Moabit | Kleinere Projekte
  • Modernisierung und Aufstockung Sickingenstr. 2 - 3
    Zuletzt hier und hier
    Zu dem Projekt gibt es einen Atikel bei Baunetz mit zahlreichen Fotos und Grafiken. Das BV wird als gutes Beispiel für eine gelungene Nachverdichtung beschrieben. Studio Loes (Berlin) haben neben acht zusätzliche Wohnungen auf den Bestandsgebäuden weitere 20 Wohnungen in einem sechsgeschossigen Neubau geschaffen. Das neue Dachgeschosses soll eine Interpretation des sogenannten Berliner Daches sein, wie man es auch auf den Häusern der Nachbarschaft finden lässt. Durch die vorgefertigten Holzmodule und Betonfertigteile konnten Lärm und Bauzeit verringert werden.
  • ^ Wiedereröffnung Stadtbad Tiergarten und Döberitzer Verbindung
    Ergänzend dazu ein paar Bilder von gestern Nachmittag. Für viele wird es genauso wichtig sein, dass nach Abschluss der Sanierungsarbeiten die Döberitzer Verbindung vor dem Stadtbad wieder frei ist. Während der Bauarbeuten war diese gesperrt und zwang Fußgänger und Radfahrer zu einem Umweg über die Seydlitzstraße, wo Radfahrer entweder (illegal) den Gehweg nehmen oder über das Kopfsteinflaster rumpeln mussten. Ob das Pflaster vor dem Bad noch erneuert wird oder der Regen den Baudreck wegspülen muss, wird man sehen. Aber man kommt endlich wieder durch.
    Das Bad selber ist und bleibt ein Funktionsbau und ist auch nach der Sanierung kein Hingucker. Muss es aber auch nicht. Blick Richtung Westen:
    Der Eingangsbereich:
    Hinten soll noch das Außenbecken kommen:
    Blick nach Osten:
    Blick auf das Bad und den Döberitzer Verbindungsweg, wenn man aus dem Fritz-Schoß-Park kommt:
    Dieser Blick durchs Fenster war schon vor ein paar Wochen möglich:
  • Wie die Berliner Woche Heute berichtet hat, plant an der Turmstraße/ Wilhelmshavener Straße das Projekt: MOANOVA .Das Wohn- und Gesundheitshaus.
    Aktuell handelt es sich um dieses Gebäude
    Das Projekt ,soll in ca 3 Jahren fertig sein. Das alte Gebäude soll umgebaut werden.
    Fläche: 6.500 Quadratmeter.
    Dazu wurde ein geladener Wettbewerb mit fünf Architekturbüros durchgeführt. Gewinner des Wettbewerbes ist das in Berlin ansässige Büro ALAS Alarcon Linde Architects. Vorsitzender des Preisgerichts war der Architekt Prof. Matthias Sauerbruch.
    Hier wie es ungefähr aussehen soll
    Entwicklungsstadt Berlin.
    Berliner Woche
  • ^ Wohn- und Gesundheitshaus MOANOVA
    Vielen Dank für die Info. Ich hatte neulich erst gesehen, dass die Apotheke geschlossen ist und hier eher mit einem Abriss und Neubau gerechnet. Nun wird es also ein Umbau mit Aufstockung des Bestandsgebäudes und ein Neubau an der Wilhelmshavener Straße, der die bisherige unschöne Lücke dort schließt, was ich sehr begrüße. Bei dem Namen hat man sich wohl am benachbarten MOAVITALES (Turmstraße 30) orientiert. Wahrscheinlich ergänzt es das sogar, denn das Moavitales ist ja ebenfalls ein Gesundheitshaus.
    Inwieweit das mäßig hübsche Bestandsgebäudes dadurch gewinnt, kann jeder für sich entscheiden. Die Preisträger-Visus auf der Projektseite von ALAS Alarcon Linde Architects sind zwar etwas skizzenhaft, das Erscheinungsbild des Bestandsgebäudes bleibt demnach aber weitgehend erhalten. Ich habe das BV mal in die DAF-Karte aufgenommen.
    Hier die Ist-Situation mit der Lücke an der Wilhelmshavener Straße, wie sie auf Google Earth gut zu sehen ist:
    Ungefähr die gleiche Perspektive mit dem dort geplanten Neubau:
    © ALAS Alarcon Linde Architects PartG mbB
    Der Vollständigkeit halber hier noch drei Visus aus der Projektseite:
  • Einrichtung eines Mehrfamilienhaus am Hinterhof an der Putlitzstraße 15
    Da ich leider kein Bau Plakat gesehen habe dafür auf der Seite Berlin.de ( karte) > Seite/ Projekt& Google E karte> Hier , wird entsteht, wie gesagt am Hinterhof ein Mehrfamilienhaus.
    Heute wurde die Brücke/ Straße: Putlitz Brücke Richtung Birkenstraße ein Tiel gesperrt, da der Turmdrehkran gebaut wurde.
    Richtung Birkenstraße aus der Putlitz Brücke ⬇️
    ⬇️ Bau des fertigen Turmdrehkran
    ⬇️ Hier Hinterhof entsteht das zukünftige Gebäude
  • ^^^Das Projekt in der Turmstraße sieht sehr überzeugend aus.
    Statt wie oft den Bestandsbau einfach zu entsorgen, wird dieser in das Bauvorhaben einbezogen, bleibt sichtbar und wird sinnvoll ergänzt.
  • BV „Das Sickingen“ (Sickingenstraße 41)
    Zuletzt hier
    Überraschenderweise wird/wurde hier nach monatelangem Stillstand plötzlich das Gerüst abgebaut. Ob das bedeutet, dass das BV nun fertiggestellt wird oder die Gerüstbaufirma nur ihr Material abholen wollte, wird man sehen. Die Schutzfolien hängen da auch schon seit geraumer Zeit genau so:
  • THE FLÂNEUR (Dortmunder Straße 14)
    Zuletzt hier
    Bei diesem BV dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Gerüst abgebaut wird.
    Dahinter erkennt man schon gut die weitgehend fertige Fassade. Es fehlen noch die Balkonbrüstungen:
  • Wikingerufer - Wiederherstellung der Uferpromenade
    Zuletzt hier
    Und wieder ist seit dem letzten Update wochenlang nichts passiert bei diesem Elends- und Endlosprojekt. Jetzt hat man aber womöglich eine Frühjahrsoffensive gestartet. Erste Bänke wurden aufgestellt, Steinplatten angeliefert und zum Teil schon verarbeitet und im südlichen Abschnitt wurde sogar schon die finale (?) Deckschickt aufgewalzt:
    Hier sieht es fast schon fertig aus:
    Wie (und wann) man allerdings den Anschluss an den südlichen Uferbereich realisieren will, ist mir ein Rätsel. Ab hier gibt es eine steile und verwildert bewachsene Böschung, der derzeiteige Uferweg befindet sich einige Meter weiter oben. Vielleicht soll dieser Bereich aber auch nur ein Schiffsanleger werden ohne Weiterführung:
    Hier die „Nahtstelle“ bei Google Earth:
