Mercedes-Benz Niederlassung Mainz
Inzwischen sind neue Fenster eingebaut. Die Stahlkonstruktion wurde weiß gestrichen.
Das MDZ hat inzwischen weitgehend den Betrieb aufgenommen. Laut Aushang am Haus wird wohl nach einem Mieter für das EG gesucht.
Werbewirksam wird am Parkplatz entlang der Haifa-allee an Werbestelen gearbeitet.
Bei der Mercedes-Benz Niederlassung Mainz werden an den künftigen Ausstellungs- und Verkaufsräumen Glaselemente angebracht.
Bei der Mercedes-Benz Niederlassung Mainz hat das Verwaltungsgebäude die angedachte neue Fassade erhalten.
Bei dem Ausstellungsgebäude sind die Glasfassaden angebracht.
Bei der Mercedes-Benz Niederlassung Mainz gibt es weitere Fortschritte.
Die Fassade des flacheren Anbaus, welches weitgehend unangetastet stehen geblieben war, wird straßenseitig äußerlich und in der Höhe an das neue Ausstellungsgebäude angepasst.
Gegenüber wird ein neues "Bürogebäude mit hoher Effizienz" errichtet.
Die auf dem Bauschild dargestellte Ansicht ist nicht wirklich prickelnd, aber auch nicht vielsagend
Bei dem neuen Bürogebäude an der Haifa-Allee kommt man schnell voran.
Inzwischen werden die ersten oberirdischen Bauteile erstellt.
Hier von hinten
Bei der Mercedes-Benz Niederlassung Mainz sind vor dem flacheren Anbau Lochbleche eingesetzt worden
^ In den letzten drei Monaten seit dem letzten Update ist das Bauvorhaben Bürogebäude an der Haifa-Allee weiter vorangeschritten
Inzwischen ist das zweite bzw. dritte oberirdische Geschoss erreicht.
Blick von Süden
Blick von Norden
Blick von Westen
Mitte Juli wird an dem Rohbau des 3.OG gearbeitet
Zum Jahresabschluss ein Bild von der zwischenzeitlich fertiggestellten Mercedes-Benz Niederlassung Mainz (letzter Beitrag hier)
Bei dem Bürogebäude an der Haifa-Allee (letzter Beitrag hier) ist man derzeit mit u.a. mit den Fassaden beschäftigt
(einer der künftigen Eingänge)
Die Bauarbeiten am Bürogebäude Haifa-Allee nähern sich äußerlich dem Ende zu.
vergangene Woche noch eingerüstet...
...diese Woche schon weitestgehend Gerüstfrei
Fast drei Jahre nach der Ankündigung (letzter Beitrag hier) geht es nun wirklich mit dem Bau von der Versorgungsanstalt bei der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz (VARLP) los, wobei VARLP als Bauherr für ein Dienstleistungszentrum mit Flächen für Büro und Verwaltung auftritt und auch Fitnessstudio auf dem Gelände bauen wird. Der Entwurf wurde geändert
Arbeiten am Baugrund und Aushub der Baugrube
... schräg gegenüber auf einem Parkplatz ist Platz Baustelleneinrichtung
Etwa vier Monate seit dem letztem Beitrag ist der Bau der Versorgungsanstalt bei der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz (VARLP) ziemlich weit vorangeschritten.
Aktuell ist man beim Rohbau der dritten oberirdischen Etage angelangt.
Hier ein kleiner Rundgang
In dem vorderen Gebäude (hier links) werden Büroflächen entstehen, in dem hinteren Teil (hier rechts) ein Fitnessstudio, welches den Bannern nach Ende des Jahres eröffnen wird
Der Büro- und Verwaltungsbau
Das Fitnessstudio
Der Neubau zwischen vorhandenen Gewerbebauten
Das Bauvorhaben der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz (VARLP) schreitet schnell voran.
Vorne zur Haifa-Allee das Bürogebäude
weiter hinten das künftige Fitnessstudio
Ein Überblick von der Haifa-Allee aus
Bei dem Medizinischen Dienstleistungszentrum (MDZ) nebenan haben die Arbeiten für den 2. Bauabschnitt begonnen.
Baugrube
weiter hinten steht schon das Erdgeschoss
Das Bauvorhaben der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz (VARLP) nähert sich dem Ende.
Bei dem Bürogebäude stehen die Fassaden und Fenster vor dem Abschluss
Das dahinter liegende Fitnessstudio soll voraussichtlich Mitte Januar 2019 eröffnen.
Auch bei dem Medizinischen Dienstleistungszentrum (MDZ) nähert sich der Rohbau dem Ende.
Übersicht links Erweiterungsbau des Medizinisches Dienstleistungszentrum (MDZ), rechts Verwaltungsbau der Landeszahnärtzekammer (VARLP), dahinter mittig das künftige Fitnessstudio
Hier der Erweiterungsbau MDZ
ganz links angeschnitten der Bau des ersten Bauabschnitts, rechts daran anschließend die beiden nächsten Bauabschnitte
links das künftige Fitnessstudio, rechts der Verwaltungsbau der Landeszahnärtzekammer
von hinten
MDZ
Fitnessstudio
von der anderen Seite
Fitnessstudio
VARLP
