Grundsätzlich begrüßenswert. Aber der Standort würde mehr Gebäudehöhe vertragen.
City-Süd Hammerbrook: Sammelthread
Wenn man der Karte im obigen Beitrag glauben kann, ist außerdem auch noch ein dreieckiges Gebäude mit Innenhof geplant zwischen Amsinckstrasse, Süderstrasse und S-Bahn: also direkt gegenüber.
The Premier Inn / niu Yen Hamburg Hammerbrook
Hier 2 mal noch keinerlei Tätigkeiten. Bei dem Abriss an der Nordkanalstraße liegen immer noch die Trümmer
Frankenstraße
Studentenwohnheim
Bilder (c) Häuser
Was ist das denn für ein schwarzes Aushubmaterial? Kennt sich hier jemand mit Geologie aus, der mir das beantworten kann?
glasstower : Ich würde *annehmen*, dass es sich dabei um alten Schlick bzw sonstige teils organische Sedimente handelt. Immerhin ist die Nordkanalstraße nach dem Krieg auf dem mit Trümmerschutt verfuellten ehemaligen Nordkanal gebaut worden.
Wer sich alte Bilder von Hammerbrook anschaut wird übrigens schnell sehen was für ein immenser Frevel es war, die alten Kanäle größtenteils zuzuschütten und aus ihnen Schnellstraßen zu machen.
Nicht nur das Dreieck Amsinckstrasse / Bahngleis / Bille wird bald bebaut (siehe hier im DAF), sondern auch gegenueber im Bereich an der S-Bahn / Gruener Deich / Suederstrasse tut sich etwas:
Von der ECE:
in Hamburg-Hammerbrook – einem urbanen Standort an der angesagten Stadtentwicklungsachse HafenCity/ Billebogen entwickelt die ECE ihre jüngstes Office-Projekt. Mit „South Central“ kann die ECE Work & Live ein gefragtes Produkt für Unternehmen anbieten, die größere Neubau-Büroflächen zu attraktiven Mieten in zentraler Lage suchen. Die ECE hat sich das Grundstück mit einem Bebauungspotenzial von 22.000 m² langfristig gesichert. Gewinner der Architekturwettbewerbs ist das Büro Störmer Murphy und Partners.
Von der Wirtschaftsbehoerde gibt es folgende Infos:
Nutzung: Büro / Projektentwickler: ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG / Standort: Grüner Deich 6 - 10, 20097 Hamburg / Gesamtfläche: 13.500 m² BGF / Fertigstellung: 2026
Pressetext: Im Herzen der Hansestadt grüßen mit den Bürogebäude „SOUTH CENTRAL“ rund ca. 13.500 m² BGF modernste Büroflächen mit flexiblen Grundrissen, die sich perfekt an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Die Fertigstellung erfolgt 2026. Mit ihrer idealen Anbindung sowohl an die Innenstadt als auch an das überregionale Verkehrsnetz, ist die unmittelbare Umgebung von SOUTH CENTRAL Sitz etlicher national und international renommierter Unternehmen. Sie alle schätzen den Standort nicht zuletzt auch wegen seines vielfältigen Gastronomie Gastronomie-und Nahversorgungsangebotes. Hammerbrook begeistert.
Bild: ECE
Bild: ECE
Bild: ECE
Bild: ECE
Prinzipiell sehr schön, aber warum blos so niedrig?
Der Neubau wird ja gerade mal so über die klobige S-Bahn hinaussschauen. Die Ostseite vom Grünen Deich ist teils 9-geschossig als Blockrand (!) ausgebildet, ohne dass das in diesem weitläufigen Umfeld besonders hoch wirken würde.
> Streetview <
Projektstart für das Kraftwerk Bille. Es wird von BIWERMAU denkmalgerecht umgenutzt und saniert.
Auch zum Projekt Kraftwerk Bille gibt es nun einige Bilder auf der Homepage von Biwermau zu entdecken
Bild: Biwermau
Bild: Biwermau
Biwermau leiten die Sanierung, Um- und Anbau des Kraftwerks Bille:
Pressetext der Architekten:
BIWERMAU übernimmt die denkmalgerechte Sanierung des Industriedenkmals und wird das Gebäudeensemble durch eine schonende und nachhaltige Herangehensweise mit spannenden Inhalten neu beleben. Geplant ist ein sechsgeschossiges Gebäude mit moderner Ausprägung und Bezugspunkten zum historischen Bestand bei gleichzeitiger Abgrenzung zu diesem durch eine zeitgenössische Architektursprache. Durch die Ergänzung und Aufstockung des Gebäudekomplexes wird die Umnutzung zu Gewerbe-, Büro und Kreativflächen und damit die Möglichkeit für ein lebendiges und modernes Quartier auf ca. 25.000 qm geschaffen.
Bild: Google Maps
Das Kraftwerk liegt an der Bahnstrecke Hamburg-Hbf - Bergedorf - Berlin. Unten rechts die Bille im Vordergrund links die temporaere Arbeits-Flaeche fuer die Sanierung der Bahnbruecken.
Zum Projekt Gestaltung des Grünzugs am Hochwasserbassin in Hammerbrook
Es gab einen weiteren Wettbewerb „Park am Hochwasserbassin“
Gewonnen hat Atelier El balto
https://www.hamburg.de/mitte/p…park-am-hochwasserbassin/
In der Frankenstraße wurden fleetseitig die Gerüste abgebaut. Das Hotel ersetzt diesen Vorgängerbau.
Kraftwerk Bille
Gestaltung des Grünzugs am Hochwasserbassin in Hammerbrook im Hintergrund Kraftwerk Bille
H84 passiert nichts
Apartmenthaus an der Sachsenstraße
Frankenstraße
NYX Hotel
Baugrube Spaldinghof
Bilder (c) Häuser
