60-Meter-Hochhaus "Eclipse" am Kennedydamm (Bauphase)
  • Im vorderen Hochhausbereich wurden die Säulen und des vordersten Versorgungskerns des 10. OG betoniert, die Arbeiten am Aufzugskern laufen, die Kletterschalungen der Ecke hochgezogen und mit den Deckenschalungen begonnen.
    Im hinteren Bereich wird weiterhin noch an der Decke des 9. OG gearbeitet.
    Im vorderen Untergeschossbereich wurden weitere Teile betoniert.
    Im Bereich des Flachbaus werden im 1. UG zum Hilton-Hotel hin Versteifungselemente montiert, um das letzte Stück dazwischen noch ausbuddeln und fertigstellen zu können - zeige ich die Woche mal von der Webcam aus.
    An der Kennedydamm-Seite wurden Fensterelemente im 3. OG montiert und auch zum Flachbau hin und auf der Rückseite im 2. OG:
    Bilder von mir / 11.07.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Betonbau Hochhausbereich wie Vorwoche - die Decke des 9. OG im hinteren Bereich wird diese Woche betoniert.
    Im 4. OG wurde das erste Fensterelement montiert und innen sind bereits im EG und 1. OG, sowie im Aufzugsbereich des Glasaufzugs in der Eingangshalle verputzte Wände/Rigipswände erkennbar.
    Webcam-Fotos habe ich letzte Woche nicht geschafft, gibt es diese Woche - auch von der 3. Webcam, die seit heute online ist.
    Bilder von mir / 18.07.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • So wie versprochen, mal wieder aktuelle Webcam-Bilder (Bild 3 ist die neue).
    Im Hochhausbereich wird vorne an der Decke des 10.OG gearbeitet - hinten wurde am Dienstag die Decke des 9. OG betoniert und jetzt wird am 10. OG gearbeitet:
    Quelle: baudoku.1000eyes.de / 23.07.2021 - 16:49 Uhr
  • Was passiert eigentlich mit der alten Hilton Fassade? IN der Kombination mit der dem schicken neuen Gebäude ist das doch grauselig - und da beide Gebäude verbunden sind müsste man doch auch dort etwas machen, oder?
  • ^ Das Hilton Hotel ist mit dem Eclipse nicht verbunden, das sind technisch betrachtet zwei eigenständige Gebäude.
    Im EG des Hilton Hotel wird es einen Zugang zu einem Aufzug geben, mit dem man in das 2. UG des Eclipse kommt, da es dort Hotel-Parkplätze gibt.
    Weiterhin gibt es im 1. UG noch einen Fluchtweg vom Hotel, der in einem Fluchtweg des Flachbaus des Eclipse münden wird (dafür gibt es aktuell einen provisorischen Fluchtweg über das Dach des Hilton-Anbaus in den Wirtschaftshof auf der Rückseite - zu sehen z.B. in Beitrag #16).
    Zudem gibt es noch Luftansaugungen des Hotels, die im Eclipse-Bereich enden.
    Die noch sichtbaren Fenster des Hotels, die im Bereich des Eclipse-Flachbaus liegen, werden noch zugemauert.
    Eine Auffrischung der Hotelfassade würde ich mir auch wünschen, dazu ist mir aber noch nichts bekannt....
  • Den aktuellen Baustand habe ich am Freitag bei den Webcam-Bildern schon geschrieben - kommt nur noch der Bereich des Fassadenbau und der Bereich Flachbau/Untergeschosse dazu.
    An der Fassade sind im 4. OG rechts an der Spitze weitere Elemente dazu gekommen und bei den Untergeschossen ist man scheinbar so weit mit der Montage der Groundforce-Elemente, dass der Aushub in Richtung Hotel weiter gehen dürfte.
    Auf Bild eins nochmal der Hotelfluchtweg auf der Rückseite im Wirtschaftshof.
    Auf dem letzten Bild ist eine Ansicht vom Rhein aus in Lörick (leider nur mit dem Handy fotografiert), man erkennt schon, dass man ab dem 8. OG Bereiche mit Rheinblick hat.
    Bilder von mir / 25.07.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im vorderen Hochhausbereich wurde am Dienstag die Decke des 10. OG betoniert und danach mit den Wänden/Säulen/Versorgungsschächten des 11. OG begonnen.
    Im hinteren Hochhausbereich arbeitet man an der Decke des 10. OG.
    Bei den noch fehlenden Untergeschossbereichen hat sich im Bereich der Groundforce-Elemente noch nichts getan, aber die Restbaugrube wird jetzt ausgehoben und die Tiefgaragenrampe von 1. UG ins 2. UG wurde betoniert:
    Bilder von mir / 01.08.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Es wurden wieder einige Fenster eingebaut, man sieht auch schon die Tür im 2. OG, die auf die Dachterrasse des Flachbaus führen wird.
    Im Untergeschossbereich wird jetzt der Streifen-Bereich am Hilton-Hotel ausgebaggert, so wie es aussieht, auch von der Rückseite im Wirtschaftshof - die Betonsteine wurden dafür weiter von der Baugrube Richtung Hotelanlieferung versetzt.
    Bilder von mir / 08.08.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Fenster wurden keine weiteren eingebaut, nur Beiarbeiten ausgeführt.
