60-Meter-Hochhaus "Eclipse" am Kennedydamm (Fertiggestellt 12.2022)
  • Im vorderen Hochhausbereich wird weiter an der Deckenschalung des 5. OG gearbeitet und im hinteren Bereich an den Wänden/Säulen der 5. OG.
    An der Hochhausspitze wurde die Decke des 3. OG zum betonieren vorbereitet (und heute betoniert).
    Im Flachbaubereich zwischen Hochhausbereich und Hilton wurde im hinteren Bereich die Decke des 2. UG zum betonieren vorbereitet (wird morgen betoniert).
    Im hinteren Bereich der Tiefgarage wird an der Deckenisolierung gearbeitet und die Baugrubensicherung zurückgebaut.
    Bilder von mir / 21.03.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im vorderen Hochhausbereich ist die Decke des 5. OG betoniert worden und im hinteren Bereich wird an der Decke des 5. OG gearbeitet.
    An der Hochhausspitze wird bereits an der Decke des 4. OG gearbeitet - Anhand der Geschwindigkeit wird schätzungsweise spätestens ab der Decke des 7. OG die Spitze nicht mehr einzeln gebaut.
    Im Flachbaubereich zwischen Hochhausbereich und Hilton wurde im hinteren Bereich die Decke des 2. UG betoniert und mit einem Teil der Decke des 1. UG begonnen.
    Bilder von mir / 28.03.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im vorderen Hochhausbereich wird an der Decke des 6. OG gearbeitet und im hinteren Bereich wird weiter an der Decke des 5. OG gearbeitet.
    An der Hochhausspitze ist die Decke des 4. OG betoniert worden.
    Im Flachbaubereich zwischen Hochhausbereich und Hilton wurde im hinteren Bereich ein Teil der Decke des 1. UG betoniert.
    Der Aushub der restlichen Baugrube nimmt auch Fahrt auf.
    Bilder von mir / 04.04.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Das Sonntagswetter war mir zu ungemütlich, deswegen gibt es mal wieder "nur" Webcam-Fotos.
    Im vorderen Hochhausbereich wird weiter an der Decke des 6. OG gearbeitet und im hinteren Bereich an der Decke des 5. OG gearbeitet.
    An der Hochhausspitze wird jetzt auch schon an der Decke des 5. OG gearbeitet.
    Im Flachbaubereich zwischen Hochhausbereich und Hilton wurde heute im vorderen Bereich ein weiteres Stück Sauberschicht betoniert und der Aushub davor geht weiter.
    Quelle: baudoku.1000eyes.de / 12.04.2021 - 18:00 Uhr
  • Im vorderen Hochhausbereich wird weiter an der Decke des 6. OG gearbeitet, an der Hochhausspitze ebenfalls - mal sehen, ob die beiden Bereiche schon auf dieser Etage zusammen betoniert werden - im hinteren Bereich wird an der Wänden des 6. OG gearbeitet.
    Vorne wird weiter die Baugrube ausgehoben und beim hinteren Tiefgaragenbereich wird schon begonnen, weitere Isolierschichten und Erdschichten einzubringen:
    Bilder von mir / 18.04.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Die Decke des 6. OG im vorderen Hochhausbereich wurde dann doch 2 Tage vor der der Hochhausspitze betoniert - jetzt wird an den Wänden und der Decke des 7. OG gearbeitet und im hinteren Bereich an Decke des 6. OG.
    Bilder von mir / 25.04.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im hinteren Hochhausbereich wird Montag oder Dienstag die Decke des 6. OG betoniert, im vorderen Bereich stehen die Wände und Säulen des 7. OG und es wird an der Decke gearbeitet.
    Erkennbar ist jetzt auch schon die Tiefgaragenzufahrt auch der Georg-Glock-Straße.
    An der Seite zum Kennedydamm hin wurde bereits ein Teil der Stützkonstruktion der Hochhausspitze demontiert.
    Es werden auch bereits die Halterungen für die Fassade montiert und im 2. OG sieht man einen Musterbereich der Flurdecke/Lüftung.
    In den Untergeschossen werden bereits die Lüftungs- und Sprinklerleitungen verlegt und die Lüftungszentrale aufgebaut (Fotos dazu kann ich leider nicht einstellen).
    Bilder von mir / 02.05.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im vorderen Bereich wird weiter an der Decke des 7. OG gearbeitet. und im hinteren Bereich auch damit begonnen.
    Die Stützkonstruktion der Hochhausspitze wurde komplett demontiert, so dass sei jetzt offen auf der eigentlichen Stützenkonstruktion (die später noch verkleidet wird) steht.
    An der Kennedydammseite wurden im EG und 1. OG erste Fensterelemente montiert - ab dem 2. OG werden sie dann anders aussehen (siehe die Visualisierungen).
