50Hertz-Zentrale 52m | Europacity [realisiert]
So langsam wird es doch noch eine richtige Baugrube:
Die Baugrube sollte bald fertiggestellt sein
Herrje, kaum wurde der Grundstein gelegt verkündete 50Hertz-Chef Boris Schucht, dass es Verzögerungen geben würde. Ein Konkurrent des beauftragten Generalunternehmers klagt gegen die Auftragsvergabe.
Auf der 50 Hertz Website gibt es noch eine Pressemitteilung zur Grundsteinlegung.
^ Soweit ich den Wikipedia-Artikel verstanden habe, 50 Hertz ist keine öffentliche Hand, sondern private, in belgisch-australischen Händen - also nicht gesetzlich zu Ausschreibungen verpflichtet. Wenn es schon eine gibt, wundert mich, dass ein unterlegener Mitbewerber gegen das Ergebnis bauverzögernd klagen darf. Wäre ich der CEO des Ladens, würde ich den Verzögerer einfach auf eine schwarze Liste setzen und nie mehr mit irgendwas beauftragen, dann wiederholt niemand mehr solche Nummer.
Wenn 50Hertz nach VOB/A Regeln ausgeschrieben hat können sie auch für Vergabeverstöße haftbar gemacht werden. Da spielt es dann keine Rolle ob öffentlich oder privater Auftraggeber.
Auf der 50 Hertz Website gibt es noch eine Pressemitteilung zur Grundsteinlegung.Auf den Renderings aus dem Download von dieser Seite ist merkwürdigerweise die Anzahl der Geschosse unterschiedlich (13 bis 14).
Ist mir auch aufgefallen. Hier ist der Unterschied falls ihr euch das Suchen ersparen wollt
Quelle: Pressemitteilung (50Hertz Transmission GmbH), Markierung durch mich -
Nachts wird also Stockwerk 7B ausgefahren, raffiniert. Ob es da wohl auch Zugang zu John Malkovich gibt?
Über die unterschiedlichen Visus wurde schonmal an anderer Stelle gerätselt.
Fakt ist, dass 13 Obergeschosse gebaut werden:ZitatDas Gebäude wird über sieben Sockel- und sechs Turmgeschosse verfügen und eine maximale Höhe von knapp 52 Metern haben.
Das wäre dann in Beschtys Montage die Tagesvariante. -
Ist einfach nur eine schechte Visualsierung oder jemand wollte Escher spielen. Aber auch in der fehlerhaften Visualisierung zähle ich nur 13 Stockwerke (incl. Erdgeschoss)
Dann zähl nochmal richtig. Die Nacht-Visu hat ein zusätzliches ausgearbeitetes Geschoss zwischen Turm und Sockel. -
Unsinn. Ich zähle die Geschosse, die durch weisse Streben miteinander verbunden sind und zähle unten 7 und oben 6 Geschosse auf beiden Bildern. Wenn man natürlich nur auf den umrandeten Bereich schaut, kann man sich ein weiteres Geschoss einbilden...
Was ist denn das für eine Logik? Ob mit Streben verbunden oder nicht. Jedes einzelne OG sollte man zählen und dann kommt man darauf, dass die Nacht-Visu eben eins mehr hat. -
Ich habe nochmal in die ZIP-Datei der Pressemitteilung geschaut und dort gibt es ja noch eine dritte Visualisierung von der Seite. Das zusätzliche Geschoss hat dort einen deutlichen Einfluss auf die Ästhetik des Gebäudes da die "weissen Streben" eben über dieses eine zusätzliche Geschoss senkrecht verbunden werden.
Quelle: Pressemitteilung (50Hertz Transmission GmbH)Im Vergleich zur Tagesvariante in der Montage fällt mir selbst ohne zählen der Unterschied auf. Nämlich vor allem, dass die Geschosse "mit weissen Streben" beim andere Tagrendering bündig auf dem Socken aufliegen.
Das ist dann die Nacht-Visu als Tag-Visu mit 14 Obergeschossen und eine andere als in deiner Montage. -
zur auflösung - die 13 geschossvariante wird gebaut - leider geistern zuviele alte visulisierungen in den PR abteilungen und zeitungsredaktionen herum. die nachtvisulisierung ist auch noch auf WB stand
Die neue Zentrale 50 Hertz Netzquartier Zentrale liegt an der Heidestrasse
und der angekündigte Baustopp liegt wohl an der HOCHTIEF AG.
Die Ed. Züblin AG hat wohl den GU Auftrag von 50 Hertz erhalten,
aber Hochtief glaubt wohl daraus noch einen Reibach zu machen.
Und ja , es sind 13 Etagen und 1 Untergeschoss.
Ich weiß es aus erster Quelle. -
Der Beginn steht kurz bevor, Züblin hat wohl den Lohnleister so gut wie gebunden und dann soll der
Rohbau wohl Anfang dezember auch losgehen.
Hoffentlich wird hier auch ordentlich kontrolliert.
Nach dem Fiasko am LP12 für viele kleine Rumänen sollte doch mal eine
lanze gebrochen werden, dass bauen sich auch wieder für den BAUARBEITER lohnt.
Hat ja auch einige Highlights wie die in sich schiefen treppentürme und die
Stahlverbundstützen die am Ende eine Beleuchtete Sinuskurve ergeben sollen
