Ex-Olga-Areal (in Bau)
  • Zeit für ein kleines Update...
    Alle Bilder vom 12. bis 17. September
    Mörk-Ecke, wie schon Mitte Juli vorhergesagt wurde vor kurzem die Endhöhe erreicht.
    Die Senefelder entlang...
    Gut zu sehen die Außenfassade am Haus rechts der Mitte, die seit etwa anderthalb Wochen langsam angebracht wird.
    Ecke Senefelder / Breitscheid
    Die Breitscheidstraße entlang...
    Breitscheid / Ecke Hasenberg
    Die Hasenbergstraße entlang...
    Und die Bismarckstraße wieder runter...
    Und zu guter letzt von heute früh...
    Der letzte Kran in der Breitscheidstraße kommt weg...
    Insgesamt sieht man natürlich von außen nicht allzu viel. Das kleine Haus in der Mitte des Olga-Gebiets ist schon sehr weit, die Fenster sind großteils drin, an einzelnen Häusern wird an der Fassade gearbeitet. Ansonsten halt ne Menge Innenarbeiten zu "hören". Die Breitscheidstraße wurde gesperrt, glaube, da wurde auch was wegen des Wasseranschlusses gemacht.
    Der alles entscheidende Punkt der letzten Wochen aber: Die Häuser haben nun alle ihre Höhe erreicht, ich denke, man sieht dann schon in etwa, wie es wirken könnte @ Regent.
    Generell finde ich, dass manche Häuser auf jeden Fall noch ein Stockwerk hätten drauf nageln können, ohne dass es größere optische Probleme erzeugt hätte.
    Naja. Nächstes Update gibt es dann nach meinem Urlaub irgendwann Mitte Oktober.
  • Danke für das Update! Ich finde die "Ein- und Durchblicke" interessant. Insbesondere der Blick von der Breitscheidstraße aus zu dem alten gelben Haus hin. Mal sehen, wie es wirkt, wenn die Gerüste weg sind.
    Klar hätte man die Häuser noch ein, zwei Stockwerke erhöhen können. Allerdings sind viele Häuser am Olga auch eher breit, und mehr Höhe könnte dann schnell massig wirken. Die Rosenberghöfe sind ja höher, allerdings sind die Häuser an sich auch schmaler. Insofern denke ich, dass eine geringere Höhe hier optisch gut tut.
    An anderer Stelle sollen bestehende Gebäude in Stuttgart aber anscheinend aufgestockt werden: https://www.stuttgarter-nachri…c3-ab78-2ef91a730fe2.html.
    Gegenüber vom Olga wird gerade ein Haus abgerissen - hier wird es auch spannend, wie hoch das neue Haus sein wird.
    Viele Grüße
    Laura
    Interessant ja, da die Blöcke im Westen das sonst nicht hergeben, abseits der Straßen.
    Klar hätte man die Häuser noch ein, zwei Stockwerke erhöhen MÜSSEN. Grundsätzlich hast du recht mit der potenziellen massigen Wirkung. Im konkreten Fall hier jedoch würde es nicht zutreffen. Die Blöcke im Westen sind geschlossen und die Abstände zwischen den Häusern nur so breit dass Autos einfahren können, wenn überhaupt vorhanden. Wirken also meist auch durchgehend breit. Dazu hat man hier de Höhen gestaffelt, um die Topographie zu würdigen, was hier auch wichtig war! Daher hätten in diesem Fall auch 1-2 Stockwerke keine wuchtigere Wirkung gehabt, zumal der Bestand heut meist noch etwas höher ist und die Neubauten erst mit einer Etage mehr überhaupt etwas höher wären.
    Davon abgesehen sind bei dem Siedlungsdruck ästhetische Belange eh nachrangig, wie man bei den Gestaltungen der Fassaden unserer Zeit sieht.
  • So, fast auf die Minute genau einen Monat später wieder Bilder vom 12. des Monats , also 12. Oktober plus eins von heute bei Sonnenuntergang...
    Mörk-Ecke war bereits im September dann oben "abgeschlossen"
    Wer genau rein schaut, entdeckt in der Tiefgarage ein Auto. In beiden Tiefgaragen wird übrigens zahlreich geparkt (Wer auch immer...)
    Die Fassade wird ganz langsam nach oben "gemauert", aber das ist eine echte Fleißarbeit...
    Als Zwischenschwenk. Auf der anderen Straßenseite wurde auch abgerissen...
    Und noch Abendstimmung
    So richtig viel sehen kann man von außen halt nicht mehr. Die Fenster sind großteils drin, viele der Türen auch (zumindest die Einfassungen) , die Fassaden werden ganz langsam sichtbar. Ansonsten halt weiterhin ne Menge Handwerker dort, vor allem Gas, Wasser, Sch... , um es mal mit Werner Beinhart zu sagen. Wenn ich richtig geschaut habe, war ganz oben bei den am weitesten fortgeschrittenen Gebäuden auch letztens schon ein Betrieb bzgl. Sanitär-"Gestaltung" da...