    Die Decke des hinteren Tiefgaragenbereichs wird vorerst geteert, dort sollen weitere Baucontainer aufgestellt werden.
    Bilder von mir / 09.05.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Diese Woche wurde nichts betoniert - es wird weiter an der Decke des 7. OG gearbeitet.
    An der Kennedydammseite wurden weitere Fensterelemente im EG und 1. OG erste montiert und auch an der Rückseite im EG.
    Auf der geteerten Decke des hinteren Tiefgaragenbereichs werden doch keine Baucontainer aufgestellt (dafür weiter hinten), dort wird eine Logistikfläche eingerichtet.
    Bilder von mir / 16.05.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • ^^^^ Noch etwas zu den jetzt immer häufiger auf Baustellen zu sehenden Bag-Einwegschalungen. Mit diesem System lassen sich hervorragende, marmorähnliche Sichtbetonoberflächen herstellen. Außerdem sind diese Schalrohre leicht zu montieren, sehr robust und feuchtigkeitsbeständig. Am Hochhaus wird wohl jede Betonstütze so hergestellt, es entfällt das Streichen. Mir gefällt diese Steinoptik die ja auch von außerhalb zu sehen ist.
  • Diese Woche wurde wieder einiges betoniert - die vordere Decke des 7. OG und die ersten Wände und Säulen des 8. OG, sowie ein weiteres Stück Decke des 2. UG im Flachbaubereich und Wände/Säulen des 1. UG.
    Zudem wurden auch weitere Fensterelemente und Scheiben eingebaut.
    Bei den Baucontainern am Kennedydamm liegt ein Musterstück für die Fassade des Flachbaus.
    Bilder von mir / 23.05.201 - hier mehr Bilder dazu
  • Diese Woche wurden nur Kleinigkeiten, wie Wände/Säulen und ein kleines Stück Fundament im Bereich des Flachbaus links neben dem Baukran 2 betoniert - nächste größere Betonieraktion dürfte Montag oder Dienstag die hintere Decke des 7. OG sein.
    Ansonsten wird weiter am 8. OG arbeitet, sowie am Fundament des Flachbaus und natürlich an den Fensterelementen und Scheiben vom EG und 1. OG.
    Bilder von mir / 30.05.021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im Hochhausbereich wird weiter an den letzten Wänden und an den Decken des 8. OG gearbeitet, sowie weiterhin im EG/1. OG an den Fensterelementen.
    Im Flachbaubereich und davor gibt man jetzt Gas mit den Untergeschossen/Fundamenten.
    Im Anlieferungsbereich im 1. UG (wo auch jetzt schon der Anlieferungsbereich des Hiltons ist) wird noch ein bisschen gegründet, bevor auch da weiter gearbeitet werden kann.
    Bilder von mir / 06.06.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im Hochhausbereich wurde im vorderen Bereich am Freitag die Decke des 8. OG gegossen, im hinteren Bereich arbeitet man noch da den Schalungen.
    Im Flachbaubereich bzw. im Bereich vor dem Haupteingang wurde ein weiteres Stück Fundament betoniert.
    Bei den Fensterelementen man mit der Montage im EG/1. OG bereits bis zu den Anschlüssen an den Flachbau auf beiden Seiten dran und montiert schon Halter für das 2. OG.
    Bilder von mir / 13.06.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im Hochhausbereich wurden im vorderen Bereich bereits die Säulen des 9. OG gegossen, die Treppenhaus/Versorgungskerne sind in Arbeit und auch die Deckenschalung ist in arbeit.
    im hinteren Bereich arbeitet man noch ander Decke des 8. OG.
    Im Flachbaubereich bzw. im Bereich vor dem Haupteingang wird weiter an den Untergeschossen gearbeitet - man erkennt schon, wo die Tiefgaragenrampe vom 1. UG ins 2. UG hinkommt.
    Bilder von mir / 20.06.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Zur Abwechslung (nach 3 Monaten) mal wieder Bilder von den Webcams:
    Quelle: baudoku.1000eyes.de / 23.06.2021 - 19:23 Uhr
  • m Hochhausbereich ist im vorderen Bereich die Decke des 9. OG in Arbeit.
    Im hinteren Bereich wurde am Donnerstag die Decke des 8. OG betoniert und jetzt sind die Säulen, Aufzugskerne und Versorgungsschächte in Arbeit.
    Ich habe gestern mal eine größere Runde rund um den Kennedydamm gemacht und auch mal Fotos von weiter weg gemacht.
    Bilder von mir / 27.06.2021 - hier mehr Bilder dazu
  • Im vorderen Bereich wurde die Decke des 9. OG betoniert, im hinteren Bereich wird noch an den Schalungen gearbeitet.
    An der Kennedydamm-Seite wurden Fensterelemente im 2. OG montiert:
    Bilder von mir / 04.07.2021 - hier mehr Bilder dazu
