Berliner Stadtverkehr (Straße, Bus und Bahn, Gebäude)
  • ^wieder ein Argument mehr für Straßenbahn statt U-Bahnausbau. Es gibt bereits erprobte, gut funktionierende und relativ effiziente Methoden der Straßenbahnklimatisierung, dabei wird nicht mit Biegen und Brechen auf eine Zieltemperatur gekühlt sondern einfach konstant auf einen bestimmten Wert unter Außentemperatur, zB 5 Grad unter Außentemperatur, abgesenkt und gleichzeitig die Luft entfeuchtet (gerade im Sommer bei zahlreichen schwitzenden Fahrgästen ein Faktor der ansonsten schnell zu Unwohlsein und dem Gefühl "stickiger Luft" führt). In einem relativ geschlossenen Röhrensystem stimme ich dir allerdings zu, da sollte man sowas nur machen, wenn man so ein System von Anfang an so plant. Da man in Berlin nun einmal ein "Altsystem" hat wäre eine Umrüstung auf Klimatisierbarkeit utopisch, über eine Luftentfeuchtung sollte man allerdings dennoch bei Neufahrzeugen nachdenken (bei klimatisierungsgerechter Gesamtplanung geht das aber auch relativ energieffizient wie viele andere klimatisierte U-Bahnen in der Welt belegen, aber die Subway in New York ist ja beispielsweise total veraltet und schon augenföllig marode und war auch vor der Einführung von Klimatisierung schon berüchtigt für schier uneträgliche Backofenhitze im Sommer; das ganze steinerne Manhattan ist ja ein einziger großer "Solarkollektor" und nicht vergessen, New York liegt auf dem selben Breitengrad wie Madrid mit entsprechend intensiver Sonneneinstrahlung im Sommer - Berlin liegt auf der Höhe von Labrador City, fast schon in Nordkanada, der Golfstrom bewahrt uns vor arktischen Wintern aber die Sonneneinstrahlung ist deshalb bei uns auch nicht intensiver als dort, vergleicht man noch das Klimadiagramm dann liegt die Jahresdurchschnittstemperatur in New York City rund 3° über dem Jahresdurchschnitt Berlins, hört sich nach wenig an, aber 3° machen mitunter den Unterschied zwischen Klimazonen aus. Vgl. auch Min/Max Temperaturen in beiden Städten wärmsten Monat Juli: Min. 20,1° und Max. 28,2° für New York und Min. 14,2° und Max. 23,7° für Berlin, d.h. die Temperaturunterschiede zwischen Berlin und NYC sind in den Sommermonaten sogar noch markanter als im Jahresdurchschnitt).
  • Wobei hohe Temperaturen in U-Bahnsystemen eher durch die Menschenmassen und engen Räume entstehen als durch die Sonneneinstrahlung an der Oberfläche. Selbst in der Wüste ist es ein paar Meter unter der Oberfläche relativ kühler.
    Ich finde Klimaanlagen überflüssig, denn es scheint völlig ausreichend, wenn man U-Bahnwagen mit genügend Kippfenstern hat und diese offen stehen. So hat man während der Fahrt einen steten Strom an kühlerer Luft und die Wagen heizen sich nicht auf. Ich bin mir sogar sicher, dass man das Ganze durch entsprechende Konstruktion auch recht zugfrei für die Fahrgäste hinbekommen könnte. Ein Beispiel hierfür ist die Londoner U-Bahn, in der die Kippfenster durchweg offen standen und die Züge auf einem angenehmen Temperaturniveau hielten, den leichten Luftzug während der Fahrt und die teils interessanten Geräusche aus dem Tunnel habe ich auch nicht als störend empfunden.
    Die Kippfenster-Lösung wäre jedenfalls die günstigste und vermutlich auch effizienteste.
  • Ein Beispiel hierfür ist die Londoner U-Bahn, in der die Kippfenster durchweg offen standen und die Züge auf einem angenehmen Temperaturniveau hielten, den leichten Luftzug während der Fahrt und die teils interessanten Geräusche aus dem Tunnel habe ich auch nicht als störend empfunden.
    Die Londoner U-Bahn ist meines Erachtens eine Zumutung. Dazugesagt sei, dass ich dort nicht nur als Tourist war, also den Alltag mit regelmäßigen Fahrten auch im Berufsverkehr kenne. Es ist allerdings nicht auf allen Linien gleich laut und anstrengend, aber teilweise versteht man sein eigenes Wort nicht mehr und es trotzdem stickig. Die Züge passen ja auch gerade so in die Tube.
    In Berlin ist das mit den Geräuschen sicher weniger schlimm und gerade im Sommer finde ich die meisten U-Bahnhöfe auch deutlich kühler als "oben". Sinn macht dann hier die Klimaanlage auf den Hochbahnstrecken, von denen es auch zur Genüge gibt. Hier böte es sich dann an, "unten" die Klimaanlage automatisch abzuschalten.