    Und es ist nur noch ein Kran da.
  • Erst mal danke wie immer für die Bilder! So bleibt man up-to-date :)
    Das könnte interessant werden. Ich tippe das ist die Hasenbergstraße 81, und laut Google Maps hat diese einen recht tiefen Hinterhof. Bin mal gespannt was da drauf kommt. Hat jemand Infos?
    Was da drauf kommt, sieht man ja links auf dem Bau-Plakat. Das weiße Haus da in der Mitte. :)
  • ^ Stimmt natürlich :). Ich meinte wegen dem riesigen Hinterhof, aber das sieht man ja nicht auf dem Bau-Plakat. Naja, lassen wir uns halt überraschen.
  • Mini-Update
    Von außen ist derzeit vor allem im oberen Bereich nicht mehr viel zu sehen. Ne Menge Handwerker bzgl. Sanitär , Fassade, Estrich, Balkon sind tagein, tagaus zu sehen.
    Es gibt einen kleinen Einblick vom unteren Teil, der noch nicht ganz so weit ist... Interessant vllt. auch mal die Blicke ins Zentrum.
    Und jetzt kleine Einblicke in die Mitte
    (Rechts ganz gut die beige (sandfarbene) Fassade zu sehen, die wirklich Stein für Stein angebracht wird, gefühlt kann das noch Jahre dauern)
    Verglasung ist fast komplett abgeschlossen gewesen Anfang der Woche, pünktlich zum angekündigten frühwinterlichen Kälteeinbruch in der nä. Woche.
  • Kleines Update - 2. Novemberhälfte 2018
    Mörk-Ecke auch mittlerweile mit Fenstern. Und Edeka sucht Mitarbeiter.
    Seitenblicke in der Breitscheidstraße
    Hasenbergstraße
    (Das Abbruchgebäude gegenüber)
    Und weiter...
    Wieder die Schloßstraße runter
    Und der Überblick
    Ach ja. In der Senefelderstraße mittig zum Olga-Areal (mittig) wird auch rumgewerkelt auf der anderen Seite.
    Der Klotz hier wird entweder nur entkernt und modernisiert oder vllt. sogar mehr... Habe ich bis jetzt nicht raus bekommen. Jedenfalls konnte man sehen, wie gefühlt alles, was nicht niet- und nagelfest war, den Weg aus dem Haus heraus fand (bzw. wunderbar gen Boden geworfen wurde)
    Ansonsten weiterhin ein Sammelsurium an Handwerks-Betrieben dort. Sanitär, noch mehr Sanitär, Stuckateure, Fassadenbau, Gerüstbau, die letzten Fenster kommen / kamen, oben habe ich m.W. nach schon Fliesenleger gesehen, Richtung Breitscheid wurde letztens ne Menge Dämm-Material angeliefert...
    Schritt für Schritt eben. Und halt ein Teil der Fassaden schon erkennbar.
  • Je mehr sich das Projekt der Fertigstellung nähert, umso deutlich tritt meiner Meinung nach zu Tage das hier an vielen Stellen 1-2 Stockwerke fehlen. Die proportionen wirken wie aus einer Vorstadt-Siedlung und sind für ihre Lage in einen der dichtesten Stadtquartiere Deutschlands unpassend. Vertane Chance
  • Ist doch logisch, der Bebauungsplan nach dem gebaut wird ist doch aus einer Zeit als das Gebiet eine frisch erschlossene Vorstadt war, wie soll da was anderes herauskommen?
    Wie gesagt, alle 100-200 Jahre sollte man mal prüfen ob die Bebauungspläne noch zum Thema passen und an die aktuellen Anforderungen anpassen. Aber die Verwaltung schläft da weiter.
    Zumindest einige Häuser hätten locker ein Stockwerk höher werden können. Wenn man von der Senefelderstraße von Richtung Feuersee kommend zum Olga-Areal läuft, sind die Gebäude des Olga-Areals "gefühlt" die niedrigsten.
    Auch auf dem Gesamtbild des ganzen Areals ist ja zu erkennen, dass einige Gebäude, vor allem die zu den Ecken Senefelder/Schlossstraße und Breitscheid/Hasenberg locker noch ein Stockwerk vertragen hätten, ohne dass es optisch sich verschlechtert hätte oder die Sicht der anliegenden Bewohner eingeschränkt worden wäre.
  • Frohes Neues.
    So, heute mal einen Spaziergang gemacht, als es mal plötzlich blauen Himmel gab.
