Elbtower 245 Meter [im Bau]
  • Aktuelle Aufnahmen der Baustelle von der benachbarten S-Bahnhaltestelle aus:
    [url=https://abload.de/image.php?img=img_4536zgisq.jpeg][/url
    (Sämtliche Bildrechte liegen bei mir.)
  • Mittlerweile ist das Gebäude schon so hoch gewachsen dass ich es auch von Zuhause aus mit bloßem Auge erblicken kann. Müsste nun auf der Höhe 10-11 Obergeschoss sein ...
    • Offizieller Beitrag
    ETH—aktueller Baubericht
    Heute gibt aus gegebenem Anlass mehr Bilder und auch die eine oder andere Information.
    Der Hochhauskern erreicht die 11. Etage—am Gebäude entsteht die 3. Etage
    Die ETH-Baustelle im Überblick
    Ansicht Zweibrückenstraße
    Blick auf den Hochhauskern
    Geschosshöhe(n)
    Auf diesem Bild sind unterschiedliche Geschosshöhen zu erkennen; das I. OG hat eine Höhe von 4,50 Meter, ab dem 2. OG sind es 3,60 Meter. In den oberen Etagen wird die Geschosshöhe 3,85 Meter betragen.
    Wind/Wetterschutz
    Der Wind/Wetterschutz (nicht selbst kletternd) steht schon bereit.
    Stützen
    Einbau einer Stütze, auf diesem Bild ist auch zu erkennen, dass die Stützen nicht immer gerade nach oben verlaufen.
    Die Stützenteile werden bereits massiv angeliefert und dann verbaut..
    Vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, mich auf der ETH - Baustelle umzusehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an die Verantwortlichen, die mir den Rundgang ermöglicht und außerdem die Erlaubnis gegeben haben, die nachfolgenden Bilder exklusiv im DAF zu veröffentlichen.
    Blick in die unterste Tiefgarage
    Tragende Pfeiler/Stützen
    Einblicke in Untergeschoss
    Aufzüge
    Der ETH hat insgesamt 14 Aufzüge- in diesem Raum sind 10 Eingänge zu den Aufzügen zu erkennen. Um später in die höheren Etagen zu fahren—ist ein Umsteigen erforderlich. Der Lift zur Besucherterrasse liegt an einer anderen Stelle.
    Blick in den Hochhauskern
    Erdgeschoss
    Aus- und Einblicke
    Blick auf das UG
    Tiefgarage
    der ETH- hat insgesamt 3 Tiefgaragenebenen—die Spindel
    III. OG
    Ausblicke vom 3. OG- teilweise sind aus dieser Höhe schon die Harburger Berge zu erkennen
    der kleine Grasbrook
    Kletterschalung am HH-Kern
    Der Anschluss an den Betonverteilermast
    Und zum Abschluss eine Frage an die Foristen..Welche Funktion hat diese Kugel???
    Mit diesem „Molch“ werden die Zuleitungen nach einem Betonpumpeneinsatz gereinigt; ähnliches Prinzip wie bei der Reinigung von Leitungen in der Rohöl-Industrie.
    Der ETH ist schon eine spannende Baustelle- an der ein enormes Bautempo an den Tag gelegt wird.
  • Zur Frage der Kugel, es ist eigentlich gar keine Kugel. :)
    Es ist ein runder stabiler Schwamm, damit werden die Pumpenrohre an allen Systemen Mobil, oder Fest mit Druck gereinigt, vorne rein, am Ende des Rohres. Der Schwamm wird dann mit hohem Druck angesaugt und dann wieder zurück gedrückt.
  • ^^ Leider kann ich nicht mehr als ein "gefällt mir" geben. Daher noch auf diesem Weg ein großes Danke an Prinz Ali für die detaillierten Einblicke auf dieser sehr spannenden Baustelle.
    Die auf dem 8. Bild gezeigten Stützen sind VerbundstützenFertigteile, welche im Schleuderbeton-Verfahren hergestellt werden. Diese wurden beispielsweise auch im Omniturm verbaut weil sich dadurch Einsparungen bei der Bauzeit ergaben.
    [Promo] Diese lassen sich in bis zu einer Länge von 35 m hergestellten und die Form des Querschnitts kann rund, oval oder auch eckig sein. Der Schleudergang kam zw. 8 bis 30 Minuten dauern. Mittels Nassdampf läßt sich der Erstarrungs- und Härtevorgang verkürzen. Bei nicht vorgespannten Stützen (wie hier) ist eine Ausschalung schon nach 3 bis 4 Stunden möglich. Der Bewehrungsanteil (bis zu 20%) kann wesentlich höher und die Überdeckung der Bewehrung mit Beton kann deutlich geringer sein als bei konventioneller Betonage. Gleichzeitig ist der Beton hochdicht, hochbelastbar, weniger korrosionsgefährdet und im Verhältnis zum Durchmesser sehr tragfähig. Weiterhin ist der Hohlraum im Inneren zur Leitungsführung nutzbar. [/Promo] 😁
    Lieben Danke für den Hinweis SIGNA HH und habe meinen Beitrag entsprechend korrigiert.
    2 Mal editiert, zuletzt von main1a ()
  • Die auf dem 8. Bild gezeigten Stützen sind Fertigteile, welche im Schleuderbeton-Verfahren hergestellt werden.
    Beim Elbtower werden keine Schleuderbetonstützen verbaut, sondern Stahl- Beton- Verbundstützen, sowie sog. SAS Fertigteilstützen (Bewehrung mit hochfestem Stahl).