    Zitat von StadtLandFluss
    Ich finde aber auch die Verlängerung der U5 (U55) bis Turmstraße (würde auch dem Hauptbahnhof gut tun) und die Verlängerung der U1 über die Warschauer bis zum Frankfurter Tor wirklich wichtig, das diese Strecken häufig nur mit mehrfachem Umsteigen und mit großem Zeitaufwand verbunden sind.
    Anstelle der U55 wird die Weiterführung der Straßenbahnneubaustrecke vom Hauptbahnhof über Alt-Moabit zur Turmstraße derzeit geplant. Interessanterweise sind dort die Anwohner eher dafür, weshalb diese Strecke womöglich die nächste Streckenerweiterung der Berliner Straßenbahn sein wird.
    Verbunden mit den wirklich kurzen Umsteigewegen von der U-Bahn zur Straßenbahn am Hauptbahnhof finde ich das erst einmal auch ausreichend.
    Die Verlängerung der U1 zum Frankfurter Tor wurde leider aus dem Flächennutzungsplan gestrichen, diese Erweiterung wäre sehr sinnvoll, aber auch teuer gewesen.
  • @Novaearin
    Mit der U1 stimmt leider, war nur einmal ein kleiner Wunschtraum, den ich äußern musste.
    Dass die Straßenbahn weitergeführt werden soll hatte ich schon mal gehört, dass es aber tatsächlich schon konkrete Planungen gibt hatte ich irgendwie übersehen, umso besser und danke für die Info. Nach kurzer Googlei ein paar Links für alle die daran interessiert sind!
    Berliner Zeitung vom April 2013
    SPD Moabit mit zahlreichen Links (letzte Änderung 21.01.2014)
    Berliner Woche zur Bürgerbefragung vom 24.06.2013
  • klimatisierte U-Bahn
    Ich habe nochmal Senf zum Thema klimatisierte U-Bahnen: Ich wohne derzeit in Buenos Aires an der A-Strecke, wo bis zum letzten Jahr noch die alten "Holz-Wagons" fuhren, diese wurden u.a. gegen neue durchklimatisierte Zuege ausgetauscht. Das Problem ist, dass diese Zuege viel zu stark gekuehlt werden (typisch Argentinien), auf gefuehlte 21°C, wenn man dann von 35°C Aussentemperatur einsteigt ist es so, als ob man in seine Tiefkuehltruhe steigt, zumal man meist eh nur das Noetigste an hat und noch am Schwitzen ist. Die Luft in den Stationen ist natuerlich dementsprechend sehr feucht und warm (das Pendant zur kalten trockenen Luft in den Zuegen), die alten geschlossenen Tunnel sind dafuer nicht ausgelegt.
    Die aelteren Wagons (ich schaetze 70er Jahre) haben viele kleine offene Fenster und an den Wagondecken befinden sich grosse Ventilatoren, der Luftstrom ist fuer eine "angenehme Frische und Kuehle" absolut ausreichend.
  • ^ Bei uns halte ich klimatisierte U-Bahnen für Quatsch. Oder meinetwegen überflüssigen Luxus. Es sind doch nur max. ein paar Wochen im Jahr, wo so eine Hitze herrscht, dass die Dinge evt. was bringen. Nicht wenige Leute erkälten sich dann aber eher. Und bekanntlich fallen die Dinger ja auch gerne mal aus,wenn man sie am dringendsten braucht (siehe ICE).
    Also viel aufwändige und störungsanfällige Technik, und das in einem Verkehrsmittel, bei dem alle 2 Min. die Türen aufgehen. Das Geld kann man sinnvoller investieren.
    metallicscreen : Schade, dass es die Holzwaggons der Linie A nicht mehr gibt. Die waren wirklich was besonderes.
  • Gestern ein wenig Zeit gehabt am Gesundbrunnen und bei leider schlechten Witterungsbedingungen, dazu noch mit einer schlechten Kamera, ein paar Impressionen geschossen. Also es gibt schon einige Querträger und vor allem ein übersichtliches Baustellenwegeleitsystem :daumen: zudem stehen im Tunnel einige Bahnmitarbeiter, die einem die Wege erklären. Momentan sind witterungsbedingt keine Arbeiten zu verzeichnen!
  • Erna-Samuel-Straße immer noch nicht freigegeben
    Die neue Erna-Samuel-Straße in Moabit (zuletzt #1236) ist immer noch nicht eröffnet. Nachdem man Im Dezember die Asphaltierungsarbeiten an der Einmündung zur Siemensstraße erledigt und den Verkehr schon in eine Richtung über die neue Straße geführt hatte, ist sie seitdem wieder komplett gesperrt.