    Demnach also Stand : 2. Januar 2019
    Mitte Breitscheidstraße , beginnend beim Pizzaservice
    Mitte Breitscheidstraße - Blick zur Ecke Senefelderstraße
    Ecke Breitscheidstraße / Hasenbergstraße
    Mitte Hasenbergstraße - Gegenüberliegender Neubau (nicht Teil des Olga-Areals)
    Hasenbergstraße (Einblicke und Querblicke)
    Ecke Hasenbergstraße zur großen Straße (mal Bebel, mal Bismarck , mal Schloßstraße halt...)
    Blick von Elisabethen-Anlage Richtung Olga-Areal
    Der Straßenbahn / Straße folgend
    Ecke Senefelderstraße / Schloßstraße
    Senefelderstraße
    Zurück zur Breitscheidstraße mit Querblicken
    So, ne Menge Bilder. Heute war es so ruhig wie noch nie an der Baustelle, gefühlt waren vllt. 2 Handwerks-Autos da. Fenster / Türen etc. sind m.E. alle drin, bei den Häusern in der Mitte und im Westen (Hasenbergstraße) auch die Rolläden.
    Wie man dem Artikel entnehmen kann: https://www.stuttgarter-zeitun…f7-b271-0acb8554f203.html
    sind auch manche Häuser in Kürze einzugsbereit, wenn denn da nicht gewisse Konflikte bestehen würden mit den etwas hinterher hinkenden Bauherren im Osten des Areals.
    Ich denke aber, dass das Ziel Frühjahr / Sommer 2019 im Grunde eingehalten wird. Das Projekt neigt sich dem Ende zu.
  • Danke für das Update! Ja, es tut sich nicht mehr viel. Vermutlich sieht es erst anders aus, wenn die Gerüste weg sind und die Wege gemacht sind.
    Es scheinen viele Häuser Klinkerfassaden zu bekommen. Und dunkle Farben/Schwarz sind beliebt. Mal sehen, wie das am Ende alles zusammen passt.
    Eigentlich bin ich kein Freund zu großer Verdichtung. Allerdings sieht es auf dem Übersichtsfoto tatsächlich so aus, als ob auf einzelne Häuser durchaus noch lässig ein Stockwerk mehr drauf gepasst hätte. Dafür hätte man vielleicht mehr auf einzelne Häuser setzen sollen. Für mich wirkt es an manchen Stellen zu blockartig.
    Grüße
    Laura
  • naja, insgesamt nicht ganz mißlungen. Schleierhaft ist mir immer noch, warum so wenige private BH-Gemeinschaften zum Zug gekommen sind.
  • Update - 5. / 8. Februar
    Von außen sieht man nicht wirklich größere Änderungen derzeit...
    Inklusive dem einen Gebäude gegenüber der Neubauten, dort ist jetzt schon ein Stockwerk hochgezogen worden.
    Und genau genommen ist dort auch der einzige stationäre Kran auf dem Gelände. Auf dem eigentlichen Olga-Areal gibt es seit dem 8. Januar keinen Kran mehr.
    Ansonsten war die Senefelder ne Zeit lang voll gesperrt, die ist seit knapp einer Woche wieder frei. Weiterhin ne Menge Handwerker am wuseln... Unter anderem eben neben Sanitär, Heizung etc. auch Boden- und Fliesenleger in letzter Zeit.
    Ach ja, eines der beiden Parkhäuser unten von der Senefelder aus hat jetzt sein "Eingangstor" bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Spektakulär ist aber derzeit da nix mehr.
  • Oh diese Minihäuschen! Sehen ja nicht unattraktiv aus, aber in der Innenstadt einer 600.000 Einwohner-Stadt...hallöööööle! 3 Geschosse mehr! :nono:
    Ich sag nur: Nordseite Speicherstraße Frankfurt (Gutleutviertel)...so kann man´s auch machen!
  • Vielen Dank für die fleißigen Updates mit vielen Bildern, Jwl86. Tolles Engagement.
    Ich gebe hier aber leider auch Filderkraut recht, es wird eine Ansammlung von nicht ganz schlechten halbhohen Blöcken werden, könnte genauso in einem 100.000 Ew.-Städtchen stehen. Mehr leider nicht. Und dabei hätte Stuggi so viel mehr gebraucht.
    Ist Sinnbild für die gescheiterte Wohnungspolitik der letzten Jahre, völlig am realen Bedarf vorbei. Und die Mieten steigen fleißig weiter. Stuggi wird endgültig zum closed shop nur für Betuchte.
  • Jupp 3 Stockwerke mehr auf allen Blöcken, würde kaum jemand merken, wären bestens mit dem ÖV vernetzt, aber hunderte von Leuten wären runter von den Wartelisten und die Mietpreissteigerung ohne Verbote bequem gedeckelt.
    Unser Baubürgermeister will wohl den Pokal für die Rekordsumme an verpassten Chancen während einer Amtszeit?
