit Unterbrechungen) die Hausanschlüsse und Leitungen zwischen den Hausnummern 14 und 38 erneuert wurden, hat man diese Woche begonnen, den Gehweg auf der - von oben gesehen - rechten Seite herzustellen:
    Zwischen Nummer 38 und 64 hat sich noch nichts getan. Vermutlich will man dort erst anfangen, wenn der obere Teil wieder einigermaßen befahrbar ist. Ursprünglich sollten die Arbeiten im ersten Halbjahr 2015 abgeschlossen sein; nach dem derzeitigen Baufortschritt zu urteilen, wird sich das eher noch bis zum Herbst hinziehen.
    __________________
  • Bonjour la vie
    Na also, geht doch! Jetzt wird auch im vorderen Teil des Grundstücks, direkt am Knick der Hugenottenstraße, gebuddelt:
    __________________
  • Bahnstr. 34 und 38
    In das Erdgeschoss der Nr. 34 ist inzwischen ein Bäcker eingezogen und hat schon Tische und Stühle an die Straße gestellt. An den Außenanlagen wird noch eifrig gewerkelt, viel ist aber nicht mehr zu machen:
    Die Nr. 38 wächst flott in die Höhe. Hier ein Blick auf die große Terrasse, welche auf der in #145 gezeigten Bautafel links zu sehen ist:
    __________________
    Fast 8 Wochen nach dem letzten Update (#147) ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 14 und 38 fertig. Der Blick geht diesmal von unten nach oben - in Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Links ist der neue Parkstreifen zu erkennen. Während der Bauzeit darf die Straße in beiden Richtungen befahren werden - die "Falschparker" bekommen also kein Knöllchen:
    Und nun vom gleichen Standpunkt in die andere Richtung geschaut. Bisher hat man nur die Maschinen in den zweiten Bauabschnitt (Hausnummer 38 bis 64) bewegt, begonnen wurde noch nicht:
    __________________
  • Bonjour la vie
    Das Haus im hinteren Teil des Grundstücks hat bereits seinen Dachstuhl, die Häuser am Knick der Hugenottenstraße sind inzwischen aus der Baugrube gekommen. Einmal von weiter weg...
    ... und näher dran:
    __________________
  • Bahnstr. 38
    Man werkelt inzwischen am Staffelgeschoss. Der Blick geht wieder in Richtung Terrasse - letzter Beitrag siehe #150:
    __________________
  • TWENTY
    Das Gebäude ist äußerlich weitgehend fertiggestellt, man hat schon mit den Außenanlagen begonnen:
    Das folgende Bild lässt erahnen, dass jeder Quadratzentimeter des Grundstücks ausgenutzt wurde. Vom Eingang zum Taunus Carré kann man direkt in die Wohnungen gucken - und umgekehrt:
    __________________
  • Bonjour la vie
    Immer mehr prägen das zweite und dritte gebaute Haus auf dem ehemaligen Gelände der Fa. Weinlich den Kreuzungsbereich Hugenotten-/Färberstr. Das zuerst gebaute Haus ist mittlerweile verdeckt, rechts der beiden zu sehenden, entsteht dann noch das vierte Gebäude das die Lücke schließen wird.
  • Hugenottenstr. 45
    Das Gebäude Hugenottenstr. 45 hat sein Dach und die Fenster verloren. Es sieht so aus, als ob es abgerissen wird. Errichtet wurde es 1869, steht aber nicht unter Denkmalschutz. Nachfolgend die Straßenfront:
    Hier noch ein Blick in den Hof. Hinter dem Vorderhaus befindet sich ein Anbau, welcher ebenfalls seiner Fenster und des Daches beraubt wurde. Rechts neben der Hofeinfahrt erkennt man die Hauswand der Nr. 43:
    Früher befand sich in den Gebäuden Nr. 45 und 43 die Zwiebackfabrik Praum. Die Gebäude bzw. ihre Anbauten erstrecken sich weit in das Grundstück hinein, welches recht schmal, dafür aber ziemlich tief ist. Anfang 2010 wurde die Produktion nach Neu-Anspach verlegt. Damit endete die Friedrichsdorfer Tradition der Zwiebackherstellung.
    __________________
  • Hugenottenstr. 43 und 45
    Der im Vorbeitrag bereits erwähnten Hausnummer 43 geht es nun ebenfalls an den Kragen:
    __________________
  • Bonjour la vie
    Bei dem zuerst errichteten Gebäude (Haus A) wurden inzwischen die Fenster eingesetzt, Balkone hat es auch bekommen. Davor entsteht die Tiefgarage. Das vierte Gebäude (Haus D) muss noch warten, denn der Kran rechts im Bild steht im Weg. Vermutlich wird er noch gebraucht, bis die Tiefgarage fertig ist:
    __________________
    Im zweiten Bauabschnitt (letztes Update #152) sieht man inzwischen auch Fortschritte. Nachdem in den letzten Wochen bereits die Hausanschlüsse erneuert wurden, kann man jetzt auf der linken Seite (Blick von oben) den künftigen Gehweg erkennen:
    __________________
  • Bahnstr. 36 + 38
    Der Rohbau Bahnstr. 38, rechts im Bild, ist nun fertig und die meisten Fenster sind gesetzt. Bzgl. Nr. 36, gibt es Gerüchte - mehr weiß ich auch nicht - das hier auch etwas geschehen soll :confused:
  • An der Bornmühle
    Zuletzt in #142 berichtet. Neben dem markanten Eingangsgebäude, wurden nun auch 2 weitere Mehrfamilien Häuser im Rofbau fast fertig gestellt