    Keine Ahnung, woran es hakt. Vielleicht will man sie erst nach der Eröffnung des BER freigeben... ;)
    Bilder von letztem Freitag:
  • @Novaearin
    Auch wenn ich Straßenbahnen Bussen vorziehe und diesen Bau gut finde verschlechtert es doch die Changen auf einen Weiterbau der U5 bis nach Turmstraße.
    Gerade dieses Teilstück ist doch recht kostengünstig zu bauen, da
    1. fast die gesamte Strecke durch nicht bebautes Gebiet führt z.B. Fritz Schloßpark.
    2. Der Abzweig von Hauptbahnhof Richtung Westen bereits gebaut wurde.
    3. Der U-Bahnhof Turmstraße für die U5 bereits existiert
  • Die neue Erna-Samuel-Straße in Moabit (zuletzt #1236) ist immer noch nicht eröffnet. Nachdem man Im Dezember die Asphaltierungsarbeiten an der Einmündung zur Siemensstraße erledigt und den Verkehr schon in eine Richtung über die neue Straße geführt hatte, ist sie seitdem wieder komplett gesperrt.
    Der Frage, warum die Straße nicht endlich eröffnet wird, schließe ich mich einmal an, da ich sehr häufig hier vorbeikomme und ich mich über den starken Verkehr in der Siemensstraße ärgere.
    Will man eventuell erst die Einmündung der Siemensstraße in die Erna-Samuel-Straße fertig bauen? Allerdings geschieht ja seit Dezember überhaupt nichts auf der Baustelle...
  • Brückenerneuerung S 1 Bhf. Yorkstraße, sog.Wannseebahn
    An der Yorkstraße in Schöneberg und am Ausgang Großgörschenstraße sind die Brücken in Fahrtrichtung Wannsee abgetragen worden. Die beiden Brücken am Ausgang Großgörschenstraße erschienen mir auch sehr marode.
    eigene Bilder, gemeinfrei
  • VBB Live-Karte
    Wer es noch nicht mitbekommen hat: Der VBB bietet seit kurzem eine "Live-Karte", auf der alle Busse und Bahnen im VBB (und teils sogar außerhalb) auf einer OpenStreetMap-Karte als sich bewegende Symbole in Echtzeit dargestellt sind.
    Zur Karte: www.vbb.de/livekarte
    Die Verkehrsmittel, deren Positionen man sehen will, muss man in der Legende oben rechts anklicken.
    Einziger, aber leider gravierender Haken: Richtige Echtzeiten sind es dann doch nicht, denn die Positionen werden aus den Fahrplandaten berechnet und nicht aus den tatsächlichen Positionen der Fahrzeuge per GPS. Sperrungen und Verspätungen werden zwar nach Möglichkeit eingerechnet, aber ohne 100%ige Verlässlichkeit. Mit andere Worten: Der Bus, der laut Karte gerade an der Haltestelle XY einfährt, muss dies in Wirklichkeit leider nicht unbedingt tun. Trotzdem eine interessante und sicher noch ausbaufähige Sache.
  • Senat plant Schnellstraßen auf dem Tempelhofer Feld
    Der Tagesspiegel berichtet über Pläne, eine mehrspurige Entlastungs-Straße parallel zum T-Damm auf dem Tempelhofer Feld zu bauen.
    Ich wollte es erst nicht glauben, aber die meinen das Ernst. Das ist Berlin 2014: Verkehrspolitik aus den 60ern. :nono:
  • ^^ Du unterschlägst, dass es auch Investitionen an den U-Bahnhöfen geben soll um das Tempelhofer Feld besser zu erschliessen. Steht zumindestens so im Artikel den du verlinkt hast. Dass es eine Strasse über das Gelände geben wird, halte ich irgendwie auch für notwendig und hatte so etwas erwartet. Und wegen der Breite der Strasse würde ich mir keine Sorgen machen - lieber eine breite Strasse als mehrere schmale... ;)
  • @Katze: Was ist denn bitte an einer breiten Straße besser als an vielen schmalen Straßen? Breite Straßen ziehen einfach nur mehr Verkehr an und sorgen dafür dass sich schneller Staus bilden. Kann man an den Enden der Leipziger Straße gut sehen.
  • Stehe ich auf dem Schlauch?
    Laut des verlinkten Artikels ist doch unmittelbar östlich neben dem Tempelhofer Damm und noch vor dem Flughafengebäude eine Straße geplant, um den Verkehr zum Tempelhofer Feld abzuleiten und nicht auf den Tempelhofer Damm zu bringen.
    Das ist doch weder ein "Highway" noch 70er, sondern vielmehr eine regionale Straßenverbindung. Viel besser, als so etwas quer über das Feld zu ziehen, das hätte man nämlich vor vierzig Jahren gemacht.
