Sanierung Landtag Rheinland-Pfalz (Deutschhaus)
  • Beim Landtagsprojekt sind (obligatorisch) die Archäologen am Einsatz
    ... alte Fundamente und
    ... steinerner Kugeln (aus dem 15./16. Jhd.) kommen zum Vorschein
    Die Allgemeine Zeitung hat in der vergangenen Woche von zahlreichen Funden berichtet, u.a. Reste der mittelalterlichen Stadtmauer und mittelalterlicher Bebauung sowie Holzfässern, Keramiken
    und einer byzantinischen Münze aus dem 6. Jhd.
    Voraussichtlich im Oktober solle Grundsteinlegung sein.
  • Aktuelle Ansicht vom Landtag. An der Rheinfassade wurde neben der Fassadenstütze eine Behelfstreppe aufgebaut.
    Die Baugrube sieht mittlerweile deutlich aufgeräumter aus, als bei der letzten Aufnahme.
    Wer aktuell den Haupteingang nutzen will, muss sehr hoch (oder tief) springen (Vergrößerbar durch Anklicken).
    -Bilder von mir-
  • ^ Auf die oben beschriebene Bodenplatte wurden Wände gesetzt
    Weiterhin sind einzelne Fundamente zu erkennen
    Auch bei dem verbindenden Bauteil zwischen Landtag (links) und Staatskanzlei (rechts), bei dem auch nur die rheinseitige Fassade stehen blieb, wird wieder aufgebaut. Zu sehen sind die Schalungen.
  • Die Abriss- und Tiefbauarbeiten haben knapp zwei Jahre in Anspruch genommen, jetzt geht es los mit dem Hochbau. Erkennbar wird dies sofort an den Kränen auf dem Areal und auch mit Hilfe der Netzkamera.
  • Neben der bereits gezeigten Musterachse...
    … gibt es auch eine zweite Musterachse (2 Achsen weiter rechts von der anderen)
    Das Gebäude scheint im Inneren weitestgehend entkernt
    Nebenan schreitet der Anbau/Neubau voran
    Wie auf diesen Bild auch zu sehen ist, wurde außen so etwas wie ein Stützkorsett am alten Gebäude angebracht
  • Der Anbau scheint nun im Rohbau fertig zu sein.
    Fensterfront Richtung Westen:
    Rheinseite:
    Interessant, an der Schnittstelle (im wahrsten Sinne des Wortes) zwischen Anbau und Bestand kommen die alten Fassadenelemente unter der neuen Fassade zum Vorschein:
  • mehr als ein halbes Jahr nach dem letzten Update :o
    Hier mal zwei schnelle Bilder von der aktuellen Situation
    Rohbau fertig, Fenster drin, Wärmedämmung dran und das Deutschhaus komplett eingerüstet
    Richtfest war Ende August
    Bilder von mir
  • Äußerlich verändert sich nur noch wenig und wir müssen noch einen Zeitraum auf die neue Fassade warten. Ergänzend zu sch.laus Fotos noch drei weitere von heute:
    Alt- und Neubau sind mit einer Glasfuge verbunden:
    Die dem Rhein abgewandte Seite:
    Fotos von Beggi