    Die hintere Decke des 10. OG wurde am Donnerstag betoniert, jetzt wird an den Wänden/Stützen/Säulen gearbeitet.
    In und an den Untergeschossen wird natürlich auch weiter gearbeitet, u.a. wird weiter im "Groundforce-Bereich" weiter ausgebaggert und wurde ein Stück der Decke 1. UG im Flachbaubereich betoniert (wo später der Eingangsbereich sein wird).
    Zudem geht auch der Innenausbau weiter, dort wurden u.a. auch schon in den Untergeschossen Malerarbeiten ausgeführt (man sieht die leeren blauen Farbtonnen von Caparol).
    Auf der Seite des Kennedydamm werden die Gerüste im offenen Bereich vom 5.-7. OG entfernt, dort entsteht später die Cafeteria:
    Bilder von mir / 15.08.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Zum Kennedydamm hin wurden weitere Fensterelemente im 4. OG eingesetzt.
    "Nach oben hin" arbeitet man weiter an Decken und Wänden des 11. OG.
    Zum Flachbau hin wird an der Fensterkonstruktion des offenen Bereiches zwischen dem 2. und 4. OG gearbeitet.
    Im UG-Bereich gehen die Arbeiten natürlich auch weiter:
    Bilder von mir / 22.08.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • In die Höhe ist es nicht weiter gegangen, die Decke des 11. OG im vorderen Bereich wird wohl im Laufe der Woche betoniert.
    Dafür wurde aber im vordersten UG-Bereich vor dem Gebäude ein großer Bereich des Fundamentes gegossen und auch Wände im 1. UG.
    Zudem wurde die Glas-Fassadenkonstruktion für den Freiraum im 2.-4. OG zum Hilton hin montiert:
    Bilder von mir / 28.08.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Heute gibt es mal "nur" Webcam-Bilder - die erste wurde mittlerweile in den Flachbaubereich gedreht.
    Diese Woche wurde im vorderen Bereich die Decke des 11. OG betoniert und mit dem 12. OG begonnen.
    Im Bereich vom Flachbau zum Hotel hin wurde der fehlende (mit den Grondforce-Elementen verstärkte) Bereich komplett ausgebaggert, die Betongründung soweit wie nötig abgetragen, die Sauberbetonschicht eingebracht und damit begonnen, das Moniereisen für das Fundament zu verbauen.
    Im vordersten UG-Bereich vor dem Gebäude wurde auch weiter gearbeitet, sowie die meisten Fensterelemente bis zum 4. OG eingebaut:
    Quelle: baudoku.1000eyes.de / 05.09.2021 - 12:20 Uhr
  • Beim vorderen Teil wird an der Decke des 13. OG gearbeitet, im hinteren Bereich noch an der Decke des 12. OG, an der Fassaden wurden viele Elemente im 6. OG montiert, sowie im 7. OG zur Straße hin im Bereich der Cafeteria - bei den Untergeschossen wurde auch weiter gearbeitet:
    Bilder von mir / 10.10.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Beim vorderen Teil wird weiter an der Decke des 13. OG gearbeitet, im hinteren Bereich die Decke des 12. OG auch betoniert und dort wird jetzt an den Wänden des 13. OG gearbeitet.
    Fassadenelemente sind bis auf wenige Stellen bis zum 7. OG montiert.
    Bei den Untergeschossen wird an den letzten Bereichen des 2.UG gearbeitet:
    Bilder von mir / 17.10.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Beim vorderen Teil wurde die Decke des 13. OG betoniert und es wird an den Wänden des 14. OG gearbeitet, im hinteren Bereich wird jetzt an der Decke des 13. OG gearbeitet.
    Zum Kennedydamm hin wurden Fassadenelemente im 8. OG montiert.
    Bilder von mir / 24.10.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Baustellenbegehung am 26.10.2021 - Teil 1:
    Gestern hatte ich die Gelegenheit, an an einer Baustellenbegehung teilzunehmen und habe das auch gerne getan.
    Vielen Dank an Herrn Hartard von "Die Developer", der uns persönlich herumgeführt hat und ausführlich Fragen beantwortet hat.
    Start war am Baustellenzugang auf der Uerdingerstraße nach Registrierung und Zutrittsausweisausstellung.
    Zuerst ging es mit dem Außen-Bauaufzug an der Nordseite bis ins 11. OG:
    Ist schon ganz schön hoch:
    Von da aus zu Fuß über das Nord-Treppenhaus weiter nach oben - Deckenbau im 13. OG bzw. der bereits betonierte südliche Teil mit der Spitze:
    14. OG - schon mit einigen fertigen Säulen und Treppenhauskern im Bau, der kleinste Baukran wirkt da schon zum Greifen nah:
    Blick vom 14. OG auf die Dachterrasse im 13. OG (allerdings noch zugestellt mit Schalungsteilen):
    Blick vom 14. OG Richtung Hilton und in den Zwischenteil, wo die Untergeschosse und der Anbau noch im Bau sind:
    Blicke ins 10. OG - Richtung Südspitze:
    Multifunktionsraum Richtung Kennedydamm (3 Geschosse hoch, bis ins 12. OG) - leider noch mit den Stützgerüsten komplett zugestellt:
    Blick Richtung Hilton/Norden:
    Bilder von mir / 26.10.2021 - hier mehr Bilder dazu