    Insbesondere die Verbundstützen haben den Vorteil, dass sie bei geringerem Querschnitt als klassisch bewehrte/ hergestellte Stahlbetonstützen (egal ob Fertigteil oder Ortbeton) höhere Lasten aufnehmen können. Das ermöglicht uns a) Beton einzusparen und b) Flächenverluste/ räumliche Einschränkungen zu reduzieren. Zusätzlich tragen die Fertigteile natürlich auch zur Beschleunigung des Bauablaufes bei.
  • Feel the Tower:
    Wer den Elbtower live und wirklich haptisch erleben will, muss nun nicht mehr bis zu seiner Fertigstellung in zwei Jahren warten, sondern kann Deutschlands dritthöchstes Hochhaus zumindest in kleinem Maßstab bewundern.
    Weiteres dazu siehe Link inklusiver toller Bilder des Models:
    https://elbtower.de/story/feel-the-tower
  • 14 Tage später wieder einige aktuelle Bilder -- denn es geht hier schnell nach "oben"
    Zwischenzeitlich wurde am ETH bereits an einigen Gebäudeteilen der Wind-/Wetterschutz montiert.
    Mittlerweile ist am am Kern beim 12. OG-- und bei den Etagen am 4. OG angekommen.
    Blick von der S-Bahn-Station- aus dieser Perspektive lassen sich die im Bau befindlichen Etagen gut erkennen. ( I.UG, EG, I. OG, II. OG, III. OG, IV. OG)
    Die "Quer-Wände" im Vordergrund, z.B. unter meiner Signatur, dienen zur Abstützung des ETH gegen die S-Bahn-Station.
    weitere Informationen siehe unter # 403
  • Hier wieder ein Update von meinem Balkon aus.
    Hier ist wunderbar zu sehen dass die Höhe des benachbarten Holiday Inn Hotels bereits fast erreicht ist. Auch müssten bald die Kräne das erste mal wachsen.
  • Für die Hamburger vielleicht ganz interessant:
    Tag der offenen Baustelle - HafenCity, Grasbrook oder Elbtower
    Am 𝟵. 𝗝𝘂𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 haben kleine und große Besucher 𝘃𝗼𝗻 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗯𝗶𝘀 𝟭𝟲:𝟬𝟬 Uhr die Möglichkeit, den Elbtower und weitere Bauprojekte live zu erleben.
    Und das sind die 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
    👉 𝗘𝗹𝗯𝘁𝗼𝘄𝗲𝗿 mit exklusivem Zugang zur Aussichtsplattform
    👉 Panorama-Blick auf Elbe und Baustelle
    👉 Elbtower-Kino mit Drohnenflug über die Baustelle
    👉 Snacks und Getränke
    👉 Strahlender Sonnenschein wurde auch bestellt :)
    Die Veranstaltung ist kostenlos. 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗵𝘄𝗲𝗿𝗸 ist erforderlich. Für die Baustellen 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝗲 𝗕𝗲𝘀𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝘃𝗼𝗿 𝗢𝗿𝘁 𝗮𝗻.
    Weitere Informationen zum Programm gibt es unter:
    https://lnkd.in/eRMpabsX
    2 Mal editiert, zuletzt von Adama ()
  • Am gestrigen Tag der offenen Baustelle war ich verhindert – heute bin ich zufällig an den Elbbrücken vorbeigekommen und habe einen Zwischenstopp eingelegt. Alle Fotos und Urheberrechte: ich.
    Blick vom S-Bahnhof Elbbrücken.
    Blick von der Seitenstraße.
    Baustellenauffahrt.
    Blick vom Elbtower über den Bahnhof Elbbrücken hinweg.
    Die Fassade nimmt Formen an.
    Aktuelle Spitze des Elbtower.
    Anlieferung.
    In der Seitenstraße.
    Übersicht Baustelle (Blick vom S-Bahnhof).
  • Interessant dass, nachdem die Deckenhöhen ab OG 2 geringer werden, sie ab OG 6 wieder höher zu werden scheinen.
    Ja, jetzt, wo Du es sagst – stimmt! Ich war am Montag vor allem beeindruckt, dass sich mittlerweile die geschwungene Fassade des Baus abzeichnet. Aus der S-Bahn heraus kann man gar nicht mehr an der Baustelle vorbeigucken.
    Die Decken der Zimmer-Bereiche des Hotels sind sicherlich niedriger als die Decken der Büro-Etagen darüber.
  • Gestern beim Umsteigen kurz gefilmt, nicht so schönes Wetter, demnächst kommt bei mir wieder ein längeres Video bei schönem Wetter! Der Baufortschritt ist weiterhin beachtlich.
    Ich Frage mich wann die Kräne das erste mal erhöht werden. Das Gebäude ist schön höher als die Kabinen der Kranführer bei den Wipper-Kränen.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Kommt es nur mir so vor, oder ist das eine enorm hohe Baugeschwindigkeit? Bei dem Tempo müsste man ja das neue Jahr auf dem Elbtower einleiten können? 😅 Chapeau!
  • Das ist eine normal hohe Baugeschwindigkeit, die auch noch zunehmen könnte, da ja die Grundfläche der Etagen nach oben kleiner wird. Kern und Decken in Ortbeton, Vertikalstützen als Fertigteile. Alles ganz normal, so geht Hochhausbau.
    Schnell keine Frage, außergewöhnlich schnell kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind die Prognosen Anfang des Jahres schon längst gerissen.
    Für Juli war mal eine Höhe von acht Stockwerken vorhergesehen (Hochhauskern), zum Ende des Jahres sollten es 16 sein. Wir haben es bald Ende Juni und sind bei 14 Stockwerken.
